Поточний час: 10 вер 2026, 00:58
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 603 ]  На сторінку Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 41  Наступ.
#36273Повідомлення 15 трав 2017, 11:08
Я вообще не понимаю этого тупизма, почему нельзя управлять мопедом имея категорию А.
#36276Повідомлення 15 трав 2017, 11:34
Дякував (ла) 554 Подякували 470
Мне вчера рассказывали про ПДД в Тунисе. В общем, они там проще раз в 5 чем у нас, при этом нет аварий. Движение на автомобилях быстрое, бензин там копейки стоит - не экономят. А у нас понапридумывали сложные правила, не знаю зачем
#36277Повідомлення 15 трав 2017, 11:34
В нашей стране вообще много не понятно.
#36281Повідомлення 15 трав 2017, 12:13
gekagal писав(ла):
кто такое сказал?
имея "старые" права с категорией А я могу управлять любым двухколесным ТС.
При условии, что "полноценная "А" находится в удостоверении старого образца (на бумажной основе, которое выдавалось до набрання чинності Законом України від 24 вересня 2008 р. N 586-VI (586-17) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього
руху"). Новое удостоверение (на пластиковой основе), с категорией "А" не дает Вам права управления скутером до 50куб, т.к. ему (скутеру-полтиннику) соответствует категория "А1".
Посвідчення водія, видане до набрання чинності Законом
України від 24 вересня 2008 р. N 586-VI ( 586-17 ) "Про внесення
руху", може бути обміняне на нове згідно з пунктами 25 і 26 цього
Положення. При цьому в новому посвідченні водія зазначаються
категорії:
А1, А - відповідає категорії А;
В1, В - відповідає категорії В;
С1, С - відповідає категорії С;
D1, D - відповідає категорії D;
BЕ - відповідає категоріям В і Е;
C1E, СЕ - відповідає категоріям C і Е;
D1E, DЕ - відповідає категоріям D і Е;
Т - відповідає категорії Трамвай, Тролейбус.
Закон обратной силы не имеет.
п.с. со "старой" категорией А можно было водить тяжелые мотоциклы с коляской (3 колеса) и мотоколяски, следовательно сегодня она позволяет управлять трициклами и даже легкими квадроциклами.
#36282Повідомлення 15 трав 2017, 12:23
Ну я это и имел ввиду) Новые пластиковые)
#36290Повідомлення 15 трав 2017, 13:48
Друзья, а если подключить к щеточному моторчику на 24 вольта, контроллер на 36 вольт? Он не сгорит?
#36299Повідомлення 15 трав 2017, 15:15
Дякував (ла) 12 Подякували 82
Нет конечно,с чего бы это ему сгореть? А вот если еще на все это дело еще и подать питание, тут уже есть варианты. :)
Питать двигатель повышенным напряжением можно, это часто делают в электротранспорте, главное- с умом, без заметного превышения паспортного тока двигателя.
#36302Повідомлення 15 трав 2017, 16:32
maksimdm писав(ла):
А Вы юморист :D
Имею ввиду например у этого контроллер 24V 350W, а подключить 36V 350W, и подать напряжение :D
#36315Повідомлення 15 трав 2017, 18:29
Нет конечно,с чего бы это ему сгореть? А вот если вал двигателя нагрузить, да крутануть ручку газа-тут уже снова есть варианты. :)
Если нагрузка на двигатель не будет превышать паспортную, и ток в обмотках не будет выше паспортного-не сгорит. Просто обороты поднимутся. И нагрев двигателя увеличится ( не смертельно) . Перегреете нагрузкой (например на крутом затяжном подьеме газ до упора)- может и сгореть. Точно так же он сгорит и от 24В, если перегрузить (скажем, заклинить вал и подать 24 В напрямую). Если подойти с умом-например поставить контроллер с ограничением тока на уровне максимального тока двигателя- то вполне нормально можно эксплуатировать 24 В мотор от 36В. Только стоит убедиться что мотор расчитан на продолжительную \непрерывную работу и подходит по требуемым от него токам/мощности .
#36325Повідомлення 15 трав 2017, 20:53
По поводу категории А1-эту статью писал лично я и все давно разжевано.Доказывать гайцам ничего как правило не приходится,они в большинстве своем тупые как пробки и не могут отличить 250Вт от 3кВт.Меня останавливали несколько раз но никто не на что даже не смотрел,сказал что меньше 3кВт и поехал дальше.
И не нужно рассказывать о велосипедах или мопедах или еще чем то-есть понятие "Механическое ТС".
#36337Повідомлення 16 трав 2017, 06:09
Скоро гайцам раздадут фотки всех наших моторчиков, вот тогда и посмеемся. :D
#36339Повідомлення 16 трав 2017, 06:20
Не поможет-в формфакторе 203 мотора делают от 350 до киловатта))).
#36349Повідомлення 16 трав 2017, 10:15
tank6661 писав(ла):
а где можно почитать вашу статью?
#36374Повідомлення 16 трав 2017, 16:06
Kapral88 писав(ла):
Если я правильно понял то это она
http://www.e-bike.com.ua/nuzhny_li_prava_na_electrovelosiped
#36390Повідомлення 16 трав 2017, 20:43
Она и есть.Там все расписано.
