Поточний час: 19 вер 2026, 07:16
 Заголовок повідомлення: Электро скутер AIMA
#37509Повідомлення 11 черв 2017, 14:24
Доброго времени суток.
Активно рекламируют сейчас электро скутеры AIMA. В связи с чем вопрос к знатокам, заявленые двигатели на 350,800, и даже 1200ват, не маловато ли для скутера ?
Сужу по своему велосипеду, моторчик кторого работает на 1200 ват мощности, и я не сказал бы что мне этого хватает. Хотелось бы более динамичного ускорения с места. Пробовал 1,8 киловата, мне было достаточно. Но тут скутеры, выглядят отлично, но не понятно, можно ли их апгрейдить? и как они себя ведут в "базовом" заводском исполнении ? КТо владеет какой либо информацией по ним ?
 Заголовок повідомлення: Re: Электро скутер AIMA
#37511Повідомлення 11 черв 2017, 15:10
Дякував (ла) 554 Подякували 470
Не владелец, но максималка у 1200 Вт скутеров (если речь о тех которые продаются в цитрусе) в районе 45-50 км/ч и колесико маленькое - думаю с разгоном до этой небольшой максималки все на уровне бензиновых скутеров, может чуть получше. На счет апгрейда: у этих скутеров есть сигнализация встроенная в контроллер ну и экран который не обязательно будет работать с другими контроллерами. Апгрейд на большую мощность будет подразумевать замену МК (или его перемотку) + замену контроллера + замену батареи (т.к. там свинец маленькой емкости в стоке) и потерю полезной фичи - сигнализации. Стоит ли оно того? А если отзывы поискать то пишут в принципе хорошее (кроме пробега на 1 заряде, т.к. свинец), но отзывов про апгрейд как-то не попадалось.
#37512Повідомлення 11 черв 2017, 16:31
Дякував (ла) 45 Подякували 65
Їх сайт?
http://www.aimatech.net/
#37523Повідомлення 11 черв 2017, 23:07
Хм. Я подумал о замене контроллера и поднятии напряжения, а уж если не хватит, заменить колесо... Но как то не подумал, что там свинец. :cry:
#37718Повідомлення 15 черв 2017, 21:10
Даже 800 Вт тянет отлично,сигнализацию сразу в утиль,толку никакого.Вместо свинца ставится литий и скутер буквально "оживает".
#37748Повідомлення 16 черв 2017, 16:07
Ну, у каждого свое понятие "тянет отлично". У меня сейчас 800Вт и тоже скажу что тянет отлично на свою мощность, а кому то надо с пробуксовкой стартовать, или на козла ставать. Кому-то понтоваться, а кому-то просто на работу ездить. Электроскутер по умолчанию тихоходный транспорт, иначе давно бы в обязательном порядке ввели права и регистрацию в МРЭО. Так что радуемся, что нас пока не так много и гайцы почти не обращают внимания.
#38654Повідомлення 05 лип 2017, 10:58
У меня велосипед, на нем стоит редукторное 500Ват колесо. Вес вела приблизительно 16кг.
Так вот мощности колеса работающего на 1 квт мне не хватает (48в * 20А). Может это проблема именно колеса, но даже в 20-том колесе оно архи вялое, трогаюсь с педалями, разгоняется оч долго. Но мне сравнить несчем кроме бензиновых ;(
Поэтому ИМО скутер с 800Ват ным колесом печален даже на литии. Я не имею в виду, что он должен с места "на колза становится", но трогатся и ехать в горку не теряя скорость.
Или я не прав ?
З.Ы.
Уменьшил ток на контроллере с 25А до 20А. Разницы не заметил.
Максималки для скутера лично мне в 50-55 км/ч за глаза.
#38655Повідомлення 05 лип 2017, 11:20
Да, вы полностью правы, ТС должно трогаться и уверенно ехать в горку.
Имхо, по возможности лучше самому проехаться и оценить, хватает мощности или нет, т.к. цифры эти все понятие относительное.
Колеса все разные по качеству. Одни дешевые делают "абы ехало" и пишут 800Вт, а другие делают "чтоб тянуло хорошо и везде" и пишут 350Вт, чтоб вложится в европейские лимиты по мощности.
У вас что-то не так, 500Вт редукторное должно уверенно разгоняться без педалей. 20А это измеренное или по программе? Скорее всего где-то потери на фазных или батарейных проводах и ограничивают ток. Мне лично и другим коллегам хватает 800Вт с правильными комплектующими.
#38656Повідомлення 05 лип 2017, 12:16
i8086 писав(ла):
20А Это измереное туринги ватметром. Фазные я програмировал на 35А, а батарейный на 16А. Но режим 100% или 115% не уверен. Контроллер - 6ти фетовый инфенион.
Колесо изначально вело себя странно. Было оно с "родным" контроллером на 800Ват. Но контроллер быстро пришел в негодность (ок недели). По Ватметру показания были от 32 до 36 А. Вел с места если не плавно жать на ручку становился на козла. Мощность была Ок 1700Ват.
Но с заменой контроллера и чтением форумов пришел к тому, что надо ограничивать токи что бы не спалить мотор и не ушатать батарейку сомнительного качества.
#38657Повідомлення 05 лип 2017, 12:52
Дякував (ла) 12 Подякували 82
Leaf
Явно что-то не так. Недавно ковырял самокат, там стоит 250Вт редукторное МК в 16-дюймовом ободе. Контроллер 36В 17А. Разгон вполне резвый, и естественно без педалей. Да, похуже чем у меня на киловатном МК, но вполне сравнимо . Возможно, у Вас перепутаны фазные провода или провода от Холлов.
#38658Повідомлення 05 лип 2017, 13:04
maksimdm писав(ла):
Leaf
Думаю, что такое могло бы быть, но проверть сейчас я не в состоянии. Вот по этой причине - http://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=47&t=1956&view=unread#unread
Вот задумался, что нужен скутер. Он как минимум более мягок в движении по нашим дорогам.
Надо узнать за тестдрайв у нас тут.
P.S.
Посмотрел разъем от датчиков, по цветам всё совпадает ;)
#38661Повідомлення 05 лип 2017, 14:16
Leaf
Вот именно тут собака и порылась. С чего Вы взяли, что провода должны были совпасть по цвету с инфенионом?
#38662Повідомлення 05 лип 2017, 14:50
Не знаю как инфинеоны, но с моей практики все совпадало по цветам, а контроллеров и мотор-колес было достаточно.
Если неправильная комбинация, то будет рычать и не поедет. Думаю ТС на это сразу бы обратил внимание.
#38680Повідомлення 05 лип 2017, 21:15
В Инфинеонах нужно менять желтый с синим на фазных и датчиках холла.Зеленый оставляем.И радуемся жизни.
#38712Повідомлення 06 лип 2017, 12:24
tank6661 писав(ла):
Подскажите, если у меня контроллер Infineon 6Fet IRFB3077, а колесо будет от электры "Мотор-колесо редукторное 36V 350W", то нужно ли по цветам что то менять сверх того, что Вы уже описали ?
