Поточний час: 31 жовт 2026, 03:40
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 128 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электрон (Руслан и Людмила)
#26122Повідомлення 22 серп 2016, 15:27
Пока для пробы будут две последовательные СКА на 55 Ач, итого 24 В, а если поместится то и 3 штуки притулю на 36 вольт.
Далее в штатный бензобак предполагаю сделать сборку из 18650 нужного напряжения и емкость сколько влезет или хватит денег.
А вот контроллера даже для пробы не имею, а далее надеюсь на Романтика (думаю Харьковчане помогут с разработкой и производством), буду собирать деньги на это дело.
#26127Повідомлення 22 серп 2016, 17:10
Руслан и Людмила писав(ла):
Вот фото примерки шестерни.
https://drive.google.com/file/d/0ByEWUa ... sp=sharing
Там все видно.
Но если ДВСный картер-маятник, добавляет столько трудно решаемых проблем, то проще его выбросить. Чтобы сделать нормально.
#39572Повідомлення 26 лип 2017, 10:28
После очередного похода в гараж сделал несколько новых фото.
И все больше склоняюсь - а не поставить ли МК?
Просто взамен существующего переднего все проблемы установки решены - обыкновеннная вилка, или на заднее колесо нужен дополнительный амортизатор и вторая точка опоры для крепления МК.
2017-07-26 10.28.51.jpg [ 666.68 КБ | Переглядів: 8463 ]
2017-07-26 10.29.49.jpg [ 703.71 КБ | Переглядів: 8463 ]
Пока имеющийся мотор поставлю на обмен в отдельной теме.
2017-07-26 10.32.07.jpg [ 633.09 КБ | Переглядів: 8463 ]
Попробую пойти другим путем.
Если найду на замену или куплю готовое МК то поствлю в переднюю подвеску для начала пользования. А там посмотрим как он будет ездить.
Основные траты впереди АКБ на 20-40 Ач напряжением 60 вольт и контроллер соответствующий, ну и про ЗУ помню что имеющееся только штатное для свинца есть.
#39577Повідомлення 26 лип 2017, 12:10
Мотор-колесо самое простое решение, но нужно делать (или покупать) задний маятник и делать крепление для второго амортизатора.
В переднюю подвеску ставить мотор-колесо не стоит, будет разбиваться рулевое и есть риск поломки вилки.
#39773Повідомлення 29 лип 2017, 06:30
Про встановлення МК в передню вилку я розумію. Від такого рішення дійсно варто відмовитись.
А от про те щоб викинути штатну маятникову вилка з підвісом заднього колеса лише за одну точку - й правда може так слід зробити. Але далі що? Як кріпити мотор та задне МК на що?
Я не конструктор і прошу допомоги в пропозиціях як вийти з ціеї ситуації.
Як бути?
#39776Повідомлення 29 лип 2017, 06:57
Сварить новый маятник,по другому никак.
#39806Повідомлення 29 лип 2017, 17:12
Дякував (ла) 13 Подякували 15
Мій електротранспорт: Богдан Т70110
Хочу електротранспорт: Mazda RX-8 & BMW i3 REX
Як бути?
Тоже ломал голову над этой проблемой...
Нашел вот такой вариант https://www.voltbikes.ru/shop/scooter-h ... ortimente/
Коментарій до файлу: Маятники для элктроскутеров
shop_property_file_392_589[1].jpg [ 34.87 КБ | Переглядів: 8399 ]
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
#39810Повідомлення 29 лип 2017, 18:08
http://www.e-bike.com.ua/komponenty-i-z ... ct_id=1935 вот тоже самое, но у нас
#39811Повідомлення 29 лип 2017, 18:18
Даа,цена очень не гуманная,с учётом китайского качества, так тем более. А с виду обычная вилка с "Верховины".я для электроверховины использовал часть родной вилки. На электро скутер варил сам полностью,пошло полтора метра профильной трубы,два саленблока скутерных, и вечер в гараже.забыл и бокальчик пивка.
#39814Повідомлення 29 лип 2017, 18:31
Вот и я (как и большинство) точно также сам варил с профтрубы. Пробег свыше 10 000 км, норма. Да, тяжело, но надежно.
#39815Повідомлення 29 лип 2017, 18:36
А в чем вообще смысл переделки такого агрегата? С учетом его веса нужен мощный двигатель и аккумулятор с контроллером,в лучшем случае обойдется такая переделка в минимум 1000 баксов.И то до первого остановившего полицейского,потом однозначно штрафплощадка.Проще сделать с нуля самоделку...
#39829Повідомлення 29 лип 2017, 19:47
А как же остальные ездят на переделанных мопедах без полицейских и штрафплощадок?
#39840Повідомлення 29 лип 2017, 21:07
Начнем с того что их реально несколько штук на всю страну,и все переделки из японских полтинников на которых номеров отродясь никто не получал.Самоварная рама в этом плане намного проще.
#40125Повідомлення 03 серп 2017, 13:37
Вот я разобрал подвеску Электрона.
Встал вопрос как вытащить вал и втулки из алюминиевой рамы?
Вот фото.
20170802_092435.jpg [ 622.88 КБ | Переглядів: 8345 ]
20170802_092446.jpg [ 615.36 КБ | Переглядів: 8345 ]
20170802_092525.jpg [ 540.6 КБ | Переглядів: 8345 ]
20170802_092704.jpg [ 688.68 КБ | Переглядів: 8345 ]
Последнее фото сделал с линейкой чтобы видеть размер расстояния между осью подвески рамы и осью заднего колеса.
Ну и основной вопрос если раму менять, изготовить новую для мотор колеса с двумя точками опоры то тогда и амортизатор нужен еще один такой же или новую пару.
Такие параметры амора: длина 450 мм, расстояние между вертикальными осями крепления 185 мм так и на передней вилке.
Авот узел крепления колеса (ступицы) к раме:
20170802_093845.jpg [ 701.46 КБ | Переглядів: 8344 ]
20170802_093440.jpg [ 654.61 КБ | Переглядів: 8344 ]
#40182Повідомлення 04 серп 2017, 10:24
Вал и втулки вытащить с помощью оправки, молотка и какой-то матери.
Если по уму, то амортизаторы нужно менять парой, они должны быть одинаковой жесткости, иначе на кочках будет скручивать вилку.
