Поточний час: 22 лист 2026, 15:37
 Заголовок повідомлення: Квадроцикл электро - с чего начать?
#40545Повідомлення 11 серп 2017, 14:15
Дякував (ла) 13 Подякували 2
есть желание собрать квадроцикл на мотор колесах. но есть несколько вопросов останавливающих этот процесс. а именно - насколько возможно передвижение на этой конструкции по дорогам общего пользования? использование мотор колес велосипедного типа - очень смущает - возможно ли за спицеват ь мотор колесо хотя бы в мопедовский обод или мотоциклетный? вес и рама - есть в наличии 4 модуля от авто тесла - в принципе и 2х хвати 25в 200а каждый. но вес по 25кг. т.е. только аккумуляторы будут весить 50кг + я 100! + колеса по 10кг или больше! так какие мотор колеса нужно выбрать? скорость конечно хочется по больше!!! предполагается езжа на одном пробеге до 100км. насколько это возможно? прошу отозваться кому не лень и поделится своими измышлениями. спасибо! очень впечатлила конструкция этого квадрика - viewtopic.php?f=46&t=1114
 Заголовок повідомлення: Re: Квадроцикл электро - с чего начать?
#40546Повідомлення 11 серп 2017, 15:42
По дорогам общего пользования вряд ли... Про мотор колеса лучше забыть, забить. :motz: Если настроены на проект серьезно, то берите готовый квадрик без мотора и вперед! Бюджетно мотор ДС-3.6., если побогаче - славянка.
Но что то мне подсказывает что.... :freu2:
Хотя... :?
Удачи вам в ваших начинаниях! С уважением Александр. 8)
#40547Повідомлення 11 серп 2017, 16:12
Александр.TUZ писав(ла):
Еще бюджетней насосник ЕС 6,5. Для троганья с места 6,5кВт нормально, а в режиме S1 на 1,5 - 2кВт работает, а для квадроцыкла больше и не надо. ДС-3.6 тяжелый для квадроцыкла 75 кг как ни как
#40548Повідомлення 11 серп 2017, 16:17
Вот у Юры Романтика в ютубе есть мотоцыкл на насоснике https://www.youtube.com/watch?v=5PWcPzTXtIY
#40550Повідомлення 11 серп 2017, 16:28
Denis писав(ла):
...согласен...погорячился...хватит мотора и послабее. Кстати имеется такой. Легкий и мощный....для себя берег. 8)
#40553Повідомлення 11 серп 2017, 17:32
Проще всего взять готовый мост с движком.Китайцы так и делают.
#40554Повідомлення 11 серп 2017, 18:03
а если по легче - мопедные колеса? да по проще??? думаю не потяну моцик - квадро велик электро хотя бы. аккумуляторы покупал для авто - да вот экспертиза затягивается а ездить охота
#40557Повідомлення 11 серп 2017, 19:13
Так это и есть оптимальный и наверное самый дешевый вариант. Ведь два моторколеса и контролер по цене тоже, что б/у квадроцыкл с насосником…а к мотор колесам еще обода шпицы, тормоза и понеслось и если покупать хотя бы нормального качества к велосипедам оно все не дешевое удовольствие…у наших ребят есть самодельные хорошие электровелики которые дороже некоторых самодельных электромобилей :)
#40565Повідомлення 11 серп 2017, 20:34
Дякував (ла) 951 Подякували 741
Мне кажется , что для Тесла-модулей любой вариант со спицованными колёсами будет хлипким. Лучше использовать постоянник тяговый и контроллер от Юры Логвина , а сам квадрик собрать из б/у запчастей от автомобилей , которые выйдут дешевле приличных вело-мото деталей если не брать от очень востребованных моделей. Наш один товарищ как то собрал такой квадрик вообще очень быстро и не дорого используя детали от вторых Гольфов. Дизайн правда отсутствует, но это не из за дешевизны , а от того что он всегда спешит поехать и на дизайн забивает.
#40573Повідомлення 12 серп 2017, 07:48
вот такой не маловат будет?
514802148_1_1000x700_kvadrotsikl-yamaha-atv-130-reni.jpg [ 52.76 КБ | Переглядів: 18602 ]
#40574Повідомлення 12 серп 2017, 07:50
этот вроде по больше - 500см3
515883804_2_1000x700_kvadrotsikl-rm-500-2-russkaya-mehanikapo-predoplatezrya-nezvonite-fotografii.jpg
515883804_2_1000x700_kvadrotsikl-rm-500-2-russkaya-mehanikapo-predoplatezrya-nezvonite-fotografii.jpg [ 53.21 КБ | Переглядів: 18600 ]
#40575Повідомлення 12 серп 2017, 07:57
http://www.e-bike.com.ua/elektrotranspo ... ct_id=1985
Брать без аккумуляторов-выйдет дешевле всяких переделок,сам к этому пришел,китайцев не обгонишь...
#40582Повідомлення 12 серп 2017, 14:19
красавец но дороговат будет
MAI-007258_1-700x500.jpg [ 61.17 КБ | Переглядів: 18570 ]
#40612Повідомлення 13 серп 2017, 21:39
прошерстил инет но так и не разобрался - можно на таком электро ездить по шоссе без регистрации??? вроде как шоссейный - скорость маловата -35км.час - аккумы можно к багажнику прикрутить - размеры 600х300х100 - разбирать не вариант
MAI-007259_1-700x500.jpg [ 128.25 КБ | Переглядів: 18518 ]
#40613Повідомлення 13 серп 2017, 21:42
вот еще фото - двигатель 1кВт 60в - цена 25 тысч грн размер 1500 х1000х1000
MAI-007259_8-700x500.jpg [ 75.04 КБ | Переглядів: 18518 ]
MAI-007259_5-700x500.jpg [ 102.3 КБ | Переглядів: 18518 ]
MAI-007259_3-700x500.jpg [ 102.51 КБ | Переглядів: 18518 ]
