Поточний час: 25 жовт 2026, 07:53
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 218 ]  На сторінку Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Таврия Электро (Киев от BATISKAF)
#34018Повідомлення 14 бер 2017, 10:38
77000 км
77000.jpg [ 40.28 КБ | Переглядів: 13097 ]
#35871Повідомлення 09 трав 2017, 16:59
80000 км.
IMG_20170508_101935_1494341707047.jpg [ 41.09 КБ | Переглядів: 12999 ]
#38293Повідомлення 28 черв 2017, 10:23
Почти 83000 км
IMG_20170627_205143_1498585925622.jpg [ 60.14 КБ | Переглядів: 12912 ]
#38297Повідомлення 28 черв 2017, 11:31
Какой запас сейчас хода? Там у вас сборка из консерв от лифа и монстры, консервы от лифа тоже пробшли больше 3х тис циклов?
#38312Повідомлення 28 черв 2017, 19:42
Больше 3000 циклов прошли народные котлеты. Сборка от Лифа стоит 2 года, а общий срок эксплуатации 5,5 лет. Если честно, никакой статистики не веду кроме показаний цикланалиста.
#38320Повідомлення 29 черв 2017, 04:09
За 5,5 лет пробегу 88000 км уже о чем то говорит.
Так держать.
А как что до догнать и перегнать колонну Киев-Харьков старт 7-07-2017 в 7-57?
#40240Повідомлення 05 серп 2017, 08:14
85000 км.
IMG_20170804_195724_1501865863722.jpg [ 61.39 КБ | Переглядів: 12777 ]
#40847Повідомлення 17 серп 2017, 09:21
В этом году с солнечной панелью происходят чудеса. Моя панель на 120 Вт выдала на солнце 212,58 Вт (63,61В*3,342А). В прошлом году было мак 160Вт.
Чтобы это значило?
солнечная панель.jpg [ 28 КБ | Переглядів: 12698 ]
#40863Повідомлення 17 серп 2017, 13:04
BATISKAF писав(ла):
Чтобы это значило?
Похоже врёт.Ток,напряжение,снимаются с шунта,возможно ослабли контакты,сопротивление больше и показания будут завышенные.
У меня шунт,ток снимается с контактных пластин через свои контакты,тогда не правильные показания могут быть,если сам шунт увеличил сопротивление,токи большие,от нагрева все возможно.
ЗАЗ 968М-электро
Востаннє редагувалось Vladimirvv 17 серп 2017, 13:21, редаговано 1 раз.
#40865Повідомлення 17 серп 2017, 13:14
Это означает, что нужно контакты на шунте поджать :DX:
#40867Повідомлення 17 серп 2017, 13:28
В первую очередь подтянуть конечно.Но в практике было,что у шунта с контактными пластинами ухудшение контакта.Но это редкий случай.
ЗАЗ 968М-электро
#40874Повідомлення 17 серп 2017, 15:45
......Однако, сомневаюсь, что дело в контактах. Если в силовых , то все показатели Кратно возрастут, да и горячий контакт будет , а в снимаемых микровольтах -микроамперах, контакты не пропадают..........................
....Кроме того, повышение производительности СП засек и я. .....
Может ЭТО повышение солнечной активности. Ведь и жара сверх обычной нормы.
#40879Повідомлення 17 серп 2017, 17:13
В жару СБ хуже генерируют.
#40882Повідомлення 17 серп 2017, 18:03
http://gws-energy.ru/blog/40-vliyanie-t ... kh-batarej
Когда Вы покупаете солнечную панель, внимательно изучите технические характеристики производителя, где Вы найдете величину, называемую «температурный коэффициент при Рm» (максимальная мощность). Она даст Вам представление об изменении мощности при изменении температуры.
Предположим, что солнечная батарея мощностью 200 Вт имеет температурный коэффициент 0.48%. Это значит, что с повышением температуры на каждый градус выше стандартных 25ºC, максимальная мощность, производимая солнечной батареей, снижается на 0.48%.
В жаркий солнечный день при температуре 40ºC (превышение стандартной температуры на 15 градусов), максимальная мощность солнечной панели уменьшится примерно на 7%.
При этом обратная ситуация встречается весной, когда в солнечные дни температура ниже 25ºC: выработка энергии тогда может быть больше, чем номинальная максимальная мощность Pm.
#42371Повідомлення 17 вер 2017, 05:32
Открою секрет. В смарт бмс шунт без болтов и гаек, он электронный. Настаивается с ноута.
