Поточний час: 02 лист 2026, 04:30
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 46 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Контроллер для BLDC (Prokurat, Днепр)
#37342Повідомлення 07 черв 2017, 12:22
Ветеран руху
Дякував (ла) 18 Подякували 19
Хочу електротранспорт: Електоро-Байк
Намалюй схему з всіма номіналами компонентів (хоча б на одну фазу) і точки звідки брав показники на осцил. Разом будем шукати причини :? .
#37425Повідомлення 09 черв 2017, 10:24
Дякував (ла) 6 Подякували 1
Сейчас переделываю схему на оптодрайвера HCPL3120
Не нравится мне предыдущее решение
#37543Повідомлення 12 черв 2017, 14:11
Хочу електротранспорт: Катер
Переделал, схему на оптодрайверах HCPL3120
Пока, что хорошо все хорошо стартует и мягко крутится.
DSCN2457.JPG [ 869.04 КБ | Переглядів: 12837 ]
Ума нема, строю дома.
#37556Повідомлення 12 черв 2017, 18:42
Провода, что идут к оптодрайверам, нужно свить в витые пары, и длина, желательно, не более 10-15 см. Оптодрайверы как можно ближе к затворам, или, тоже витой парой.
#37563Повідомлення 12 черв 2017, 21:17
Полностью согласен со многими кто говорил про помехи
ВСЕ ДЕТАЛИ НА СВОИ МЕСТА, драивера поближе к ключам, микроконтроллер к драиверам, все устанавливаем в корпус а потом смотрим и ищем причины так как может быть такое что после установки на свои места многие проблемы отпадут сами собой, а если нет тогда решать.
#37580Повідомлення 13 черв 2017, 07:47
Сегодня буду смотреть, что в низковольтной части.
У меня есть подозрения что помехи заходили через связь с датчиками Холла. Такое может быть?
А по высоковольтной части, картина значительно лучше, чем была
2 фазы.jpg [ 70.17 КБ | Переглядів: 12793 ]
Востаннє редагувалось Prokurat 13 черв 2017, 07:58, редаговано 1 раз.
#37581Повідомлення 13 черв 2017, 07:58
МК и оптодрайвера будут на плате, расположенной сверху над ключами в 5-ти см. Растояние от драйверов до ключей будет в пределах 20см. Нужно ли экранировать плату с низковольтной частью?
#37584Повідомлення 13 черв 2017, 09:46
Желательно фолгу одной стороны (или слоя) платы посадить на минус и использовать как экран. Общая кранировка тоже не помешает, особенно если предполагаютя большие токи по силовой.
Особое внимание уделить правилам разводки, в частности, точкам подключения земли или общего провода схемы.
А оптодрайверы все таки лучше разместить непосредственно у ключей, иначе при больших мощностях могут быть неприятности.
#37637Повідомлення 14 черв 2017, 10:40
#38007Повідомлення 21 черв 2017, 08:26
В несколько раз снизил помехи в низковольтной цепи.
Диллетанский вопрос.
Поставил между блоком ключей и низковольтной схемой 2-х слойный текстолит, подсоединив его к земле высоковольтной части. Я правильно сделал или его нужно было подключить к земле низковольтной части?
И имеет ли значение расстояние между экраном и низковольтной схемой?
Какой уровень помех является приемлемой величиной?
Коментарій до файлу: выход с датчика тока
выход с компаратора
датчик тока.jpg [ 76.65 КБ | Переглядів: 12714 ]
Коментарій до файлу: Датчики Холла
Датчики Хола_без пленки.jpg [ 82.15 КБ | Переглядів: 12714 ]
#38071Повідомлення 22 черв 2017, 12:09
Вот такая картина в высоковольтной части на фазах
Видно две полупопии в синусе на полной мощности со 100% ШИМом.
Теперь буду повышать напряжение.
Коментарій до файлу: Синус, ШИМ 100%
U_V полній газ.jpg [ 96.74 КБ | Переглядів: 12690 ]
Коментарій до файлу: крупно
U_V крупно.jpg [ 73.05 КБ | Переглядів: 12690 ]
#38233Повідомлення 26 черв 2017, 18:43
Поднял напряжение до 50В
Поменял настройки
Максимальные обороты 1252 об/мин - 6,3А
Для экспериметов пока стоят 6шт IRFP3710 (перемаркированные IRFP 150N)
Для сравнения потестил китайский контроллер в бездатчиковом режиме
12 ключей HY1707 (80A, 70В)
ШИМ - 16МГц
Максимальные обороты 1200 об/мин 5,8А
Фото китайского контроллера и его осциллограммы прикладываю
DSCN2480_2.jpg [ 1.41 МБ | Переглядів: 12664 ]
Коментарій до файлу: половина мощности
фазы.jpg [ 91.68 КБ | Переглядів: 12664 ]
фазы_ крупно.jpg [ 93.27 КБ | Переглядів: 12664 ]
фазы_полный газ.jpg [ 73.5 КБ | Переглядів: 12664 ]
ШИМ.jpg [ 75.98 КБ | Переглядів: 12664 ]
#38333Повідомлення 29 черв 2017, 12:16
Переключил двигатель на треугольник.
Синхронизацию с датчиками Холла сдвинул программно на 30 эл. градусов
Получил максимальные обороты 2115 об/мин - 14,3А
на 1250 об/мин - 6,7А (на 0,4А больше, чем на звезде)
Планирую убрать несколько витков (сейчас 18 витков) и поднять напряжение до 140 В
Вопрос. Какая минимально-оптимальная частота ШИМ для 6500 об/мин (эл частота 1083 Гц)?
Ниже осциллограмма на 2100 об/мин
Коментарій до файлу: 2100 об/мин
188 U100_V кркпнее.jpg [ 89.35 КБ | Переглядів: 12623 ]
#42381Повідомлення 17 вер 2017, 09:54
По частоте. У вас как раз всё в руках. Это вы нам должны сказать частоту.
Чем ниже частота, тем меньше потерь в контроллере. Но при этом сильнее искажается форма сигнала и уменьшается КПД двигателя. В итоге, есть некая компромиссная величина частоты. Попробуйте найти её экспериментально. Начните с 2кГц. И подымайтесь по 1-2кГц измеряя общее КПД системы. Это отношение механической работы электродвигателя к потреблённой электрической энергии от аккумуляторов.
И самое интересное. Ещё Корхов заметил, что Келли имеет 2 частоты. Переходя на нижнюю на малых оборотах. Сейчас же схемотехника и программирование может позволить вам вообще плавно изменять несущую частоты от частоты вращения. Это была бы очень солидная разработка, а не "изобретение велосипеда".
#42388Повідомлення 17 вер 2017, 13:05
В тролейбусах на низьких обертах частота шим в сотні герц всього. Але повязанр це тим, що неможливо задати на високій частоті малий коефіцієнт заповнення в іжбт модулях, черех їх струмовий хвіст, і виходить подобіє лінійного режиму)
В келлі клс-с можна переключати на 10 і20 кгц шим несучу. Я поставив 10, субєктивно вищий ккд.
