Поточний час: 04 лист 2026, 11:30
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 115 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Байк на раме e-kross
#44259Повідомлення 19 жовт 2017, 19:57
А нет ли в настройках что то типа " раннее / позднее зажигание "
Знать бы что это означает )) настроек у келли очень много разных, но они на англ и часто аббревиатуры.
И еще , zloitapok , как у синусника, в момент отпускания тормозной ручки ,происходит отключение рекуперации , плавно или резко ?
отключение рекуперации происходит резко. Если б было плавно то я думаю это было бы не оченть хорошо - ведь отпуская ручку тормоза довольно часто собираюсь разгонятся, а как это делать, если рекуперация отключается не мгновенно? придется ждать какое-то время, а вдруг надо быстро ускорится чтоб перестроится?
Востаннє редагувалось zloitapok 19 жовт 2017, 22:19, редаговано 1 раз.
#44260Повідомлення 19 жовт 2017, 20:09
Дякував (ла) 20 Подякували 22
Мені в майстерні Е-Кросс зробили ручку газу на аналогову рекуперацію - це реально крута штука, я забув про переднє гальмо :) Плавно гальмує коли треба, і сильно теж можна, до пробуксовки на слизькому, планую переробити ручку газу на звичайну ручку гальма, тоді буде ще краще.
#44266Повідомлення 19 жовт 2017, 21:15
AdeptusOne писав(ла):
Зроблю аналогову ручку гальм на наступному байку, там теж буде келлі
#44274Повідомлення 19 жовт 2017, 23:19
В моем Келли КБС то же отключение резко , причем настолько резко что это вызывает обратный удар и гул рамы.
Если бы она отключалась допустим за 0.1-0.3 сек , то удара бы не было .
В принципе , не смертельно , дропауты выдержат, а вот за ось беспокоюсь, все же резкие динамические знакопеременные нагрузки .
#44277Повідомлення 20 жовт 2017, 01:19
Я сильных рывков не заметил когда отключаю рекуперацию. Рекуперация с аналоговой ручкой решит эту проблему даже если проблема есть.
#44286Повідомлення 20 жовт 2017, 09:11
zloitapok писав(ла):
Ну , это скорее не рывок , а удар.
А рекуперация у меня именно аналоговая ( точнее пропорциональная) , я свою тормозную ручку проапгрейдил, добавил ползунок с магнитиком , который возле д. холла двигается, и таким образом получаю пропорциональную напругу от степени зажатия ручки тормоза.
Но к сожалению это проблему полностью не решило, хотя и значительно уменьшило , если сравнивать с дискретным управлением рекуперацией..
#44307Повідомлення 20 жовт 2017, 19:17
Все-таки это случилось )
еду себе домой с работы вечером, уже стемнело. На пол дороги отключается свет (у меня отдельный 4s АКБ для света). Остановился, думаю что делать. Попробовал включить без фары (она 30Вт), остальной свет на светодиодах - работает. Так и поехал медленно и осторожно без фары. На подъезде к гаражу маленький аккум сел совсем.
Надо вывести вольтметр на руль для этого аккума чтоб избежать нежданчиков в будущем
2017-10-20 19.36.30.jpg [ 4.47 МБ | Переглядів: 6621 ]
#44308Повідомлення 20 жовт 2017, 19:34
Дякував (ла) 11 Подякували 3
Мій електротранспорт: легкий мотоцикл 1500 w
а почему не вставить в фару мощный светодиод,и свет как у лексуса
и кушает энергии,,кот наплакал,, :)
#44309Повідомлення 20 жовт 2017, 19:39
vova63 писав(ла):
Ну, я не знаю как будет себя вести светодиод в отражателе для галогенки. Возможно свет будет слепить встречку из-за неправильного отсечения верхней части пучка, чего бы не хотелось, это надо проверить. В общем, до зарплаты я это не проверю ))
#44313Повідомлення 20 жовт 2017, 20:31
Не знаю, як у вас, але у мене на келлі клс7230 рекуперація як плавно наростає, так і плавно зникає :) все діло за налаштуваннями. Пропадає ривком лише у одному випалку, а точніше переключається різко з тормозу на тягу, коли відпускати тормозну ручку при викрученій газульці :) але це в деяких випадках навіть корисно.
Я 3 роки їздив без рекуперації і відключення мотора, тому навчився перед зажиманням тормозів відпускати газ. Тому при скинутій ручці газу рекуперація "відпускає" плавно.
#45669Повідомлення 14 лист 2017, 19:00
Так, ну вот и заканчивается мое катание на этой раме )
Твердо решил переходить на миддрайв, скоро выставлю байк на дерибан.
За время катания выяснил что мощное МК в ободе это либо 90% асфальт и 10% лайтового бездорожья (небольшие подъемы, без болот), либо слабое МК (до 1 кВт) для установки в обычный велосипед. МК идеально если хочется быстро поставить его и уже кататься, оно очень простое в установке и не надо цепь смазывать, она не растягивается. Кроме того, без цепи, МК работает тише, чем мотор миддрайв.
Мне хочется больше леса, больше бездорожья и лучшее расположение центра масс. А заодно, может быть получится 5 кг веса сбросить, т.к. центральный высокооборотистый мотор все-таки полегче чем мое 3 кВт МК. Новая рама не должна быть тяжелее чем е-кросс рама (скорее будет наоборот)
#45695Повідомлення 14 лист 2017, 22:07
Дякував (ла) 2 Подякували 69
Мій електротранспорт: Электровелосамопал
А что за рама будет?
#45696Повідомлення 14 лист 2017, 22:11
Дякував (ла) 55 Подякували 28
Мій електротранспорт: Tesla 3
Можно очередь занимать?
Мне пожалуйста переднюю вилку в сборе и руль. :)
#45697Повідомлення 14 лист 2017, 22:15
Dan писав(ла):
Почему бы и нет ) Вынос тоже?
#45698Повідомлення 14 лист 2017, 22:18
bsvi писав(ла):
ммм, пока не готов еще написать. 3д модель рамы почти готова, но возможно еще будут небольшие правки. Она будет достаточно вместительна для батки и мотора, при этом будет не такой угловатой как е-кросс. Будет двойная редукция с мотора на колесо.
