Поточний час: 28 жовт 2026, 18:28
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 250 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электровелосипед Заря Силач
#45158Повідомлення 07 лист 2017, 09:55
Так велосипед и так 60в.собираю сейчас клиенту батарею.
IMG_20171026_180432.jpg [ 906.34 КБ | Переглядів: 13761 ]
#45198Повідомлення 07 лист 2017, 22:08
Розібрав сьогодні вилку. Довелось виготовити довгий шестигранник 6мм із прута 8мм щоб відкрутити два болти що стоять глибоко в стаканах і стягують вилку. В середині пластикові вставки, по яким повинна ходити вилка чомусь намертво заклинили, насилу вибив. Хоча якась змазка там була, але як смола тягуча. В середині пружини і резиновий буфер відбійник. Червоні пружини зовні теж додають жорсткості. Змазав все ШРБ4, вона інертна до пластику і резини. Зібрав все і вилка запрацювала!! Вже табуретка стє кріслом.
SAM_1938.JPG [ 291.28 КБ | Переглядів: 13742 ]
SAM_1939.JPG [ 285.73 КБ | Переглядів: 13742 ]
SAM_1940.JPG [ 292.17 КБ | Переглядів: 13742 ]
#45203Повідомлення 07 лист 2017, 23:08
Leon29, а червоні зовнішні пружини залишили чи зняли?
#45207Повідомлення 07 лист 2017, 23:30
Zevs0812 писав(ла):
Залишив, але ними можна регулювати жорсткість вилки. Якщо зняти буде мягче. Коли буде легкий акумулятор, можливо зніму. Зараз вилка дубовенька, но і акумулятор тяжеленний, забув сьогодні зважити. Вони мякі, але кращого вигляду добавляють. Виявив одну корину річ, щиткі (крила) на колесах з нержавійки! Будуть зажди блистіти і не ржавіти.
#45211Повідомлення 08 лист 2017, 00:34
Акумулятор (5 шт свинця) з корпусом на бенліні, заважив 24 кг.
#45242Повідомлення 08 лист 2017, 17:55
Вага акумулятора 22,6кг.
Велосипеда 41кг.
Разом 63,6кг.
Сьогодні був виїзд. Тяжкий і жорсткій, в квартиру такого не затягнеш. Через поріг в гаражі насилу перепхав. Всі нерівності відчуваються і громихають. Акумулятора хватило на декілька кілометрів. Нема правого поворота і фара світить разом з поворотом. Потрібно розбиратись з проводами.
#45372Повідомлення 10 лист 2017, 18:15
З проводами розібрались, трішки покатались, акумулятор зовсім слабий.
SAM_1947.JPG [ 292.98 КБ | Переглядів: 13675 ]
SAM_1948.JPG [ 290.46 КБ | Переглядів: 13675 ]
SAM_1945.JPG [ 294.25 КБ | Переглядів: 13675 ]
SAM_1946.JPG [ 292.69 КБ | Переглядів: 13675 ]
Щось дуже дивне сходство. https://www.youtube.com/watch?v=GBYH-TGJfWE Потрібно теж написати Делфаст.
#45436Повідомлення 11 лист 2017, 23:15
Підкажіть як змінити напругу та струм зарядки. В даний момент 74В 2А
SAM_1927.JPG [ 1.98 МБ | Переглядів: 13656 ]
SAM_1925.JPG [ 2.02 МБ | Переглядів: 13656 ]
Коментарій до файлу: HCF4060
EZG5112
SAM_1932.JPG [ 2.02 МБ | Переглядів: 13656 ]
Коментарій до файлу: DP1E10
LM324
SAM_1933.JPG [ 2.04 МБ | Переглядів: 13656 ]
Коментарій до файлу: Ключ трансформатора SVD8N60T
GW1C1P
SAM_19341.JPG [ 1.8 МБ | Переглядів: 13656 ]
Коментарій до файлу: ZY8X06 на виході діод
SAM_1929.JPG [ 1.85 МБ | Переглядів: 13656 ]
Якщо потрібно добавлю фото.
#45592Повідомлення 13 лист 2017, 23:11
Дякував (ла) 1 Подякували 22
Покатался сегодня на "Заря Дельта" и появилось несколько вопросов.
1. Можно ли сделать рекуперацию? Замена контроллера?
2. Поставить резину пошире. Кто-то пробовал?
3. Задняя подвеска. Может кому удалось смягчить её?
#45607Повідомлення 14 лист 2017, 04:46
Рекуперацию тоже думал, но толку от нее будет очень мало, разве что экономия тормозных колодок, или если затяжные спуски. Если в контроллере есть возможность активировать такую функцию, то еще можно, но если замена контроллера то не стоит. В интернете есть видео, где рассказывают на плате контроллера есть обозначения выводов. Не все выведено на ружу. Там помойму просто замыкали контакт на корпус и активаровалась рекуперация. Я свой контроллер не хотел разбирать, он герметизирован силиконом.
По поводу амортизаторов https://www.youtube.com/watch?v=FFrk-EORMgc
Подвеска конечно как на телеге. У заднего пасажира почки отваливаются. Я ложил для пасажира толстый сидушечный поролон сантиметров 10 толщиной, намного комфортней. Если везти груз, то колесо конечно страдает на кочках.
Резину нужно подбирать по размеру, сейчас очень много разной резины для мелкой веломототехники, но чем шире резина, тем больше сопротивление качению и затраты энергии. Я смысла не вижу.
#45617Повідомлення 14 лист 2017, 09:27
Смысл в широкой и высокой резине есть, но только в том случае когда шина полуспущена, а это действительно огромный расход , зато мягко.
#45629Повідомлення 14 лист 2017, 10:47
а где вообще можно выбрать резину на 22д. ?
пробежался по инет магазинам - такого диаметра в списке нет!
если кто и продает то только такую же что и на веле установлена 22*2,125.
ткните, где есть выбор.
#45630Повідомлення 14 лист 2017, 10:56
да, рекуперацию хочу для экономия тормозных колодок.
А если при замене батареи на литий заменить контроллер с 60В на 48В,
что изменится? Упадет макс.скорость, тяга?
#45632Повідомлення 14 лист 2017, 11:39
Упадет максимальная скорость это точно, тяга не упадет если ток останется прежним.
#45642Повідомлення 14 лист 2017, 13:30
установил литиевый акум клиенту и отдал вел на испытание.дедушка катался полдня потом на следующий день.в общем дедушка в шоке,на свинце он и 25км не проезжал, а тут 80 км намотал и на ячейках ещё 3.55в осталось.короче клиент доволен.если интересно могу выложить фотки как делал аккум
Зараз цей форум переглядають: horobey і гості: 18
