Поточний час: 26 жовт 2026, 21:59
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 40 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Daewoo Lanos Elektro
#41543Повідомлення 02 вер 2017, 21:58
Дякував (ла) 5 Подякували 12
Мій електротранспорт: Daewoo Lanos Elektro
И так донор daewoo lanos 1.4 2007г. в. установлен двигатель ЕТ6.3/7.5/14, контроллер 800a 200v от Григория з Ковеля, акумуляторы 96 ячеек 3,75в 40а Yuasa с Аутлендера в конфигурацыи 32s 3p тоже от Гришы(пока што в ременно в багажнике). За последнюю неделю пробной експлуатацыи проехал около 1000км, сначало на 60в(16s 5p), потом 80в(20s 4p), потом была докуплена еще одна зборка и остановился на 120в(32s 3p).
Так как проводка к акумуляторам временная (35 квадратов), ограничение в контролере виставлино на 200-250а батарейный ток више 100а не поднимается. Динамика конешно не спорткара но на дороге некому не мешаю, максимальная скорость чуть више 90км/час по мере разряда акб падает до 80км/час. Сегодня удалось за день на одной зарядке пороехать 106км з 4.1в до 3.49-3.52в на ячейку, не економля тоесть ехал по максимуму как позволяла дорога.
10% грунтовая
30% город
60% между посьолками(не траса).
IMG_20170902_182636.jpg [ 476.51 КБ | Переглядів: 22024 ]
IMG_20170902_182714.jpg [ 496.7 КБ | Переглядів: 22024 ]
IMG_20170902_182748.jpg [ 338.84 КБ | Переглядів: 22024 ]
Коментарій до файлу: Извеняюсь за качество фоток.
IMG_20170902_182809.jpg [ 525.71 КБ | Переглядів: 22024 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Daewoo Lanos Elektro
#41545Повідомлення 02 вер 2017, 22:25
Так она уже на ходу! Тогда прямиком в почётный раздел "Самодельные электромобили". А автору "Создатель электромобиля"!
Сознаюсь честно - часто отговаривал людей от переоборудования именно Lanos. Машина тяжёлая. Есть предвзятое мнение к качеству ЗАЗ вообще. Но вы просто хлоп, и перебили все мои аргументы! Молодец!
#41548Повідомлення 02 вер 2017, 22:40
Спасибо, машина на ходу но дорабатывать еще очень много чем и занимаюсь.
#41551Повідомлення 03 вер 2017, 00:37
Каким током планируете ограничиться в будущем раз уж контроллер на 800А, а сейчас из-за временной проводки в 35мм2 200-250А?
Помню у Гриши легендарный 3.6 в старом пежо тоже переваривал не мало кВт... :)
#41557Повідомлення 03 вер 2017, 07:42
Думаю 550-650 будет тостаточно, так как при 400 машина прет хорошо тока провода начинали сильно гретса, езжу в основном на прятой передаче, изретка включаю 3-4 и то не по пречине малой тяги а интуивно как на двсе. Думаю у мотора запас сильнейшый, после часовой езды при 80-90км/час темпаратура около 40 градусов забортная 17.
#41559Повідомлення 03 вер 2017, 08:11
Kuriy_igor писав(ла):
... максимальная скорость чуть више 90км/час по мере разряда акб падает до 80км/час.
Присоединяюсь к поздравлениям коллег :bravo:
Какие обороты мотора при такой скорости? Мой Пыж на ДС3,6 при напряжении АКБ 125в и 2000об на пятой передаче дизельной коробки едет с скоростью 80км/ч - неужели ДС 6,3 при 120в имеет более 200об или пятая передача ланосовской коробки более "разгрузочная"? :?
#41560Повідомлення 03 вер 2017, 08:34
Дякував (ла) 58 Подякували 20
Здравствуйте, напишите пожалуйста примерную стоимость переоборудования на сейчас, и сколько выйдет в законченном варианте?
#41561Повідомлення 03 вер 2017, 08:49
Спасибо, тахометра нету но по памяти когда езлил на двсе подключал комп к машине и наблюдал за оборотамы при разных скоростях.
60км/час 1800об
70км/час 2150об
80км/час 2500об
90км/час 2850об примерно. На пятой передаче.
#41564Повідомлення 03 вер 2017, 09:46
Примерная стоемость как стоимость еще одного хорошого ланоса.
#41572Повідомлення 03 вер 2017, 12:34
А еще парочку 35мм2 в параллель для суммарного сечения в 70мм2 почему не проложить?
#41577Повідомлення 03 вер 2017, 13:07
:o - И что при 120В в АКБ мотор ДС 6,3 набирает обороты 2850(естественно не в ХХ) :?
#41578Повідомлення 03 вер 2017, 14:07
Имеетса хорошый кабель 50кв., но на днях собираюсь перенести часть акумуляторов в подкапотное пространство, тогда и буду переделывать проводку.
#41579Повідомлення 03 вер 2017, 14:13
Goga65 писав(ла):
Такие примерно обороты на такой скорости были в двс двигателя, так што набирает (двигатель стоковий, тоесть якорь и 4 башмака последовательно).
#41610Повідомлення 04 вер 2017, 07:24
Мои поздравления! Хорошая работа! :bravo: {O_0}
#41618Повідомлення 04 вер 2017, 09:33
Спасибо.
