Поточний час: 01 лист 2026, 04:10
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 56 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
#44424Повідомлення 23 жовт 2017, 14:41
flygti писав(ла):
Спидометр буду оставлять родной. Он удобен тем, что разделив скорость на 2 знаем обороты двигателя и нет нужды устанавливать тахометр.
...не понял,разъясните - посредством чего будет работать спидометр?! Привода спидометра (не знаю,механический или электронный дс ) ведь не станет?!
flygti писав(ла):
Избавившись от кресовин кардана отпадает необходимость использования резиновой муфты (бублика).
...одно от другого никак не зависит. Применив "шрусовый кардан" ничего особо не выиграете-обороты кардана не высокие и предполагаемый выигрыш в дисбалансе крестовин против шрусов будет незаметен. Кроме того в карданах используют специальные шрусы и пыльники,но никак не "палки" приводов (рассказывать долго,поверьте на слово). Да и требования по балансировке к кардану выше,чем к полуоси (для полуоси вообще не предусмотрена балансировка).
Вобщем к чему я это всё - оставляйте кардан в его "классическом" виде (т.е. с крестовинами,шлицевой частью и рез.мет. муфтой) ,только тщательно всё продумайте и состыкуйте - так будет проще,надёжнее и дешевле в конце концов.
#44425Повідомлення 23 жовт 2017, 15:31
У меня появился побратим :bravo:
Инженер прав по поводу спидометра(он вроде на ДХ) меня этот вопрос тоже интересует. :?
#44434Повідомлення 23 жовт 2017, 20:12
flygti писав(ла):
Коллега 100% прав, хотя на Ниве уже два года от электродвигателя к раздатке стоит как раз модифицированная "палка" привода от второго Гольфа и крутится до 6000 об/мин ;) . Но там и двигатель и раздатка закреплены относительно жёстко и их взаимные перемещения очень малы, палка отбалансирована, а пыльник Гольфовского ШРУСА слегка доработан. А вот от мотора к мосту по моему без шлицевой не обойтись, да и готовые "карданные" ШРУСы или крестовины не прийдётся дорабатывать. Хотя до двух - трёх тыщ оборотов может Гольфовский пыльник и устоит, но зачем экспирименты.
#44470Повідомлення 25 жовт 2017, 07:29
Пыльники бывают разные. На Гольф 2 есть пыльники febi твердые прочные ходят долго. Материал нечто среднее между резиной и пластиком. По поводу оборотов ШРУСА и кардана тоже задумывался. Просто ШРУС у меня есть, да и конструктивно его установить наверно будет проще, чем ломать голову со шлицевой для кардана. Единственное что меня смущает ВЕС. Кардан на Фавике гораздо легче.
18 000 км
#44595Повідомлення 27 жовт 2017, 15:50
Ветеран руху
такого "формата" есть в Киеве 18шт грузовичков на электромоторах.
Задний мост там не 1:4 а выше, иначе не тянет...
и батарея 250ач свинцовая.
Пробег обещан под 150км по ровной дороге.
Я тут на форуме писал про них - но не могу тему найти................
#45957Повідомлення 19 лист 2017, 14:46
если машина возит груз то без коробки будет тяжеловато, если где то под горку и с грузом. А если поставить редуктор другой то в максималке проиграешь. В коробке 4-я передача прямая идет, обороты двигателя передаются одинаково на кардан. Я думаю с 4-й будет тяжело тронутся с грузом. Тут или коробка или двигатель мощный в разы нужен.
#45958Повідомлення 19 лист 2017, 14:49
машина для переделки выбрана классная!
#45994Повідомлення 20 лист 2017, 08:37
Alex_Soroka писав(ла):
Насколько я помню в моем ФАВе viewtopic.php?f=27&t=2038 передача заднего моста 1:52. На 3000об на пятой передаче чуть более 80км/ч
#46099Повідомлення 21 лист 2017, 13:12
flygti писав(ла):
А так если не заморачиваться, под будкой между рамой свободно становиться добрый десяток модулей Yuasa по 16 ячеек в каждом.
Подскажите или дайте линк о каких модулях идет речь?
#46100Повідомлення 21 лист 2017, 13:41
Дякував (ла) 18 Подякували 1
Alex Dnepr писав(ла):
flygti писав(ла):
viewtopic.php?f=63&t=2023&start=45
#51392Повідомлення 04 лют 2018, 18:50
Проэкт в очередной раз меняется на ходу. Двигатель ДС 3.6 и контроллер проданы. Планируется АИР 132М8 и контроллер Келли.
Изначально донор был Гольф2, пакеты "монстры" Дс3.6 и контроллер Гриши.
Господи помоги на чем-нибудь остановится и закончить проэкт :mrgreen:
18 000 км
#51394Повідомлення 04 лют 2018, 19:11
Так это вполне реалистично и понятно. Гольфик- отличный донор, 132-го для него хватит с большим запасом, вопрос только по Келли, сомнения меня берут. Даже Curtis 1239 считается недостаточным для 132-го мотора со славянкой. Кроме того , насколько я знаю у Келли не векторное управление. В общем стоит это хорошенько обдумать. Вот Нива на 132-м асинхроннике, она конечно тяжелее и имеет бОльшие потери , чем Гольф, но прикинуть что у вас получится вполне можно:
http://electricmobile.org.ua/forum/view ... =33&t=1662
#51407Повідомлення 05 лют 2018, 00:17
flygti писав(ла):
Двигатель будет на подрамнике там где сейчас КПП. Затем ШРУС длинный от дизельного Golf 2, который подсоединяется к заднему мосту. Избавившись от кресовин кардана отпадает необходимость использования резиновой муфты (бублика).
поддерживаю ! муфты это вчерашний день. шрус самое лучшее крепление мотора ! :bravo:
#61749Повідомлення 04 лип 2018, 13:30
Потихоньку добрался и до грузовичка. Пока вопрос двигателя и контроллера висит в воздухе, сделал ходовую. Не обошлось и без "сюрпризов". Купил "новые" китайские передние стойки и.......
IMG_20180203_155245.jpg [ 80.63 КБ | Переглядів: 12520 ]
IMG_20180203_155616.jpg [ 83.01 КБ | Переглядів: 12520 ]
18 000 км
#61750Повідомлення 04 лип 2018, 13:33
Стойка новая, а шток на ней установлен старый, хромовое покрытие изношено до металла. Металл поржавел. Вот такое г...но возят наши ребята из Китая как "новые" запчасти.
18 000 км
