Поточний час: 28 жовт 2026, 03:51
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 975 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 65  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье)
#39576Повідомлення 26 лип 2017, 12:02
параллельно начал интересоваться покупкой контроллера. на самом деле вариантов рассматривал много,была даже мысля собрать самому но я от этой идеи отказался,хотя товарищи которые обещали посодействовать настаивали... в результате выбор пал на KellyKLS8080I 144в 200а его и купил...)
#39587Повідомлення 26 лип 2017, 15:11
...пусто шо-то под капотом,может всунуть туда ещё что-нибудь.... кофемашину например :P ...
#39628Повідомлення 26 лип 2017, 20:51
та не,нормально,кофемашина стоит в бардачке)
#39687Повідомлення 27 лип 2017, 21:10
продолжаем..
пока едет контроллер,собираю передок.
в трабанте,роль верхних рычагов выполняет рессора,такая страшная,и скрипучая поперечная рессора....
в ней должны стоять сайлентблоки. они организовывают шарнир с верхними шкворнями поворотных кулаков.от этих резинок зависит полностью геометрия подвески
ни чего подходящего я не нашел.по этому сделал в том месте металлический шарнир..
в рессору запресовал втулку.из бронзы выточил два грибка.которые вставляются во втулку,и стягиваются болтом,вместе с проушиной шкворня...
в болте внутри отверстие с выходом посередине для смазки, в него вкручена масленка...ну там канавки для распределения смазки.пылезащита по принципу как на шкворнях.
сайленты нижних рычагов,подошли от какого-то мота,правда пришлось во втулках рычагов развернуть отверстия на 1мм. это просто,развертку в сверлилку. на стол оправку,на нее рычаг,и на низких оборотах все получилось без проблем...
передок собрал,поставил гранаты и коробку,вымерял какой длины нужны полуоси,и из предварительно приготовленных восьмерочных.сделал такие как мне нужно.то есть трабантовские)
все собрал.все работает)даже странно.....
IMG_20170704_204025.jpg [ 1.65 МБ | Переглядів: 9280 ]
IMG_20170709_164801.jpg [ 81.86 КБ | Переглядів: 9280 ]
IMG_20170709_164820.jpg [ 68.77 КБ | Переглядів: 9280 ]
IMG_20170704_204025_1.jpg [ 189.57 КБ | Переглядів: 9280 ]
IMG_20170704_204315.jpg [ 75.42 КБ | Переглядів: 9280 ]
#39783Повідомлення 29 лип 2017, 09:36
передок по механике собрал.... с тормозными трубками-шлангами пришлось повозиться...
на каждой стороне использовал по два шланга,один короткий (задний от восьмерки) и длинный передний от нее-же..
коротким соединил от цилиндра до крепления на поворотном кулаке.а длинный уже пошел от кулака до подрамника.дальше трубками.
при укладке трубок пользовался приспособой для развальцовки тормозных трубок,прикольная штука))))) брал у знакомых в автосервисе.
IMG_20170729_102832.jpg [ 66.03 КБ | Переглядів: 9236 ]
IMG_20170729_102832_1.jpg [ 233.15 КБ | Переглядів: 9236 ]
IMG_20170729_102856.jpg [ 208.61 КБ | Переглядів: 9236 ]
Коментарій до файлу: ну и вот собственно аппарат уже на колесах!
IMG_20170709_164718.jpg [ 1.2 МБ | Переглядів: 9236 ]
#39788Повідомлення 29 лип 2017, 12:01
Лев писав(ла):
...штука хорошая,но нужно пользоваться аккуратненько,без должных навыков и спешке можно наделать микротрещин и будет сопливеть с потерей герметичности! Хотя говорят - новичкам везёт ;) .
#39792Повідомлення 29 лип 2017, 13:52
так это...в любом деле нужно понимать что делаешь) :)
вот к примеру на данном этапе,всю голову сломал,с вопросом.как организовать бортовую сеть на 12в то ли просто аккум со своим зарядным.то-ли только преобразователь,а мож вообще и то и то,или несколько слабых преобразователей)
#39833Повідомлення 29 лип 2017, 19:57
правильно и то, и другое. Бортовой 12В аккумулятор должен заряжаться от тягового аккумулятора.
#39858Повідомлення 29 лип 2017, 22:23
ок.одно мнение принимаем .... еще я четко понимаю что аккума все равно нужен,так как есть всякие разные сигналки и все такое.да даже магнитола чтобы не сбрасывалась...
#39864Повідомлення 30 лип 2017, 02:02
Я за аккум двумя руками, есть сигналка и тд, другой вопрос что никто не мешает сделать его литиевым например на 3S или 4S стоит помнить что для 4S надо понижать питание чтобы магнитолла не квакнула
#39868Повідомлення 30 лип 2017, 07:30
XAOYAG писав(ла):
.. стоит помнить что для 4S надо понижать питание чтобы магнитолла не квакнула
От 17в ничего магнитоле не будет
#39869Повідомлення 30 лип 2017, 08:03
ну да.у меня есть еще четыре консервы.думал на них сделать бортовой аккум...повышенное напряжение может быть страшно только лампам,у меня везде светодиоды,фары под вопросом,ксенону пофигу. а если накаливания то да будут быстро вылетать..
#39873Повідомлення 30 лип 2017, 09:34
Лифер 4S отлично подходит как замена 12В свинца и ничего переделывать не нужно. А ли-по 4S если в буферном режиме, то заряжать до 16В, аккум дольше проживет и бортовой электронике не сильно плохо будет.
#39878Повідомлення 30 лип 2017, 10:18
Goga65 писав(ла):
XAOYAG писав(ла):
Ага это при том что унч горят от 16.5в
#39879Повідомлення 30 лип 2017, 10:37
Лифер 4S подходит потому, что при 14-14,5В почти полностью заряжен, и при минусе ведет себя демократичней липолек.
На Али давно предлагаются готовые сборки лифера 4S в конструктиве стартерных СКА.
Discharge_10P.png [ 133.27 КБ | Переглядів: 9149 ]
