Поточний час: 06 лист 2026, 08:10
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 250 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Электровелосипед Заря Силач
#45031Повідомлення 04 лист 2017, 21:23
Є такий тяговий велосипед
Коментарій до файлу: фото взято з інтернету
350w-60v.jpg [ 32.78 КБ | Переглядів: 42542 ]
По паспорту 350Вт 60Вольт. Таких багато продано в Україні, але чомусь інформації по них дуже мало. Постало питання заміни акумулятора свинцевого 12Аг на літій-полімер 29Аг 16-17S. Потрібно сконструювати саму батарею і заодно покопатись в нутрощах. Зарядний пристрій до свинця
SAM_1895.JPG [ 223.87 КБ | Переглядів: 42542 ]
SAM_1896.JPG [ 228.58 КБ | Переглядів: 42542 ]
SAM_1897.JPG [ 293.01 КБ | Переглядів: 42542 ]
SAM_1898.JPG [ 296.54 КБ | Переглядів: 42542 ]
Струм видає до 2А і входить в захист. Напруга зарядки 72-72,4В. Була думка його використати, але він явно не підійде. Можливо хто підкаже яку зарядку вибрати. Поки думки Дельту 48/30 купити і переробити. Добрались до контролера
SAM_1917.JPG [ 297.62 КБ | Переглядів: 42464 ]
SAM_1901.JPG [ 289.56 КБ | Переглядів: 42542 ]
Моторколесо
SAM_1905.JPG [ 217.83 КБ | Переглядів: 42542 ]
Написи на моторколесі і на етикетці ідентичні. Розмір шин
SAM_1907.JPG [ 289.61 КБ | Переглядів: 42542 ]
Виникла купа запитань.
Як краще і правильно зібрати аккумулятор. (пакети думаю можуть влізти в рідний корпус АКБ)
В контролері багато вільних розємів, можливо в кого є схема підключення і що це за контролер.
Яка реальна потужність двигуна і що значать всі цифри.
Який зарядний пристрій придбати (чі можна цей переробити).
SAM_1909.JPG [ 295.07 КБ | Переглядів: 42542 ]
Востаннє редагувалось Leon29 05 лист 2017, 15:30, редаговано 1 раз.
 Заголовок повідомлення: Re: Электровелосипед Заря Силач
#45032Повідомлення 04 лист 2017, 21:54
25Н ширина магнитов в мм , 60В напруна, 320- обороты, 120 - градусы холла .
А вообще , Танк на таком ездит , спросите у него , наверняка знает
#45034Повідомлення 04 лист 2017, 22:21
Хто такий Танк і де його знайти?
#45035Повідомлення 04 лист 2017, 22:33
Правління клубу
Танка знаю, в одном месте работаем. Но у него не такой аппарат. Если чем помочь - обращайтесь. Ремонтировал подобный аппарат недавно.
#45037Повідомлення 04 лист 2017, 23:17
вот он , в задумчивости над своим аппаратом.
2017-11-04 23 13 53.jpg [ 163.82 КБ | Переглядів: 42504 ]
На форуме - tank6661
#45056Повідомлення 05 лист 2017, 15:50
Попробуємо методом виключення розібратись з контролером
Коментарій до файлу: це підключена сигналізація
SAM_1911.JPG [ 296.66 КБ | Переглядів: 42463 ]
Коментарій до файлу: три фази на двигун
SAM_1912.JPG [ 292.57 КБ | Переглядів: 42463 ]
Коментарій до файлу: схоже датчики Хола, йдуть на двигун
SAM_1913.JPG [ 293.22 КБ | Переглядів: 42463 ]
Коментарій до файлу: провода ідуть на педалі, значить система ПАС
SAM_1914.JPG [ 293.06 КБ | Переглядів: 42463 ]
Коментарій до файлу: це живлення
SAM_1915.JPG [ 294.04 КБ | Переглядів: 42463 ]
Коментарій до файлу: а що це за купа вільних розємів? Всі виходять з контролера. На контролері відмічено Круіз, але на рулі його нема.
SAM_1916.JPG [ 293.93 КБ | Переглядів: 42463 ]
#45057Повідомлення 05 лист 2017, 16:06
Виявлено що передня вилка взагалі не працює. Ставав на неї власною вагою, навіть не ворушиться. Або це муляж, або вона так заклинила. Які в них вилкі?
SAM_1918.JPG [ 295.42 КБ | Переглядів: 42463 ]
#45092Повідомлення 06 лист 2017, 07:24
Вилка там действительно муляж.Проводов много лишних с контроллера там потому что должна подключаться сигнализация и освещение с поворотами.Разьемы там нестандартные совершенно.Круиза там скорее всего нет,это что то другое.У меня аппарат немного не такой,двиг 1квт и контроллер 30А.
#45094Повідомлення 06 лист 2017, 09:25
tank6661 писав(ла):
Спасибо за ответ.
Там есть охранная сигнализация, повороты, стоп, свет, сигнал, два пульта
SAM_1937.JPG [ 275.07 КБ | Переглядів: 42414 ]
С руля весь навес пока снят, и АКБ отсутствует. Но вилка как то очень загадочно сделана, или там китайцы чего то не доставили для удешевления, или она заклинила. Заглядывал под пыльники, все как настоящее, даже следы на краске от хода есть. Как то очень странно все. Разобрать нужен длиннющий ключ чтоб достать гайку в трубе. Езда как на табуретке, аж зубы клацают по нашим дорогам.
#45095Повідомлення 06 лист 2017, 09:59
В мережі
Про табуретку это точно, сам поездил немного на таком, когда ремонтировал, и решил, что на легком электровелике намного лучше, даже на хардтейле.
#45099Повідомлення 06 лист 2017, 10:30
yuri писав(ла):
Он сделан как трактор для сельского хозяйства, и тянет как мул. Очень тяжелый, по паспорту 65кг. надо будет перевесить. Пока имеем то что имеем. Будем делать ракету (но не очень быструю).
#45131Повідомлення 06 лист 2017, 19:30
Leon29 писав(ла):
Додатковий файл SAM_1918.JPG більше недоступно
Даний тип вилки в електровелосипедах, починає хоть якось працювати, коли в корзину поставити вантаж ~ 5-10+ кг. У мене є Benlin XCG 450W 60V, а також був TAILG 350W 60V (без зовнішніх пружин), там ідентичні вилки. На TAILGі були відсутні пружини і без пружин вилка набагато краще ходила, я зверху руками просто натискав і вона ходила. На Benlini, стоять зовнішні пружини, які штопорять хід вилки. Один раз із батьком перевіряв: я зжав пружину, а батько натискав на передню вилку, то вилка ходила. Те, що вилка має хід, також видно, бо лишається слід 4-6 см на пері вилки від якоїсь мазути чорної.
Якщо викинути зовнішні пружини і навантажити передню вилку, тобто деякий час повозити в корзині вантаж по нерівній дорозі і гальмувати переднім колесом, то вилка повинна після цього працювати краще.
Але ці вантажні електровелосипеди дубові, що спереду, що ззаду )) і призначені для перевезення незначного вантажу на невеликій швидкості. Якщо на такому транспорті довго кататися та ще й по грунтовій дорозі - відчуває все тіло, найбільше руки та нирки, особливо коли на швидкості 30-35 км/год попасти в ямку на дорозі.
За Benlin, можу сказати, що велік не вбиваємий ))! Батько його штормує кожен день як може, о крім зими, уже 4-й сезон. Правда уже потрібно міняти акумулятор, а то свинець уже не вигрібає((.
Коментарій до файлу: TAILG 350W 60V
DSC_1112.JPG [ 1.23 МБ | Переглядів: 42376 ]
Коментарій до файлу: Benlin XCG 450W 60V
Benlin XCG 450W 60V.jpg [ 121.62 КБ | Переглядів: 42376 ]
#45137Повідомлення 06 лист 2017, 20:12
Zevs0812 писав(ла):
Жовті пружини зовні це бутафорія. Вони легко зжимаються пальцями, я думаю вони пластмасові. Завтра подивлюсь.
#45140Повідомлення 06 лист 2017, 20:32
Leon29 писав(ла):
Zevs0812 писав(ла):
На бенліні, я ці жовті пружити зжимав двома руками до середини, я зразу подумав, що це муляж )), а в дійсності - пружини. Вони не дуже жорсткі але і не погано тримають чим саме перешкоджають щоб ця вилка хоча б якось ходила.
#45154Повідомлення 07 лист 2017, 07:50
Такого аппарата у меня в эксплуатации не было, но с таким колесом работал.
Досталось оно мне в сборе с ободом и покрышкой лет пять назад. Использовал я его как передне приводное на трехколеснике. Был продан в полусыром виде. Сейчас эксплуатируется в сельской местности.
Колесо действительно не убиваемое и очень мощное! Напряжение подавал 60 вольт, контроллер не помню какой, по моему 22А. Мотор не грелся, ехал на любую горку с грузом около 100 кг + водитель около 90кг !!! Максималка была около 40 км\ч. Колёсико не скоростное но очень тяговитое. Заводское напряжение было 48 вольт. Смело эксплуатируйте его на напряжении 60 вольт. {00-00}
Востаннє редагувалось Александр.TUZ 07 лист 2017, 10:51, редаговано 1 раз.
