Поточний час: 18 жовт 2025, 16:50
 Заголовок повідомлення: Куплю DC-DC 180-12
#40097Повідомлення 02 серп 2017, 19:25
Куплю DC-DC. Входное напряжение бегает в пределах 130-200В. Выход для зарядки аккумулятора - 13,5В. Очень желательно логический вход для включения/выключения. Выходной ток не менее 50А.
 Заголовок повідомлення: Re: Куплю DC-DC 180-12
#40100Повідомлення 02 серп 2017, 19:59
По 12в 50А :o для чего такой ток? :?
#40102Повідомлення 02 серп 2017, 21:12
наверное электроусилитель руля питать.
#40130Повідомлення 03 серп 2017, 15:46
Электрогидроусилитель руля. Плюс на будущее будет система термостабилизации аккумуляторов, и может быть кондиционер.
Хотя может и 35А хватит.
#40159Повідомлення 03 серп 2017, 21:12
Есть на 68ампер.Но нужно чуть подождать.Я все не успеваю. :hilfe:
#40464Повідомлення 09 серп 2017, 16:51
Приехал DC/DC от Grigoriy.k
Тему можно закрывать
P_20170809_171957.jpg [ 790.96 КБ | Переглядів: 8873 ]
#40634Повідомлення 14 серп 2017, 08:21
А че ж закрывать то. Как подключили, как ДС себя ведет?
Таки делитесь информацией)))
http://controllers.emkit.net
#40767Повідомлення 15 серп 2017, 21:16
Делится нечем - отремонтировался штатный DC/DC Кенги. Подробнее завтра в теме напишу.
#56336Повідомлення 15 квіт 2018, 09:19
Этот блок пошёл в Кенгу Делайка. А я ищу ещё один.
#58495Повідомлення 17 трав 2018, 10:00
Yurij писав(ла):
Я недоволен.
1) Работает примерно 1 минуту, исправно даёт 20-30А, а потом выключается на 3-5 минут.
2) Не включается при входном напряжении ниже 130-140В.
Езжу только за счёт лиферов вместо 12-вольтового аккумулятора. Они за эту минуту успевают подзарядится и отдавать ток остальные 5 минут. Буду искать другую DC-DC.
#58497Повідомлення 17 трав 2018, 10:26
Yurij писав(ла):
Я недоволен.
1) Работает он нормально только при настройке на выходе 14,5В-15В, проверено, если ставишь меньше начинает напряжение "дергаться".
2) Насчет не включения даже не знаю, у меня 133В макс и 115В мин., в этих диапазонах вроде нормально работает.
#58513Повідомлення 17 трав 2018, 14:28
А если Флатпак 1500 поставить? 50А даёт,от постоянки работает,до 12в скрутить дело 5 секунд...
#58515Повідомлення 17 трав 2018, 15:22
tank6661 писав(ла):
Флетпак жрет 35-50 ватт при холостом ходе и шумит.
#58516Повідомлення 17 трав 2018, 15:24
Yurij писав(ла):
Я недоволен.
Он должен стоять вертикально. Если его ложить горизонтально то нужен принудительный обдув.
#58530Повідомлення 17 трав 2018, 18:13
В одной Кенге у меня лежит, во второй стоит. Разницы никакой.
Выключение на 3-5 минут так же происходит на обеих машинах.
Блоки с вентиляторами пока не хочу (хотя чувствую что может придётся на них переходить).
По поводу напряжения. В одной Кенге у меня 14,8В, во второй настроено 13,7В. Опять же никакой разницы в работе.
