Поточний час: 01 лист 2026, 22:27
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 171 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 968М СУПЕР бюджетный электрокар)
#43392Повідомлення 06 жовт 2017, 06:22
владимир-альянс писав(ла):
саша-меняйся... сузька будет порхать!
Коня купить можно...где овёс брать??? :girl:
#43396Повідомлення 06 жовт 2017, 08:13
Александр.TUZ писав(ла):
где овёс брать???
...тощий конь иногда может "скушать" намного больше :lol: ...
#43407Повідомлення 06 жовт 2017, 11:48
Дякував (ла) 10 Подякували 24
Я так полагаю что таки для 6.3. нужно "овса" поболее чем 3.6 ? Если смысл мне заморачиваться на замену его на 3.6. или ставить в расчете ан запас мощности, чтобы потом сделать стартующий с отрывом передних колес от земли запор? Насчет обмоток, я не электрик, объясните, можно както переподключить обмотки, ( я так понял что сейчас они все последовательно подключены) в параллель, и тогда увеличатся обороты, но упадет мощность?если сделать две обмотки параллельно, а две последовательно(их же там 4?), то обороты в 2 раза плюс, мощность в 2 раза минус? Вольтаж в два раза минус? ЧТо он тогда станет номинально 37.5 вольтовый, 2800 об, и 3.1 кв? или имеется ввиду не мощность а крутящий момент?
#43411Повідомлення 06 жовт 2017, 12:35
Книжник писав(ла):
...не нужно ничего менять,ставьте то шо есть. По весу разница не велика,по габариту - смотрите по месту,может не влезть по длине.Если-бы вент.был сзади,можно было-бы выиграть 80-100мм. И не факт,что потребление вырастет,может даже наоборот...
#43435Повідомлення 06 жовт 2017, 20:49
Подскажите как можно например этот контроллер https://www.olx.ua/obyavlenie/kontrolle ... 0268661b98 соединить с педалью газа? типа такой https://ru.aliexpress.com/item/foot-ped ... 0bb2&tpp=1 там надо чтото между ними еще? куда там те 3 контакта с педали идут? два питание, третий управляющий на контролллер например на А2?
#43450Повідомлення 07 жовт 2017, 00:33
Первый имеет на сколько мне известно фиксированые 4 или 5 скоростей плюс задний ход и с педалью газа не работает
#43451Повідомлення 07 жовт 2017, 00:44
А чем эти скорости переключаются?
#43452Повідомлення 07 жовт 2017, 06:21
Помню долго искал картинку подключения и где то нашел но не сохранил. Картинка типа такой
15051x.jpg [ 49.08 КБ | Переглядів: 9649 ]
1253wiring14622185065727af0aeb4c8.jpg [ 63.96 КБ | Переглядів: 9649 ]
#43453Повідомлення 07 жовт 2017, 06:24
Большая часть этих контроллеров имеют 3х пиновае подключение слаботочки и эти 3 пина идут на резистор. Тут только на угад. Тестером искать плюс и смотреть в гугле картинки с какой совпадет или покупать со схемой. Цена хорошая но без схемы это лотерея. Рабочий или нет, спалить не спалить, угадать не угадать. Вам решать
#43500Повідомлення 08 жовт 2017, 00:14
XAOYAG писав(ла):
"резистор" имеется ввиду подключение "педали" типа 5в плюс, минус, и управляющий? В том что я выше ссылку бросил на олх есть вероятость что он просто" 5 скоростной" и есть что таки он может управлятся "педалью" и этих 3 контакта спрятаны гдето в белой колодке? У него еще есть слева место где у других подобных моделей идет 3 контакта, я подозреваю что именно на педаль, но у него такой один контакт в том месте только
#43515Повідомлення 08 жовт 2017, 09:33
Надо трусить продавца, пускай раскажет про свой товар. Есть вероятность что вам повезет
#44272Повідомлення 19 жовт 2017, 22:21
Что то тихо стало ничего не слышно про супер бюджетный электромобиль. Может супербюджет закончился?
#44289Повідомлення 20 жовт 2017, 11:50
Просто уже имею много информации, занимаюсь поиском и покупкой необходимых деталей)) Можно конечно все за неделю купить и за две поставить, но я тогда не влезу в бюджет, а задача проекта именно поместится в бюджет.
Думаю заказать вот такой контроллер, на всякий случай еще спрошу, он подходит же для моего дс 6.3?
http://kellycontroller.com/kds72200e200 ... p-762.html
и к нему подходит эта ручка, правильно? http://kellycontroller.com/throttle-hal ... p-134.html
#44290Повідомлення 20 жовт 2017, 12:12
Что- то уж больно унылый контроллер, разве что 30-40 км/ч ездить, чтобы выехать из гаража пойдет.
#44298Повідомлення 20 жовт 2017, 15:02
Контроллер этот подойдет на байк, хотя на байках видал и повеселее....
Нет, без РОМАНТИКА Вам не обойтись. Пишите в Харьков и будет Вам счастье- и дешево и круто !!! :gott:
