Поточний час: 19 вер 2026, 03:10
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 462 ]  На сторінку Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 31  Наступ.
#39045Повідомлення 15 лип 2017, 08:06
http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... =17253.468
Уже и так разрабатывается,но за такие деньги...
А Дельты ничем от ЗУ и не отличаются,CC-CV есть,автоотключение делается.
#39050Повідомлення 15 лип 2017, 11:37
Дельты и другие телекоммуникационные блоки питания с вторичного рынка сильно дешевле деталей из которых они сделаны, и никакое вновь разработанное ЗУ не в состоянии с ними конкурировать. Человеку ктоторый разрабатывает и продает свои зу это должно быть очевидно.
Что касаемо использования таких блоков в последовательном включении, то есть мысль как избежать расколбаса. Расколбас в основном происходит когда несколько блоков пытаются держать фазу CС (ограничивать ток). Значит нужно чтобы ток ограничивала только одна дельта в цепочке. Но при этом если остальные дельты будут держать фиксированное напряжение, то диапазона напряжения одной дельты ограничивающей ток не хватит на весь коридор напряжения аккумулятора. Значит дельтам держущим напряжение, нужно задавать их напряжение из вне, пропорционально текущему напряжению на аккумулятое. Задача в принципе элементарная, решается одним операционним усилителем на каждую дельту.
#39059Повідомлення 15 лип 2017, 17:59
Меняю зарядник . "Зиван 2 кв" 108 вольт с регулировкой + - и автовыключением, на другую, той же мощности но на выходное напряжение 75 вольт..............................Или куплю.
Востаннє редагувалось Михалыч 15 лип 2017, 21:17, редаговано 1 раз.
#39065Повідомлення 15 лип 2017, 21:12
-=TRO=-, что-то вы сложно всё описали. На практике всё проще. Выставляете на всех Дельтах примерно одинаковый ток ограничения. И в конце зарядки происходит плавное перетекание ограничения тока между блоками. Хорошо видно по индикаторам.
#43921Повідомлення 13 жовт 2017, 13:46
Дякував (ла) 1 Подякували 3
tank6661 писав(ла):
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=17253.468
С напряжением и током все понятно, подскажите, как сделать автоотключение на Дельте 48/30.
#44194Повідомлення 18 жовт 2017, 17:20
Дякував (ла) 2 Подякували 0
а підкажіть ПЛЗ де купити дельту перероблену? треба 63 вольта заряджати
#44195Повідомлення 18 жовт 2017, 17:58
Думаю у Димы из Хмельницкого.
#44209Повідомлення 19 жовт 2017, 07:44
А на 63в переделывать ничего и не нужно.Она без переделок до 64 с копейками крутится.
#44211Повідомлення 19 жовт 2017, 08:13
Совсем без переделок с передней панели добиться стабильной работы можно только до 59,5В
#44214Повідомлення 19 жовт 2017, 09:13
Вадим, с панели до 60В, еще в дне есть три дырки и три подстроечника, вот там и накручивают ~63В без переделки.
#44252Повідомлення 19 жовт 2017, 19:05
Дякував (ла) 65 Подякували 41
Можно подробней что и куда крутить?
#44275Повідомлення 20 жовт 2017, 00:34
http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... #msg480940
#44529Повідомлення 26 жовт 2017, 16:17
В Миргороде появились Delta ESR 48/30. Можно тариться. Купил про запас 10 шт.
#44684Повідомлення 29 жовт 2017, 15:28
Спокойно работала у меня на 63в.
TheMarshall писав(ла):
Я еще когда о Миргороде говорил,да тут некоторые умники идею покупки там не поддержали...
#44686Повідомлення 29 жовт 2017, 16:32
Можно эти БП называть "народной зарядкой", стОят сильно дешевле деталей, из которых они сделаны, вряд ли где можно купить ЗУ такой мощности за такие деньги.
