Поточний час: 03 лист 2026, 12:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 226 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  Наступ.
#36360Повідомлення 16 трав 2017, 12:55
Якість роботи вражае!!! Цікаво чи потягне як стартер
#36364Повідомлення 16 трав 2017, 13:07
Двигатель по размерам больше напоминает стандарты мотор-колёс! Мне вот тоже ОЧЕНЬ интересно, потянет ли он автомобиль.
#37737Повідомлення 16 черв 2017, 13:47
В мережі
...процесс,конечно,долгий,но тем не менее приносящий (пока только эстетическое) удовлетворение.Изготовлен маховик - конфигурация специфическая,продиктованная компоновкой всего хозяйства. Порадовало качество и чистота поверхностей и точность в размерах.Больше всего опасался запредельных биений всего "бутерброда" - КВ-промежуточный фланец-роторЭД-маховик,но слава Богу всё сложилось как нельзя удачно. Изначально предполагалось,что вся сборка будет торцеваться в сборе,но как видите эта процедура исключается. Осевое биение на максимальном диаметре маховика меньше 2-х соток,радиальное - около сотки!!! На фото ещё нет чугунной сменной вставки, представляющей собой шлифованное в размер "шайбообразное" изделие,крепящееся в проточке маховика. Таким образом при каждой замене сцепления не будет необходимости торцевать маховик (а со-временем и менять его),а при износе чугунной вставки просто её заменить.
маховик 05.jpg [ 76.19 КБ | Переглядів: 11857 ]
маховик 02.jpg [ 66.02 КБ | Переглядів: 11857 ]
маховик 01.jpg [ 87.29 КБ | Переглядів: 11857 ]
маховик 06.jpg [ 286.26 КБ | Переглядів: 11857 ]
маховик 07.jpg [ 122.58 КБ | Переглядів: 11857 ]
#37743Повідомлення 16 черв 2017, 14:58
В мережі
...параллельно (хоть и о-о-чень небыстро) ведутся сопутствующие работы.А именно - для качественной работы контроллера (он предполагается Келли,синусный - по Гришиной рекомендации) как известно необходимы датчики холла. Располагать их в близости к элементам ЭД я не стал. Т.к. такие атрибуты ДВСа,как стартер и генератор будут отсутствовать,то свою функцию шкив на носке КВ изжил.На его место я и решил установить устройство с датчиками. Новый шкив и кронштейны для датчиков - люминь. Неодимовые магниты (12шт.) цилиндрические 5х5,вклеены в глухие отверстия на шкиве.Основной кронштейн крепится к блоку через шпильки(благо подходящих отверстий на блоке предостаточно).Каждый датчик приклеен к своему "миникронштейну" и может регулироваться в пределах 3-5мм. в диаметре. Соответственно весь диск с датчиками может проворачиваться на неподвижном кронштейне в пределах 10-15град. (шо-то типа опережения :D ) Все элементы конструкции центруются (технологическими втулками) относительно шкива. Датчики ещё не распаяны и не герметизированы. Возможно отдам все алюминиевые элементы на анодирование (не знаю как будут обстоять дела с коррозией).
Только вопрос,как поведут себя вклеенные в шкив магниты при химических "манипуляциях" :? Вот такие пока дела... если есть какие замечания,советы,предложения -
буду крайне признателен!
дх-шкив03.jpg [ 81.32 КБ | Переглядів: 11840 ]
дх-шкив05.jpg [ 260.05 КБ | Переглядів: 11840 ]
дх-дет..jpg [ 261.03 КБ | Переглядів: 11840 ]
дх-магн..jpg [ 195.69 КБ | Переглядів: 11840 ]
дх-ss49.jpg [ 99.33 КБ | Переглядів: 11840 ]
дх-сборка01.jpg [ 254.27 КБ | Переглядів: 11840 ]
Востаннє редагувалось Инженер 16 черв 2017, 15:02, редаговано 1 раз.
#37745Повідомлення 16 черв 2017, 14:59
В мережі
...и ещё одна...
дх-сборка02.jpg [ 305.39 КБ | Переглядів: 11839 ]
#37769Повідомлення 16 черв 2017, 21:26
А чем магниты приклеены? Я бы клеил клеем типа вал-втулка , который создаёт натяг в сопрягаемых цилиндрических деталях, например Loctite 638.
#37770Повідомлення 16 черв 2017, 21:43
приветствую! хорошая работа!.....та не,просто офигенная работа!
по датчикам есть момент,картинка с сайта Келли ,показывает что длина импульса с датчика, должна быть такая же как длина полуволны напряжения с фазы.у вас маленькие магниты,так понимаю что можно будет настроить на начало,а дальше датчик закроется раньше чем напряжение перейдет через ноль...это теоретически....на истину не претендую,так как мой контроллер еще в дороге.и я пока с ним не игрался.
Hall_Phase_Model_60_degrees.pdf [18.93 КБ]
Завантажень: 556
#37773Повідомлення 17 черв 2017, 01:26
Не сбивайте с толку.Будет все работать но в одну сторону вращения.Реверсирования не будет.А оно здесь и не надо. :D
#37806Повідомлення 17 черв 2017, 20:02
8O 8O 8O КЛАСС!!!!! Вот это вариант реализации!!!! с таким подходом к подгонке и GM курит в стороне. 8)
#37838Повідомлення 18 черв 2017, 13:13
В мережі
Спасибо,ребята,за похвалы :ups: ...но для меня важнее! ваши замечания,советы,рекомендации.
babac писав(ла):
...Гриша сказал, шо легко - "зуб дает" :P ...
...он должен тянуть не сам - с ДВСом вместе...
Olaff писав(ла):
...каким-то "суперклеем" в виде геля (не очень дешевым), я попробовал сперва прилепить им магнит просто на плоскую алюминиевую поверхность - пальцами отодрать не удалось 8O . К тому же в шкиве отверстия глухие и магниты садились плотновато. Про локтайт - запомнил! :winken:
Grigoriy.k писав(ла):
Будет все работать
Та дай Бог! Должен ещё сказать,что Григория можно смело называть "хрещеным батьком" проекта :D ,так шо "отвечать пАлюбому" будет :P ...та он собственно и не отказывается - за что ему персональная
"благодарочка".
#38392Повідомлення 30 черв 2017, 10:54
В мережі
Есть небольшие продвижения по железу.
Изготовил и прошлифовал в размер чугунную вставку в маховик.Перед этим долго рассчитывал расположение плоскостей маховика под плоскость корзины и ведомого диска.
Но благодаря хорошим людям расчеты и изготовления завершены. Подробностей этих процедур описывать не буду (...только если вдруг кому нибудь понадобится)
Вставка крепится к маховику 18-ю винтами М5.Комплект сцепления Сакс, для Гольф 2 диаметром 190мм.
Понимаю,что многим не особо интересны "дела железные", но считаю,что это не менее важно,чем электрическая и электронная часть.
вставка 01.jpg [ 66.55 КБ | Переглядів: 11676 ]
вставка 02.jpg [ 61.76 КБ | Переглядів: 11676 ]
маховик в сб.01.jpg [ 74.37 КБ | Переглядів: 11676 ]
маховик в сб.02.jpg [ 71.69 КБ | Переглядів: 11676 ]
маховик в сб.03.jpg [ 90.79 КБ | Переглядів: 11676 ]
#38393Повідомлення 30 черв 2017, 10:59
В мережі
...ну и не удержался снова собрать силовую установку со-всеми внутренностями (ЭД,маховик,
сцепление и т.д.) КПП с промежуточным корпусом отлично наделось на ДВС - вот шо значит точные размеры и удачный расчет :lol:
кпп+эд+двс 01.jpg [ 116.25 КБ | Переглядів: 11675 ]
кпп+эд+двс 02.jpg [ 274.39 КБ | Переглядів: 11675 ]
кпп+эд+двс 03.jpg [ 109.77 КБ | Переглядів: 11675 ]
кпп+эд+двс 04.jpg [ 243.66 КБ | Переглядів: 11675 ]
#38405Повідомлення 30 черв 2017, 13:18
В мережі
Ещё прикупил чудесные полуоси в сборе от VW Т4.Предварительная прикидка дает надежду,что полуось впишется совершенно без переделок. Для этого в шлицевых полуосях с "рожками" для крестовин (те которые входят в полуосевые шестерни) и в полуосевых шестернях нужно сделать канавки под запорные кольца и вместо "рожек" для крестовин приварить фланец под внутренний ШРУС. Как это делается я знаю и расскажу/покажу как изготовлю.
диф01.jpg [ 67.72 КБ | Переглядів: 11661 ]
диф05.jpg [ 134.2 КБ | Переглядів: 11661 ]
чашка дифф..jpg [ 198.59 КБ | Переглядів: 11661 ]
полуось.jpg [ 85.1 КБ | Переглядів: 11661 ]
#38409Повідомлення 30 черв 2017, 14:53
Хочу електротранспорт: Катер
При большом расстоянии между магнитами у меня была проблема с некорректной работой датчиков Холла.
Ума нема, строю дома.
#38418Повідомлення 30 черв 2017, 19:54
В мережі
Prokurat писав(ла):
...а в цифрах? И удалось-ли побороть Ваши проблемы,и как?
