Поточний час: 19 вер 2026, 04:53
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1499 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 100  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Trabant EV "Slow&Happy" из Днепра
#39385Повідомлення 22 лип 2017, 20:03
Jekabes писав(ла):
И , ни в коем случае, не завышать ном. напряжение. Иначе сильно увеличатся и энергетические и батарейные потери.
Успеха Вам !
Спасибо, Валентин Михайлович, за поддержку! Напругу завышать не собираюсь, хочу 80В 25s4p 3.2В 30Ah.
От Вас хотелось бы услышать мнение про дроссель. Нужен он мне или не нужен. Напряжение будет номинал, мотор оборотистый, может и токовые пики будут не большие?
На счёт охлаждения думал сразу. Есть пару вариантов на выдув горячего воздуха.
...Дроссель в системе "ШИМ -дроссель-мотор, если правильный, не только повышает динамику разгона; Он , уменьшая неизбежные ( после ШИМа) токовые пики, уменьшает ИХ упор в режим насыщения. Тем самым повышает приводу КПД и экономичность........................
.....Не удержусь и про батарею. В вашем приводе , именно она , самое слабое звено. Слабая изначально батарея , с большим внутренним сопротивлением, обречена на перегрев и быструю самоликвидацию.
#39398Повідомлення 23 лип 2017, 06:05
Батарея будет LiFePo4 25s4p, не вижу слабого звена:-)
#39819Повідомлення 29 лип 2017, 19:09
Удалось сегодня выкроить после обеда несколько часов и поковырять трабанта.
И так, двигатель на месте.
20170729_174031.jpg [ 1.64 МБ | Переглядів: 21147 ]
20170729_174055.jpg [ 1.74 МБ | Переглядів: 21147 ]
Осталось приспособить третью опору. Через неделю иду в отпуск на 2 недели. Займусь сборкой вплотную {trans}
Несколько фоток переходной муфты на ЕС6.5/7.5/28.
20170729_153128.jpg [ 1.51 МБ | Переглядів: 21147 ]
20170729_153007.jpg [ 1.05 МБ | Переглядів: 21147 ]
20170729_153146.jpg [ 1.93 МБ | Переглядів: 21147 ]
20170729_153108.jpg [ 1.48 МБ | Переглядів: 21147 ]
#39820Повідомлення 29 лип 2017, 19:11
Вторая половинка:-)
20170729_153218.jpg [ 1.72 МБ | Переглядів: 21146 ]
20170729_164952.jpg [ 1.7 МБ | Переглядів: 21146 ]
#39823Повідомлення 29 лип 2017, 19:26
прикольно! с таким монстромотором переть будет мама не горюй!
#39826Повідомлення 29 лип 2017, 19:39
Советую шлицевую в мотор посадить на глухо.У этих движков это слабое место.Материал шлицов мягкий и через пару тысяч км.появится неприятный стук а позже может вообще все провернуть.Не пугаю а ставлю перед фактом.
#39827Повідомлення 29 лип 2017, 19:44
Grigoriy.k писав(ла):
Loctite стоп резьба?
#39830Повідомлення 29 лип 2017, 19:52
Лев писав(ла):
ЖиЗь покажет :)
#39832Повідомлення 29 лип 2017, 19:53
Jekabes писав(ла):
https://maslomarket.com/upload/iblock/309/3094441e72706857cab3ff6a8bfa379e.jpg тоже ничего, по отзывам. Иногда подшипники на него садят. Иногда бывают проблемы с разборкой - больно хорошо клеит :lachtot:
#39837Повідомлення 29 лип 2017, 20:47
Григорий прав.......У меня, на 1й Электре шлицов вала насосника хватило на почти год,............. Потом удлинял вал сваркой. Позже, то же самое делал на Трабант Рулексу. download/file.php?id=231
Востаннє редагувалось Михалыч 30 лип 2017, 05:07, редаговано 1 раз.
#39843Повідомлення 29 лип 2017, 21:21
Щлицы посадим намертво.
Но, если коллеги одноклубники заметили, то специально чтобы шлицы не разбивались, установлен дополнительный упорный подшипник для вала, т.е. снимаем нагрузку со шлицов. Именно поэтому пришлось городить огород из шлицов, шпонок и кулачковых муфт.
Но дайте хоть из гаража выехать, допилить конструкцию всегда успеем! :mrgreen:
#39848Повідомлення 29 лип 2017, 21:59
Мій електротранспорт: ЗАЗ 965
Лев писав(ла):
А че монстро мотором? Єто насосник не большой.
#39849Повідомлення 29 лип 2017, 22:05
)))))) нифига се небольшой) до правого колеса достает...
#39850Повідомлення 29 лип 2017, 22:06
Jekabes писав(ла):
специально чтобы шлицы не разбивались, установлен дополнительный упорный подшипник для вала, т.е. снимаем нагрузку со шлицов.:mrgreen:
че-то не вижу на шлицевой части посадки под подшипник :?
#39871Повідомлення 30 лип 2017, 09:04
Лев писав(ла):
Jekabes писав(ла):
Там шлицы на валу ближе к муфте имеют небольшое утолщение.
Все шлицы и в том числе на первичном валу посажу на Loctite.
20170729_153108.jpg [ 1.48 МБ | Переглядів: 21088 ]
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 131
