Поточний час: 02 лист 2026, 13:45
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 263 ]  На сторінку Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электроминибусик Subaru libero, Киев
#43039Повідомлення 29 вер 2017, 17:21
Сьогодні став щасливим володарем ще одного двигуна від Діми babac, який буде крутити передній міст на пряму (передаточне число 3,888). Перша думка - його просто з’єднати перехідним фланцем і можливо зробити його з алюмінієвого сплаву Д16, або навіть з капролону, щоб не занадто жорстко було. Буду міркувати, бо хоч ще багато роботи і без переднього моста, але дуже хочеться в цю зиму бути повнопривідним
передній міст.jpg [ 54.75 КБ | Переглядів: 10925 ]
Двигун та передній міст.jpg [ 83.25 КБ | Переглядів: 10925 ]
стиковочні фланці.jpg [ 59.16 КБ | Переглядів: 10925 ]
#43041Повідомлення 29 вер 2017, 17:47
судя по всему.редуктор висит на резинках,соответственно мотор нужно крепить к корпусу редуктора жестко,и крутящий момент передавать тоже жестко,
если мотор крепить отдельно от редуктора,тогда момент передавать через шарнир иначе будет разбивать... я не совсем в теме ,что там и как,но вижу какой-то элемент жесткости на фотках, можно к нему закрепить мотор,а крутящий момент передать с помощью шруса(шрусов)...ну и понятно что мотор тоже на резинках крепить...
#43058Повідомлення 30 вер 2017, 01:50
Лев писав(ла):
судя по всему.редуктор висит на резинках,соответственно мотор нужно крепить к корпусу редуктора жестко,и крутящий момент передавать тоже жестко...
Да пока планирую так (первые мысли) потому что там будет мало места если его соединять через какие-то шарниры. А жесткая рама, которая действительно будет необходима, будет служить заодно и герметичной защитой от води и грязи
#43059Повідомлення 30 вер 2017, 01:55
Для наглядності викладаю відео
#43220Повідомлення 03 жовт 2017, 12:58
Тепер зрозуміло чим Деніс займався в вихідні. Примірка БЛДС вид БАБАКА на передній привід здійснилась. А які параметри БЛДС виходять?
#43274Повідомлення 04 жовт 2017, 08:53
Двигун фактично зроблений під контролер Kelly 200А, 72В тому в нього й відповідно близько 14кВт потужності, а момент до 100Нм. З моїм мостом це буде максимум 400Нм на вал коліс, це не багато, але мені два мости треба для підвищеної прохідності і як плюс потужності та знімання рекуперації з чотирьох коліс , тому передній міст буде спокійно виконувати свою функцію цими ньютонами
#43737Повідомлення 11 жовт 2017, 09:27
Утеплююсь :) Ящик для батарей. Тени з духовки Сатурн по 300 Вт, з моєю напругою виходять по 40 Вт. Буде два підтримуючі режими 10Вт и 40 Вт, та один на розігрів 160 Вт.
IMG_3892.JPG [ 889.68 КБ | Переглядів: 10770 ]
#45969Повідомлення 19 лист 2017, 17:45
добрый день, а чем утепляете ящик?
#45998Повідомлення 20 лист 2017, 09:29
Denis писав(ла):
Утеплююсь :) Тени з духовки Сатурн по 300 Вт, з моєю напругою виходять по 40 Вт.
Если там напряжение выше 12 вольт и это будет касаться аккумуляторов, то настоятельно рекомендую уложить провода в гофры, а ещё лучше сразу через гермовводы пропустить из ящика. Были инциденты.
По мощности вам 40Вт хватит. Главное тепло правильно распределять. Чтоб они ячейки не жарились, а вторые не мерзли.
#46039Повідомлення 20 лист 2017, 17:22
andy210 писав(ла):
Ящик изначально предназначался для контроллера, зарядок и dc-dc, а аккумуляторы под днищем (там есть место между рамой), но эту зиму решил запихнуть акумы туда и утеплить. Утеплитель с обеих сторон ящика, так как есть внутри металлическая перемычка - внутри пенопласт плотный 20мм, а снаружи изоляция ППЕ с алюминиевой фольгой. Когда буду делать постоянный ящик, то снаружи не буду, а внутри что-то негорючее типа базальта или мин ваты. Буду на днях испытывать как растет температура от 10Вт и 40Вт и выложу видео.
WP_001467.jpg [ 461.92 КБ | Переглядів: 10654 ]
#46223Повідомлення 23 лист 2017, 12:12
Традиційна робота для нашого форуму :D Модернізував трохи морду, гадав зашпатлювати трохи шви, а вже весною коли буду фарбувати всю машину дошпатлювати остаточно, але не можу зупинитись :)
WP_001460.jpg [ 556.54 КБ | Переглядів: 10616 ]
#46228Повідомлення 23 лист 2017, 12:40
Tesla X!!! :D
#46239Повідомлення 23 лист 2017, 14:58
andy210 писав(ла):
Tesla X!!! :D
Круче!! Нада не сильно масивні бампера і низьку до замлі посадку реально круто буде виглядать
#46478Повідомлення 27 лист 2017, 10:48
babac писав(ла):
Низька посадка не вийде, бо якщо встигну поставити передній привід до зими, то в мене буде розвага - шукати сніг поколіна :D
#46479Повідомлення 27 лист 2017, 10:53
Підкажіть будь ласка, як правильно підключати нагрівачі. Поставив собі спіралі від будівельного фена у воздуховоди обдуву лобового скла, а реле тягне дугу. В мене 79В, струм цих спіралей 6А.
