Поточний час: 02 серп 2026, 04:36
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 312 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Продам промышленные блоки питания
#41887Повідомлення 09 вер 2017, 15:56
Дякував (ла) 0 Подякували 23
Продам промышленные блоки питания.
1. SMPS1000 - 11-30 вольт регулировка, ток до 38 ампер.
Можно соединять последовательно и параллельно, охлаждение пассивное
Цена - 400грн
2. Flatpack 1500 - 11-30 вольт регулировка, ток до 50 ампер.
Можно соединять последовательно и параллельно, охлаждение активное, 2 вентиля.
Можно подавать на вход и постоянку от 90 до 250вольт и на выходе получать 11-30вольт.
Цена - 420грн
Мой обзор
3. Flatpack 2 - могу запрограммировать от 21-29 вольт, ток 75ампер.
Можно соединять последовательно, охлаждение активное, 2 вентиля.
Цена - 500грн
Мой обзор
4. Серверный блок питания 220 - (12В-13,2В) ток 47ампер.
Цена - 400грн
5. Серверный блок питания DC\DC (48-60)-13.7 - ток 49ампер.
Цена - 400грн
6.Сборки систем электропитания на
Flatpack1500 - 300Ампер (11-30ВОльт) - 3000грн
SMPS1000 - 200Ампер (11-30Вольт) - 2500грн
Flatpack2 - 300Ампер (21-29Вольт) с блоком управления - 2500грн
Так же есть DC\DC - 24-54, 48-27.
Контакты:
068-544-5000
Валерий
Востаннє редагувалось Eltek1000 13 лист 2017, 09:28, редаговано 4 раз(а).
 Заголовок повідомлення: Re: Продам промышленные блоки питания
#41900Повідомлення 09 вер 2017, 21:21
А смпс 1000 от постоянки работают ? И как у них с вибростойкостью ?
#41907Повідомлення 09 вер 2017, 22:03
СМПС1000 думаю должны работать от постоянки, могу проверить, но они работают в диапазоне 160-250 входного напряжения, а флетпаки от 90 до 250 вольт.
По вибростойкости кто его знает, не проверял)))
#41909Повідомлення 09 вер 2017, 22:26
Может получится прикольная дс/дс ... Попробуй смпс чтоб 14.2в давал - 160в не у всех на машинах стоит . Если от меньшего заработает - будет спрос. А вообще для форумчан традиционно скидочку делают %10 - по 400 их в интернете полно...
#41910Повідомлення 09 вер 2017, 22:33
Да на выходе то блок дает от 11 до 30 подстройка очень точная многооборотным резистором, но ниже 160 наврядли будет работать хотя проверю.
По цене зазор на них маленький от 5шт есть скидка не большая. По 400 то их полно, а дешевле нету, и не каждый будет проверять на нагрузочном стенде и паковать в свою упаковку, а не почты.
#41912Повідомлення 09 вер 2017, 22:48
По элтекам : всё хорошо , кроме шума вентилятора ! Как это можно побороть ? Народ пишет - если через терморегулятор пробовать выключать - уходит в защиту...
А блоки не убиваемые . Я на сборке 2р2с 4мм электродом варил ... Кстати защита от КЗ как антистик работает.
#42124Повідомлення 13 вер 2017, 06:05
А ток на флатпаках регулируется? Или только напряжение?
#42129Повідомлення 13 вер 2017, 06:53
Есть ограничение по току.
#42133Повідомлення 13 вер 2017, 07:42
Дякував (ла) 1 Подякували 8
sean писав(ла):
Прикольная не получится... У них активный корректор мощности - дс-дс повышайка. Все сначала раскачивают до 405в. С соответствующим КПД. Поэтому даже без нагрузки жрут 60вт и серьезно греются. Чем ниже входное напряжение - тем ниже КПД и максимальная выходная мощность. Из минусов еще - выпрямление быстрыми диодами а не шотки или ключами. А у ФП-ов вообще прохождение выходного тока чере 2 последовательные цепочки диодов. Они с остановленными вентиляторами, без нагрузки перегреваются за 5-10мин.
#42134Повідомлення 13 вер 2017, 07:47
Мій електротранспорт: Славута
sean писав(ла):
Не работают. Проверил.
Там чип PFC от постоянки не запускается.
Есть сведения, что на более старых моделях был более старый чип - запускался.
Flatpack 1500 от постоянки запускается. У меня от 116 вольт запустился. С нижним порогом не игрался.
Правда шумный. В салоне ставить нельзя...
Дорога покорится идущему
#42136Повідомлення 13 вер 2017, 08:04
Романтик писав(ла):
sean писав(ла):
А есть возможность проверить какой ток или мощность потребления смпс1000 на холостом ходу. Есть желание запитать от него в квартире 12 вольтовые потребители. Светодиодные ленты и лампы.
#42139Повідомлення 13 вер 2017, 08:53
Дякував (ла) 32 Подякували 39
Kvan писав(ла):
У СМПС, ФП и ФП2 на выпрямление стоят STPS40H100CW, DSSK 30-018A, 63CTQ100 - все Шоттки. Развязывающие диоды есть у большинства блоков, ставят сборку или 2 в параллель, тоже Шоттки.
#42142Повідомлення 13 вер 2017, 09:45
TheMarshall писав(ла):
Романтик писав(ла):
sean писав(ла):
Не поленился и включил данный блок питания. На холостом ходу при напряжении 223V ток потребления 0,155А или 35Ватт мощности. Пичаль. На постояннку включать его для питания светодиодных лент желание отпало. Может с него можно что-то выпаять и снизить холостой ток?
#42155Повідомлення 13 вер 2017, 12:40
Eltek1000 писав(ла):
Так же есть DC\DC ......... 48-13.7.
Интересует этот вариант, мощность, габариты, токоограничение, цена.
По идее может подойти как переходник с велосипедной батареи 48в для 12в лодочного электромотора.
Ну заодно и про 48-27 расскажите.
#42171Повідомлення 13 вер 2017, 16:34
Ничего там не выпаяешь.
Там PFC работает + преобразователь + вентилятор.
Разве что с вентилятор похимичить...
