Поточний час: 02 лист 2026, 06:57
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 437 ]  На сторінку Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 30  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Продам батареи минимонстрики LG 15a.h
#43830Повідомлення 12 жовт 2017, 16:08
Ответил в л.с.АКБ в наличии.
#43838Повідомлення 12 жовт 2017, 18:05
Дякував (ла) 2 Подякували 0
монстрики получил, упакованы отлично, спасибо Григорий! :hurra:
п.с. емкость не проверял, сопротивление imax показал - 2мОм, 13мОм, 25мОм, 26мОм
п.п.с. взял аккумы для РУ карпового кораблика
#43839Повідомлення 12 жовт 2017, 18:23
nik70805 писав(ла):
А точки на милиомах не забыли поставить :)
#43846Повідомлення 12 жовт 2017, 20:39
Grigoriy.k писав(ла):
nik70805 писав(ла):
как imax вывел так и написал :)
IMG_20171012_212830.jpg [ 1.01 МБ | Переглядів: 11134 ]
#43847Повідомлення 12 жовт 2017, 20:52
А фото своих проводов и контактов для измерения можете сфотать?
#43848Повідомлення 12 жовт 2017, 20:56
В 2 мОм верю ну пускай 3мОм.Но 20 это явно плохой контакт во время измерения.
#43850Повідомлення 12 жовт 2017, 21:02
Если вы измеряли маленькими никелироваными крокодильчиками китайского производства с шириной 5мм тогда это вовсе не серьёзно.Фото в студию!И повторное измерение!!!! :bravo: :bravo: :bravo: А то антиреклама на ровном месте :D
#43852Повідомлення 12 жовт 2017, 21:38
никак не хотел сделать антирекламу, кабеля стандартные с оригинального imax, может контакт плохой
но ведь показания не хуже заявленных в первых постах темы, поэтому никак не антиреклама :o
IMG_20171012_223101 (1).jpg [ 2.22 МБ | Переглядів: 11114 ]
#43853Повідомлення 12 жовт 2017, 21:47
Любое двухпроводное измерение сопротивления мерит попугаи.
только 4 провода: два силовых и два измерительных. параллелятся через саму клемму, а не один к одному. А то вы меряете сопротивление контактов и проводов.
#43854Повідомлення 12 жовт 2017, 21:50
аккумы мне подошли, что хотел - то и купил!
Григорию еще раз - спасибо! :mrgreen:
#43855Повідомлення 12 жовт 2017, 22:23
Имелось в виду что помимо 2ух силовых проводов для зарядки/разрядки, нужно еще подключить балансировочные провода. Не знаю прокатит ли с одной ячейкой (1S) но с 2 и больше (2+S) ячеек работает.
У меня просто на одном блоке никеля 2000го года вместе с проводами 4мм2 и конекторами хт60 5мОм, а тут такая батарейка и 20мОм, вот и возникли вопросы, т.к. это очень важный параметр. Если внутр.сопротивление выросло это первый признак умирания батареи (( И нет ни одного производителя где абсолютно все ячейки живут одинаково долго ;)
#43857Повідомлення 12 жовт 2017, 22:50
скорее всего контакт плохой, сопротивление скачит при каждом последующем замере ((
#43861Повідомлення 12 жовт 2017, 23:12
При измерении сопротивления мерюющий провод должен бьіть отделен от силовой линии и должен бьіть ПРИПАЯН.
#44037Повідомлення 16 жовт 2017, 00:52
Дякував (ла) 6 Подякували 1
Хочу електротранспорт: Элекпроприставку к инвалидной коляске
Здраствуйте. Не подскажете сколько нужно таких ячеек на 48вольт 15А? Мотор колесо посоветовали купить 48в 500ватт, на вело приставку к инвалидной каляске. общий вес каляски со мной где-то 120кг. так как в електрике не очень разбираюсь. Или может есть готовые аккумуляторы на этих елементах.
Коментарій до файлу: фото с интернета, но приблизительно так выглядеть будет
i.jpg [ 13.97 КБ | Переглядів: 11036 ]
#44039Повідомлення 16 жовт 2017, 01:18
Обычно под такую конфигурацию берут 13-14штук.Все зависит от максимального напряжения контроллера.
