Поточний час: 17 вер 2025, 09:37
 Заголовок повідомлення: ЗУ EMERSON модель HD4825-3
#43266Повідомлення 04 жовт 2017, 04:25
Дякував (ла) 1094 Подякували 267
Собственно один вопрос:
1. Можно ли с этого ЗУ получить зарядное напряжение 58-59 вольт (без переделок)?
Вот фото.
20171001_120449.jpg [ 610.17 КБ | Переглядів: 6565 ]
20171001_120500.jpg [ 689.14 КБ | Переглядів: 6565 ]
20171001_120443.jpg [ 685.81 КБ | Переглядів: 6565 ]
 Заголовок повідомлення: Re: ЗУ EMERSON модель HD4825-3
#43278Повідомлення 04 жовт 2017, 09:10
В компьютере даже простая "гляделка" позволяет перевернуть фото в нормальный вид.
Неужели так сложно это сделать перед заливкой?
#43280Повідомлення 04 жовт 2017, 09:21
Дякував (ла) 7 Подякували 150
Узнаю свой блок).Регулировка напряжения 46-51в, тока от 8 до 25а,Отсечка по превышению напряжения 54в.По просьбе клиента выставлено 50,2 в и 10а.
Можно и 70+ ,но без паяльника не обойтись.
#43808Повідомлення 12 жовт 2017, 11:36
Dima писав(ла):
Ось тут і засумніватися можна в істині "кліен завжди правий"
Якщо замовляли напругу до 51, а зробили 50,2 з відключенням при 54, а потім кліенту цого не достатньо і він скаржиться - то хто правий?
Тут я на стороні виконавця. Було зроблено що замовляли, а далі те що хоче кліент за окремі гроші.
#43858Повідомлення 12 жовт 2017, 22:50
Руслан и Людмила писав(ла):
Прав продавец. Заказывали 50,2В (а не 51В) и сделали 50,2В!
Dima писав(ла):
Для 15S лифера по ходу заказ был...
#43860Повідомлення 12 жовт 2017, 23:09
то взагалі не зрозуміло, для чого напруга. Для 15 ліферів треба 54,0-54,8.
або 14 ліферів - по 3,586В
або 12 іонок - по 4,183В
#43869Повідомлення 13 жовт 2017, 08:35
Судя по цифрам, заказывалось для 12S липолек.
#43892Повідомлення 13 жовт 2017, 10:45
Я судил по автоотключению в 54В. Для 12S LiXX это 4,5В.
Для 12S LiFe 3,6В.
#43897Повідомлення 13 жовт 2017, 11:20
Там нет автоотключения.При 54в блок уходит в аварию-перенапряжение.
#43903Повідомлення 13 жовт 2017, 11:42
В каком случаи может быть перенапряжение аж на 6% от выставленого? Ради расширения знаний спрашиваю.
#43917Повідомлення 13 жовт 2017, 12:44
Нерабочя обратная связь по напряжению- ОС-и на выходе 70в....
#43954Повідомлення 14 жовт 2017, 05:34
В каком случаи может быть перенапряжение аж на 6% от выставленого? Ради расширения знаний спрашиваю....
Насколько я шарю в теме, то 54в это напряжение выше которого нельзя накрутить блок без его переделки(выше 54в срабатывает встроенная аварийная аппаратная защита от перенапряжения).
Поэтому очевидный ответ на вопрос:
1. Можно ли с этого ЗУ получить зарядное напряжение 58-59 вольт (без переделок)?...
Нет, нельзя.
