Поточний час: 04 лист 2026, 10:28
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 115 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Байк на раме e-kross
#39988Повідомлення 31 лип 2017, 22:12
Согласен, здоровье дороже.
#39991Повідомлення 01 серп 2017, 04:46
Дякував (ла) 2 Подякували 69
Мій електротранспорт: Электровелосамопал
Кстати, есть такой вопрос - как себя показала эта екросовская сидушка при поездках более 100 км? И как вообще посадка? Попа, спина, руки - не болят?
#39993Повідомлення 01 серп 2017, 07:35
Зависит от дорожного покрытия. Если ехать по дороге с минимумом ям, то и 200 км за день нормально. А если без конца скачешь на ямах, но 5ая точка быстро попросит отдыха. Спина и руки всегда без проблем.
#40234Повідомлення 05 серп 2017, 01:22
После зарядки до 84В потратил 2,6 кВт*ч.
Сейчас напряжение 70.2В. Интересно сколько там еще вт*ч осталось до 60В (минимум для 20s теслабанок)
Если допустить что теслабанки новые, то емкость АКБ должна быть 3.2 кВт*ч. А что там по факту осталось - доезжу остаток и посмотрю когда вылечусь )
#42691Повідомлення 22 вер 2017, 22:04
Поменял контроллер на kelly вот такой
http://kellycontroller.com/kls7218s24v- ... -1401.html
пока только покрутил МК в подвешенном состоянии в гараже, не выезжал еще.
Отличия от инфинеона 18 фет - МК незначительно тише работает, старт вращения плавный, нет рывка в самом начале вращения (из-за этого рывка кстати я и навернулся месяц назад).
Дождь помешал выехать попробовать. Как подсохнет все, попробую на дороге.
Кстати, этот контроллер тютелька-в-тютельку залазит по стандартную защиту контроллера рамы e-kross. Я сначала думал придется выпиливать боковушки немного чтоб тот залез, но обошлось. Старшая модель контроллера из семейства KLS-S уже точно не влезет.
#42723Повідомлення 23 вер 2017, 19:45
Заканчиваю с контроллером
2017-09-23 19.58.46.jpg [ 4.09 МБ | Переглядів: 7207 ]
2017-09-23 19.58.37.jpg [ 5.2 МБ | Переглядів: 7207 ]
2017-09-23 19.58.24.jpg [ 4.96 МБ | Переглядів: 7207 ]
#42767Повідомлення 24 вер 2017, 18:04
Дякував (ла) 11 Подякували 3
Мій електротранспорт: легкий мотоцикл 1500 w
Интересно как такой классный контроллер повлияет на скорость
и тягу аппарата,а вообще выглядит шикарно.
#42781Повідомлення 24 вер 2017, 21:12
vova63 писав(ла):
Спасибо, хотя я уже другую раму хочу, но когда она будет - не известно. Пока на этой покатаюсь. Судя по тому что пишут про синусные контроллеры, максимальная скорость станет меньше процентов на 10-15. А вот мягкость старта и точность управления мощностью по идее будет лучше, что мне и надо. 80 км/ч (это что может infineon 18 fet с этим МК) ездить небезопасно, даже в защите.
#42782Повідомлення 24 вер 2017, 21:31
Да-уж..совершенству нет предела :-D
#42924Повідомлення 27 вер 2017, 16:03
проехал на kelly возле гаража - да, совсем другие ощущения по сравнению с infineon 18 fet. Чтобы на инфинионе нормально ехать медленно, нужно использовать его 3х позиционный переключатель скорости (ну либо просто кнопку, которая будет врубать 1ую скорость). И все равно это не такой плавный старт как на келли контроллере.
#42926Повідомлення 27 вер 2017, 16:53
А ще рекуперація в келлі дуже крута :) я поставив час наростання від 0 до максимум 5 секунд. А максимум у мене 15%, так як більше уже колесо юзом по щебені :D
а як хочу рекуперацію скажемо 5-10%, то просто періодично натискаю на тормоз і до максимуму не доходить))
#42927Повідомлення 27 вер 2017, 17:04
mr.Dream писав(ла):
Така собі імітація аналогових гальм )
Взагалом келлі подобається. Єдине, що хотілося б ще - роз'єм для ЦА, щоб шунт на ставити ззовні, але й так непогано.
#42928Повідомлення 27 вер 2017, 17:37
В цих контролерах немає шунта :) є датчики струму на двох фазах і все. Батарейний струм рахується математично, а основне завдання по обмеженню і регулюванню йде через струм фаз. тому для точного заміру розходу батареї шунт чи інших датчик якраз в батарейному колі потрібен.
#42930Повідомлення 27 вер 2017, 17:49
mr.Dream писав(ла):
я так і думав що келлі не має шунта всередині, бо дуже він маленький у порівнянні з інфініоном.
#42940Повідомлення 27 вер 2017, 18:39
а сколько такая прелесть стоит? ,,контроллер,,
я имею в виду с доставкой и всеми расходами..
по любому когда нибудь придется покупать,хоть знать
сколько нужно насобирать деньжат.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 49
