Поточний час: 01 лист 2026, 18:32
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 39 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3
#37666Повідомлення 15 черв 2017, 03:28
Дмитрий_Липко писав(ла):
В первом сообщении писали что купили 16 модулей. Да и запас хода какой-то большой для 8 модулей)
Что панда, что саксо/п106 на 8ми моудлях реально проедут от 350 до 400км. Саксо и пыжика правда для батареи 48S придется перепрошить на берлинго/партнер напряжение и заменить дсдс.
П.С: а потом в теме писали, 6 модулей в багажник и 2 под заднее сиденье ;)
#43414Повідомлення 06 жовт 2017, 13:28
3-ая по счету в такой конфигураций, подаренная мной свойм родителям :) на этих выходных прикручу контроллер и силовые кабеля. Так что она поедет! Для следуших выходных оставлю работу с зарядками и отоплением - решил ставить систему от дизельных моторов: свечи накала; фотку ниже прикреплю.
Vid snizy - 1.jpg [ 65.7 КБ | Переглядів: 10180 ]
Vid iznutri - 1.jpg [ 83.09 КБ | Переглядів: 10180 ]
Vid iznutri - 2.jpg [ 78.51 КБ | Переглядів: 10180 ]
Vid iznutri - 3.jpg [ 58.05 КБ | Переглядів: 10180 ]
Korobka pod benzobak - 1.jpg [ 92.14 КБ | Переглядів: 10180 ]
Novoe mesto - Display v 1-oi pande.jpg [ 114.89 КБ | Переглядів: 10180 ]
#44442Повідомлення 24 жовт 2017, 00:24
Так, насчет управления БМС от теслы, на Гитхабе есть парень он залил скетчи для управления сех девайсов.
К ножкам Рх Тх надо прикрутить конвертеры АНД (тип такой) с 3.3в на 5в - 74AHC1G08 по даташиту это легко сделать.
https://github.com/collin80/TeslaBMS
На бмсках 2 и 3-ей ревизий не работает - по крайней мере у меня, уже 3-й день мучаюсь не отвечают на запросы... если есть желающие помочь/по экспериментировать - пишите.
Arduino Due + 74AHC1G08.jpg [ 122.92 КБ | Переглядів: 10138 ]
#44443Повідомлення 24 жовт 2017, 07:29
Jora Karandas писав(ла):
отоплением чего - салона или батареек? у Вас это две независимые линии?
#44444Повідомлення 24 жовт 2017, 07:56
Батареи, салон от 12В сильно не протопить, а батареям много не надо.
П.С: интересно предпусковые нагреватели типа лунфея (что от 220В АС на ~1,5кВт) от постоянки работают? Нагревательному элементу по сути все равно, а вот их помпы? Хотя можно и свою внешнюю поставить от 12В, а встроенную не использовать...
#44514Повідомлення 26 жовт 2017, 13:00
Дякував (ла) 39 Подякували 22
Мій електротранспорт: peugeot partner
Хочу електротранспорт: пока устраивает
Добрый день, давно есть желание разобраться, есть авто Саксо, которое ездит уже почти пол года на тесловских элементах, есть отдельно плата бмс rev 01, заказал ДУО и микрушки, соберу, отпишусь. Осциллографом смотрели что выходит и заходит?
IMG_20171025_162249871_HDR.jpg [ 4.06 МБ | Переглядів: 10082 ]
#50142Повідомлення 17 січ 2018, 17:44
Освежу немного тему:
Вот что я вам скажу, делать прототипы это одно. А заставить их всех работать одинаково это еще та работа.
Запустил я контроллер, проблемы с упралением БмС от теслы быстро устранил, сперва пайка плохая на юарт/сериал линий а потом провода от слэив бордах тх и рх - а они обейх цветов и синего и желтого, перепутал. Сначала к линий рх от ардуино оба синих подключил и соотвественно желтые к тх. Это оказалось не правильно. Надо синий и желтые которое идут к первой платки подключить к тх от ардуино и с последней платке те же провода к рх.
Бмс работает на ура даже тот что на Гитхабе залит.
Дальше много крови у меня попили и еще пют линий и2ц (их 2) которые общаются с дисплеем 2004 и адк (аналоговый цифровой конвертер) адс1115. После примерно 1-й минуты линия СДА опускаеться к 0 в что не допустимо. Из за этого зависает ардуйно дуе. фото ардуинки ниже. Хотел видео загрузить но не допускаеться админом.
Коментарій до файлу: Ардуино 2 в кейсе от блока питания от компа на 450ватт.
image.jpg [ 271.17 КБ | Переглядів: 9999 ]
Востаннє редагувалось Jora Karandas 18 січ 2018, 14:11, редаговано 1 раз.
#50176Повідомлення 18 січ 2018, 10:45
Ого, большое спасибо за ссылку на гитхаб. Я почему-то думал что бмс от теслы, передает значения через кан шину, а не через юарт.
#51763Повідомлення 09 лют 2018, 19:00
Вопрос, а сколько у такой Панды получается расход на 100 км?
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 2
