Поточний час: 18 черв 2026, 05:21
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 384 ]  На сторінку Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 26  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Peugeot Partner и Citroen Berlingo
#34548Повідомлення 03 квіт 2017, 22:51
Это больше вопрос к Геннадию, так как у меня 22 консервы. Для 20ти по едее нужно 4 балансира а не 5 и 1 коммутатор а не 2.
#34569Повідомлення 04 квіт 2017, 19:36
Если надумаешь делать салон - давай скооперируемся и отгониим/оттянем машины на Бердичев.
#39294Повідомлення 20 лип 2017, 20:33
Дякував (ла) 61 Подякували 4
Мій електротранспорт: Peugeot Partner 1998 electroBLUE
Прошу помощи у форумчан - при включении штатной зарядки через некоторое время включается вентилятор охлаждения и не выключается на все время зарядки. Уже запараллелил обе секции радиатора, но все равно тоже (((
Может какой датчик посмотреть нужно?....
Спасибо заранее!
Машину купил, батарейку купил, ЕДЕТ!!! .... ))
уже больше 15000 км намотал
#39295Повідомлення 20 лип 2017, 20:45
Это нормально, все так и должно быть. Это специально сделано.
#42432Повідомлення 18 вер 2017, 14:40
Дякував (ла) 3 Подякували 41
Доброго всем дня.
Вчера во время движения загорелся индикатор ошибки.
На поведении машины это никак не сказалось.
Сегодня при проверке состояния щеток обнаружил большое количество щеточной пыли.
Завел машину и тщательно продул мотор компрессором.
Индикатор погас сам.
Диагностика показала "Нарушение изоляции".
Ошибка стерлась и пока не возобновлялась.
90 000 на электротяге
#42534Повідомлення 20 вер 2017, 11:01
AND писав(ла):
Доброго всем дня.
не хочу показаться песимистом,но похоже на симптомы того что было у меня в саксе и на пежо партнере что стоит сейчас у меня.В первом случае решением проблемы была перемотка статора,во втором проблема и статора и якоря,со статором вроде бы удалось справиться малой кровью,а вот с якорем проблема-поиск другого.
#42536Повідомлення 20 вер 2017, 11:16
Мій електротранспорт: Славута
AND писав(ла):
У многих она загорается когда вода попадает в двигатель (трещинки в изоляции провода тидет утечка на корпус). Просыхает - ошибка пропадает.
У Вас - графитовая пыль.
С этой фигней можно всю жизнь ездить и все будет ок. А может получится как у Дока...
Дорога покорится идущему
#42537Повідомлення 20 вер 2017, 11:20
Хочу електротранспорт: любой
doc1972 писав(ла):
продавали здесь двигатель viewtopic.php?p=28435#p28435
#42541Повідомлення 20 вер 2017, 12:26
Возможно стоит вместо цельной крышки для замены щеток
поставить крышку с направленными назад щелями.
Тогда угольная пыль будет в первую очередь выдуваться на улицу,
а не продуваться через весь двигатель.
#42565Повідомлення 20 вер 2017, 22:07
Лучше ставить оригинальные счетки и не будет проблем. 150$ на 50 тыс км не так уж и много и риска меньше ;)
#43113Повідомлення 01 жовт 2017, 10:39
Друзья, подскажите неопытному владельцу Партнера, как включается отопитель?
Отправил печку Диме - говорит всё с ней в порядке.
Где может собака зарыта???
Заранее спасибо! :)
#43206Повідомлення 03 жовт 2017, 10:29
Проверьте поступает ли питание при заведенном партнере. Там два толстых провода с 2ух пиновым конектором. Если нет, проверьте предохранитель. В саксо под капотом на 15А, вроде бы F1, в партнере не знаю. Потом только искать собаку от включателя что перемещается от синей зоны до красной возле регулировки оборотов.
Но может и воздух в системе подачи топлива быть проблемой.
Востаннє редагувалось DeLike 15 жовт 2017, 16:15, редаговано 1 раз.
#43296Повідомлення 04 жовт 2017, 11:58
Проверьте поступает ли питание при заведенном партнере. Там два толстых провода с 2ух пиновым конектором. Если нет, проверьте предохранитель. В саксо под капотом на 15А, вроде бы F4, в партнере не знаю. Потом только искать собаку от включателя что перемещается от синей зоны до красной возле регулировки оборотов.
Подскажите, пожалуйста, как правильно развоздушить
#44007Повідомлення 15 жовт 2017, 14:13
Раз нет спецов по развоздушиванию, может кто схемкой запитки бензонасоса поделится?
Нет + на насос. Реле? Предохранитель?
За любую информацию буду благодарен!
#44008Повідомлення 15 жовт 2017, 15:14
Дякував (ла) 0 Подякували 13
Если печка по типу Эбера или Вебасты или им подобные то насос плунжерный , должен клацать , чтобы прокачать воздух , достаточно включить печку недолго подождать пока поклацает насос и выключить , и так несколько раз , недолго ждать чтобы печка невошла в ошыбку .
