Поточний час: 04 лист 2026, 03:48
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 324 ]  На сторінку Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электро SUZUKI Carry.
#40725Повідомлення 15 серп 2017, 06:48
ВСЁ понял, спасибо за советы. Буду решать проблемы постепенно. На данном этапе надо передок подшаманить. Стоит всё родное, но думаю надо всё уже колхозить. Развесовка в порядке. ГрузОв не было (как и запаски). Колеса на 13" такого размера как ты писал. В качестве запаски 12" колесо с покрышкой от скутера. Очень компактно и легкое. Про серьги знаю, на москвиче так делал. Просто еще руки не дошли. Будут вопросы, я к Вам..! С уважением Александр. 8)
#40748Повідомлення 15 серп 2017, 16:28
Дякував (ла) 17 Подякували 22
Хочу електротранспорт: suzuki carry
Саша-со мной на ты... мне всего 62 года... вьюноша так сказать!
#40756Повідомлення 15 серп 2017, 19:45
Мне одному показалось или это на самом деле?-редуктор моста как то вниз к дороге смотрит... поэтому изгиб на крестовине кардана... есть возможность как то мост повернуть чтобы чуть вверх смотрел редуктор... какая длинна сочленения от редуктора до двига?-просто кардана не хватило бы родного? или все из-за эластичной муфты? как по мне-лучше бы было разрезать и удлинить родной кардан-без подвесного... правда крестовины на сузи будут подороже в закупке...больше сочленений-больше вероятностей облома...
#40848Повідомлення 17 серп 2017, 09:33
Вот где все suzuki carry собрались...
Suzi.JPG [ 38.91 КБ | Переглядів: 10132 ]
#40878Повідомлення 17 серп 2017, 17:12
Саша-правильной дорогой идешь... смотрю уже многие поглядывают на эти бусики вагонной компоновки под переделку в электро... вот Гога 65 такой фав прикупил.. и за границей есть такие в продаже... https://www.mobile.de/ru/%D0%90%D0%B2%D ... 29073.html
посмотрел в России много в продаже дэо дамас и фав 6317... тот же сузуки керри только после 99гв...
#41422Повідомлення 31 серп 2017, 11:32
Пришли 4 батарейки от Григория из темы viewtopic.php?f=63&t=2023
Будут использоваться как буферная АКБ на SUZUKI Carry.
Отдельное за них спасибо Грише!!!
Бомбовые АКБшки!!!
Теперь можно будет приехав на рыбалку, поставить на лодку это чудо и кататься очень долго!
Фото-видео отчет будет обязательно.
#41516Повідомлення 02 вер 2017, 08:06
Саша, а эту сборку-батарейку можно использовать как стартовую?-уж очень формы и размеры нравятся(можно в салоне в тепле ее поставить) какой она ток может при старте выдать? с подзарядкой вопрос можно решить-поставить 3х уровневое реле-регулятор... будет под 16 в зарядки выдавать...и еще один момень-банки располагать можно горизонтально-у меня как раз под сиденьями есть ниша в см5-7 примерно.. рука пролазит.Интересует батарейка как источник тока для подогрева сидений и для работы печки от заз на газу(автономка)...
#41985Повідомлення 11 вер 2017, 15:47
Большое спасибо за подаренные передние пружины для моего SUZUKI от владимир-альянс.
Выезд после установки пружин.
За одно и тест "кирпич".
#42057Повідомлення 12 вер 2017, 12:05
Во,совсем другое дело!
Чудесный мобильчик! Вот вам так горячо обсуждаемая :lol: концепция "массового народного" - компактная вагонная компоновка.
П.С. Между прочим,Сан Саныч,по окружающим пейзажам я уже практически вычислил твоё
расположение. :winken:
#42058Повідомлення 12 вер 2017, 12:37
Да...левый берег города Днепропетровска...
#42059Повідомлення 12 вер 2017, 13:32
МОЛОДЕЦ!
Напряжение не слишком много 168В? Григорий говорил 133В самое оно!
http://controllers.emkit.net
#42063Повідомлення 12 вер 2017, 13:58
Саша какой расход?
#42065Повідомлення 12 вер 2017, 14:20
Александр.TUZ писав(ла):
...я тоже не вижу нихрена :? ...
Ты,дядя Саша,на те-ли кнопки нажимаешь?! :P
Попробуйте "отче наш" или ладаном...бубен дома есть?
Проверил.....работает....
Сейчас работает,а утром было закрыто!
Насколько чудесный проект :bravo: ,настолько плохой ролик :? Ждем подробного обзора! И какие планы по обогреву в зимнее время(будем готовы "передрать")
#42072Повідомлення 12 вер 2017, 15:15
Отлично! прям душа радуется за главного конкурента :D
P.S. Коллеги, не забываем на видео ставить лайки, а то 56 просмотров и два лайка, что ж это за популяризация электротранспорта
#42073Повідомлення 12 вер 2017, 15:57
andy210 писав(ла):
Саша какой расход?
Приборами расход мерить не считаю нужным.
Выберу время и посажу АКБ от 166 до 140 воль, замеряв при этом пробег. Вот тогда и посчитаем.
А пока идет доработка "мелочей", которые занимают гораздо больше времени чем становление на колеса донора...
