Поточний час: 03 лист 2026, 21:35
#4498Повідомлення 08 вер 2014, 13:26
Ну и я бы был не против стать бета-тестером.
Пробег на LiFePo4 - 73000 км.
#4500Повідомлення 08 вер 2014, 17:28
Засновник клубу
Ну и мне четыре штуки также нужны для моей экспериментальной батки Винстон на 90 Ач. А то бруевские давно подохли, а после гарантийного ремонта так снова 2 штуки постоянно светятся, пришлось их снять и пока без них работать.
#4520Повідомлення 09 вер 2014, 13:25
Ну,моё дело протестировать и подтвердить запас надёжности достаточный и для ячеек в 200и больше АЧ. По остальному ...........................к Автору - iamdredd.
#4521Повідомлення 09 вер 2014, 14:28
Дякував (ла) 7 Подякували 26
У всех разные батареи, потому:
- или марку в ЛС
- или размер между крепежными винтами (центром), размер винта крепежа, напряжение сработки вверх (нагрузка, ставлю на паралель в 0.5 Ом, 4шт по 5Вт, можете указать свое) и вниз(пищалки, если нужна пищалка).
Сейчас думаю как помочь тем у кого закрытый чемодан с батареями в недоступном месте.
... через тернии к звёздам
#4612Повідомлення 16 вер 2014, 10:52
Но,КОЛЛЕГИ ! ЭТОТ балансир, взрослея, приобретает новые достойные свойства.
....Так,сегодняшняя версия , с периодичностью в секунд10, сигнализирует о нормальном напряжении, уже не одной вспышкой, а "азбукой Морзе" (- .. ),что означает 3,2 вольта на данной ячейке. При понижении же напряжения до 2,5в под нагрузкой, что соответствует ~ 2, 8 в ХХ, , следует аварийная сигнализация : -КРАСНЫЙ СИГНАЛ И СИЛЬНЫЙ ПИСК!
Мне очень нравится . Охотно приобрёл бы штук 20 -30 ..Но........, автор-разработчик не готов к производству, даже мелкосерийному, а штучное - дорого и долго.
Если есть СПЕЦЫ готовые на взаимо выгодное сотрудничество ? То , .......автору в личку.
#4616Повідомлення 16 вер 2014, 15:15
реальности жизни:
- сделал расчет стоимости платы в Китае 20шт (картинку приложил)
- $40 доставка ( всего 240 грамм ну вот за что такая цена?)
- $52 стоимость
блин да по 5уе только за 1шт плату ... пошол прогуляюсь ... нервы успокою
(заказ на 100шт дал, Fly probe testing: Random test (free), Total Cost: $155) что ближе к теме
... в итоге я когда делаю через светчуствительную плату трачу только свое время, но цена в разы дешевле ... еще недавно было выгоднее заказать ... Китай явно начал поднимать себе цену
Например заказав плату: (Светочувствит. плата 150х200мм с односторонним фольгированием, позитивный фоторезист) 5 шт - в магазине РАДИОМАГ-Львов по 83 грн плата (не считая работы, износа ламп УФ, проявителя) обойдется в 11грн/шт (полная где-то под 20грн) ... Китай нервно курит в сторонке ...
plata.png [ 57.06 КБ | Переглядів: 8613 ]
Востаннє редагувалось iamdredd 16 вер 2014, 15:53, редаговано 1 раз.
#4617Повідомлення 16 вер 2014, 15:36
При 100 штуках и доставкой airmail - 142 доллара.
Вполне нормально.
#4621Повідомлення 16 вер 2014, 19:07
Попробуй на Радаре платы заказать. Это в Киеве за палацом "Украина". Вдруг дешевле получится.
http://www.plata.com.ua/contact.html
http://radar.net.ua/cms/ru/index/manufa ... ch/11.html
#4637Повідомлення 18 вер 2014, 09:54
Вот еще ссылочка для заказа печатных плат : http://etal.ua/ru/catalog/part107
#4726Повідомлення 25 вер 2014, 12:57
В связи с тем что у многих батареи в закрытых ящиках продолжаю дальнейшее развитие.
Сейчас светодиод индицирующий работу показывает импульсами текущее напряжение на батарее.
- импульс длинной 4сек (включен нагрузочный балансир)
- импульсы длинной по 1с - целые вольты
- импульсы длинной по 0,3с - десятые вольт
- импульсы длинной по 0,1с - сотые вольт (глазами не посчитать но оно и не для етого)
к Delivery:Estimated between Fri. Oct. 17 and Mon. Nov. 10 привезут ESP8266 Serial WIFI Wireless TransceiveR Module
В связи с тем что у всех планшетов/смартфонов (90% на андроид есть Wifi который можно програмкой превратить в точку доступа и собирать информацию от любого кол-ва датчиков) решил сделать передачу собранных данных с батарей по вайфай.
#4727Повідомлення 25 вер 2014, 13:02
Начал еще одну разработку, хотелось бы услышать насколько она будет актуальна.
Смысл:
- при достижении тока (выставляется) ниже определенного уровня (выставляется время) через которое отключится (оптосемистор "развязка" + тиристор "основной ключ") подача електроенергии (220В) на зарядное устройство.
#6462Повідомлення 04 січ 2015, 09:39
Конечно, нужно.
Скажу даже , что и сам такой автом выключатель собрал , и даже использовал, ....что бы можно было включать зарядку на ночь, и спать спокойно.......................................................
....Но ,........- сделанное не на дОлжном уровне , оказалось ненадёжным ! По летнему теплу выключало, -по холоду -нет. Будет сделано надёжное - буду использовать.
.....Про Балансиры же скажу : ОЧЕНЬ МНЕ НРАВЯТСЯ ! Мало того, что , при сопротивлении шунта 0,5 ом- этот балансир исключает ( а не уменьшает, как прочие), вероятность продолжения перезаряда после его срабатывания, при токах дозарядки и 5 а. ( Даже без БМСа) Они ж ещё и зелёным подмигиванием сообщают ТОЧНОЕ СВОЁ НАПРЯЖЕНИЕ В ДАННЫЙ МОМЕНТ! Коллегам РЕКОММЕНДУЮ !
 Заголовок повідомлення: Re: Балансир при токах добивки до 5А
#7742Повідомлення 22 лют 2015, 21:59
Поделюсь впечатлениями, как бета-тестер этих балансиров.
Не смотря на то что уже несколько штук было спалено тем или иным способом, балансиры нравятся, со своей задачей справляются нормально.
Но есть нюансы над которыми пока наблюдаю. Может я что-то делаю не так.
Итак опишу свои опасения.
Порог срабатывания не одинаков. От 3,45В до 3,65В. Основная масса - 3,50.
В итоге - первыми включаются балансиры настроенные на 3,45. Ток при этом идёт на батарею приличный - не менее 20А.
Постепенно ток падает и начинают поочерёдно срабатывать остальные балансиры.
В конце заряда ток около 1-1,5А. Балансиры не спеша отрабатывают - резисторы греются слабо.
Задаюсь вопросом - на сколько критично то что балансиры имеют разный порог срабатывания?
Второй момент:
На днях заметил что один балансир не срабатывает. И показывает что на нём низкое напряжение. Померял - 3,360В.
При этом на остальных - столько сколько и положено - от 3,45 до 3,6.
Ждал около часа - подвинулся не много - 3,362. Пришёл к выводу что ячейка заряд практически не берёт. Получается вся мощность сгорает на балансирах и до этой ячейки почти ничего не доходит.
Решил поднять напряжение - с 140В до 141В. Балансиры начали активней стравливать, но подопытная ячейка не поднялась выше 3,40.
Поднял до 142В - ток вырос до примерно 5А. Балансиры очень активно начали стравливать, подопытная ячейка еще набрала немного - 3,44В. Но эксперимент пришлось завершить - так как были выявлены 2 балансира не справившиеся с таким током - и поднявшие напряжение своих ячеек до 3,75-3,85В.
Вопрос, как так получилось - что одна ячейка выбилась с общей массы? И как мне её зарядить до конца?
#7743Повідомлення 22 лют 2015, 22:29
Циклировать ЗАРЯД -РАЗРЯД ом... ,но не час-два ,а может быть и день-два.
#7750Повідомлення 23 лют 2015, 08:10
Выбившуюся ячейку надо заряжать отдельным источником. Хотя бы простейшим (латр , трансформатор . выпрямитель ).Расброс по срабатыванию балансиров очень большой . при 3,6 В допустимо 0,01В . 3,36 В - это недозаряд .
