Поточний час: 02 лист 2026, 18:24
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 266 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  Наступ.
#43882Повідомлення 13 жовт 2017, 09:26
По температуре я полностью согласен. При таких токах, да в термоизоляции греются они очень сильно.
#43885Повідомлення 13 жовт 2017, 09:39
Сравнивал с инфой на электротранспорте, к тому же на фото изоляции, где видно место пайки, мне показался плохой контакт, как будто всего пару жилок припаяно. Вот я и подумал какая дельта напряжения там между показаниями на тестере и на самой ячейке...
#45138Повідомлення 06 лист 2017, 20:27
Новые модули на разборке 2014 год 5 и 10 месяцы выпуска. Емкость 2800 и 3000мА
IMG_0080.jpg [ 327.78 КБ | Переглядів: 10314 ]
#45239Повідомлення 08 лист 2017, 17:40
Термоусадка в наличии. И немножко аккумуляторов
IMG_00851.jpg [ 272.31 КБ | Переглядів: 10280 ]
#45413Повідомлення 11 лист 2017, 10:31
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Здравствуйте Александр. НЕ могу в личку написать
#45418Повідомлення 11 лист 2017, 12:16
какая нынче цена на ячейки тесла?
#45421Повідомлення 11 лист 2017, 13:15
Kapral88 писав(ла):
3000mAh. выдают 3050-3090mA током 3А при температуре 30 градусов - 70 гривен до 100 штук 65 гривен от 100штук
2900mA выдают 2900-2950мА током 3А при температуре 24 градуса и при нагрузке меньше всего греются из всех что у меня были. 65 гривен до 20 штук, 60 гривен от 20 штук.
2800мА выдают 2800-2850мА током 3А при температуре 24 градуса. 60 гривен до 20 штук 55 гривен от 20 штук.
Предел измерений 4,16-2,5В током 3A
Модуль целый на 444 штуки 2900мА 800$ май 2014г
Модуль целый на 444 штуки 3000мА 920$ октябрь 2014г
Модуля неизвестной емкости 750$
Обоснованный торг уместен.
Таблица нагрева аккумуляторов с термокожухе при разряде током 4A viewtopic.php?f=32&t=2174
Таблица нагрева 4.gif [ 41.8 КБ | Переглядів: 10227 ]
Востаннє редагувалось TheMarshall 21 лист 2017, 16:29, редаговано 1 раз.
#45439Повідомлення 11 лист 2017, 23:35
Во-о, вот это подход к делу , у вас талант - быть продавцом
Все четко расписано, подтверждено тестами , не то что как тут у некоторых , каждое слово нужно клещами вытягивать, да и то, сугубо через личку.
#45654Повідомлення 14 лист 2017, 14:39
TheMarshall писав(ла):
Два запитання
1 Яка вага модуля
2 Модуль невідомої ємності дешевший на 20% по причині невідсортованості аккамуляторів ( тобто Ви просто скинули вартість власної роботи по сортуванню) + на Ваш погляд в % відношенні як буде розподілятись вихід елементів по ємності.
Пробіг на електротязі 100 000
#45659Повідомлення 14 лист 2017, 15:29
budivelnik писав(ла):
Два запитання
1 Яка вага модуля
1. 25.3кг
2. 750$ это я купил и вам продал и заработал свои копытные 30-40$. Я даже не увижу этот модуль. В нем может быть как аккумуляторы емкостью 2600мА так и 3000мА.
Емкость во всех элементах в одном модуле будет с разбегом до 70мА. Если конечно модуль не был с Ноль высажен и потом высоким напряжением запущен и заряжен. В таком случае разбег может быть больше. Насколько я не знаю. Если напряжение на ячейках отличается на 0,01В я не связываюсь с такими модулями. Так же больше не связываюсь с полностью заряженными модулями. И стараюсь брать в том месте где их хотя бы 3-4 с одной машины и на всех модулях одинаковое напряжение. Раньше брал по 1 модулю. Теперь стараюсь 4-5 штук сразу что бы быть уверенным что они одинаковые. Если найду аккумулятор 15-16 года то готов купить его полностью. но в Украине 15-16 года мне не попадались и с каждым месяцем выбор все меньше и меньше. И цена растет. Минимальная цена была зимой прошлого года. Когда можно было 15-16 год купить в розницу за [600$ модуль. Сейчас таких предложений нет в Украине или их тщательно скрывают от меня.
#45667Повідомлення 14 лист 2017, 18:48
Дякував (ла) 33 Подякували 16
Мій електротранспорт: Nissan leaf, Kia Soul
Хочу електротранспорт: Хочу Теслу
Доброго времени суток!
Холдеры для 18650 х3 в наличии? И какая цена при покупке 100 шт?
Монтаж охранной сигнализации, видеонаблюдения https://gvardia-s.dp.ua/
#45670Повідомлення 14 лист 2017, 19:14
dmitriku писав(ла):
4грн-1 шт. 100 штук в наличии. Можно сделать с бесплатной OLX Доставкой.
#45823Повідомлення 16 лист 2017, 00:41
Мій електротранспорт: Ninebot Pro
Хочу електротранспорт: Елктро велосипед с миддрайв BAFANG
Здравствуйте, TheMarshall. Из за ограничений форума в личку написать не могу.
Интересует приобрести 65 ячеек для батареи.
Буду благодарен за Ваш ответ в личку. Спасибо!
#45836Повідомлення 16 лист 2017, 10:50
ChaPa писав(ла):
написал в личку. Если не получается ответить звоните. О95 ЗЗ2 33 2З Александр.
#53163Повідомлення 28 лют 2018, 16:52
В наличии аккумуляторы выпуска 07.01.2015г. Емкость 2750мА В термоусадке и с кольцом. Цена 70 грн. От 40 штук 65 грн.
Скриншот 2018-02-25 20.57.45.png [ 101.73 КБ | Переглядів: 9705 ]
В наличии холдеры на 3 элемента 4,5грн за одну сторону. Много.
BMS 13S 20A.jpg [ 132.87 КБ | Переглядів: 9705 ]
Термоусадка 90 гривен 100 штук. Изоляционное кольцо с картона 250грамм 40 гривен за 100 штук
11.jpg [ 93.93 КБ | Переглядів: 9705 ]
Принимаю заказы на сборку батарей с теслапальчиков на холдерах. Цена сварки батареи 5 грн за 1 элемент. С моей лентой. За отдельную плату подключение бмс, вывод силовых проводов. Цена договорная.
13S5P.jpg [ 83.92 КБ | Переглядів: 9705 ]
Востаннє редагувалось TheMarshall 06 бер 2018, 23:52, редаговано 1 раз.
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 7
