Поточний час: 03 лист 2026, 08:42
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 975 ]  На сторінку Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 65  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье)
#45370Повідомлення 10 лист 2017, 17:36
геморой с этим видео,оно боком снялось)только время потерял.....
https://drive.google.com/file/d/1EuqJN7 ... =drive_web
вот тут лежит)
#45374Повідомлення 10 лист 2017, 18:28
у меня нормально, вертикально.
Спасибо! Супермашинка! особенно кнопки МКПП!
#45376Повідомлення 10 лист 2017, 18:40
Лев писав(ла):
...та чё, нормально для первого раза...ну понятно не Скорсезе,а где-то "ранний Бондарчук" :P .
Но главное - машинка получается замечательная!!! А всё потому,что подход к делу серьезный,основательный, с умом и знаниями. Да и руки (как я уже не раз говорил) - "ровненько из плеч" растут, и никак не ниже :P :P ...
Ещё немного и оскар за исполнение гарантирован! Уважаю!
#45380Повідомлення 10 лист 2017, 19:24
Класно!! Сігналка конвой точно як у мене :) Та і їде добре, правда було цікаво побачить цифри, кВт пікову і при 50км.ч, магніти якої марки використовували?
#45381Повідомлення 10 лист 2017, 19:53
Вертикалка - это "круто"! Сколько уже говорено-переговорено...
Понимаю, что не Бондарчук, но лучше переснять, и больше так не делать, что б не матерились люди при просмотре. Это может блондинке простительно, технарю - нет.
#45385Повідомлення 10 лист 2017, 20:28
всем спасибо за отзывы, когда все доделаю,тогда и сниму ролик,если объект съемки действительно будет этого достоин)))). сейчас пока и снимать особо не чего))))
по мощностям,скоростям инфу предоставлю в ближайшее время,надо придумать как это сделать,а то клещами подлезть можно только в отсеке с аккумами),но мне это делать все равно нужно,так как иначе не получится шкала на амперметр)
#45386Повідомлення 10 лист 2017, 20:54
babac писав(ла):
не помню точно,но по моему N48...и я сделал очень маленький зазор между якорем и статором( если буду делать еще мотор,то увеличу до полутора мм
в пике без ограничений было 20 киловатт,че-то около 150-160А.из этих соображений считал и амперметр полное отклонение стрелки 200А 37мВ на 400амперном шунте контроллера
сейчас батарейный ток 50% фазный 65% судя по отклонению стрелки в разгоне чуть больше 100А получается...
есть режим буст.думаю мож переключатель вывести))) а то иногда охота вжарить какую нибудь "неправильно" едущую машину))))))
#45389Повідомлення 10 лист 2017, 22:01
Значить у Вас магніти до 80С, рекомендую ретельно слідить за температурой, потому як магніти гріються тоже не слабо, пару раз нагріїте до хоть 75-80С вони будуть втрачять намагніченость, у мене на одному малому моторі спав патрубок охолодження (коли в Київ на виставку їздив) ночю не бачив температури, а центром столиці спуск-гора температура перевалила за 80 або і більше, сразу вроді і нп замітив якоїсь різниці, но в одному моторі як виявилось магніти ослабли на десь 35% , крутний момент упав, обороти виросли, гріться став більше за той що не пострадав, от так. Боязнь того що легко перегріть магніти і те що може їх відірвать мене і одвела от переробки асінхроника, хотя це було легше і тоже розглядалось, подивлюсь як Ваш трабік буде їздить може і собі таки попробую :) а скільки магнітів у Вас?
#45390Повідомлення 10 лист 2017, 22:11
да,магниты до 80 град.,их стоит 12шт,якорь пустотелый,вентилируемый... стоит улитка на продув мотора,воздух проходит в зазоре,и через якорь,и как только температура поднимается до 40град она включается,и довольно быстро снимает тепло,правда сейчас не жарко,мотор почти всегда холодный ну 30 град на корпусе...
посмотрим что будет летом)
#45393Повідомлення 10 лист 2017, 23:06
У меня пепельницы с подсветкой не будет, экологичный транспорт и пепельница - несовместимые вещи!:-)
"Бросай курить, ставай на лыжи, и в место рака будет грыжа!" :mrgreen:
#45395Повідомлення 10 лист 2017, 23:09
я экологию поддерживаю не бросая мусор))))а курить я люблю.....
#45481Повідомлення 12 лист 2017, 18:01
сегодня ездил на трабике с прицепом)))....в запорожье)))))доехать то доехал,но ему реально тяжело,токи гораздо больше даже с пустым...но в целом вполне реально...мотор немного греется,не сильно но есть...причем датчик стоит на обмотке.она разогревается градусов до восьмидесяти,а корпус снаружи еле теплый,
контроллер тоже потеплее чем порожняком
ветер сильно влияет туда ехал против ветра,а на зад по ветру,очень чувствуется разница
когда прицеп отцепил,трабик аж полетел)))))
#45503Повідомлення 12 лист 2017, 21:15
по скольку трабик постепенно превращается в машину,решено сделать для него эмблему)
пока думаю так
eb950-clip-440kb.jpg [ 439.95 КБ | Переглядів: 9429 ]
#45519Повідомлення 12 лист 2017, 23:59
А з чого буде виговлена? Якщо із нержавийки і на лазері вирізана то і я таку хочю, або похожу :)
#45555Повідомлення 13 лист 2017, 16:34
Лев писав(ла):
пока думаю так
Может букву е вместо вилки?
87872603_large_31014678.png [ 192.55 КБ | Переглядів: 9376 ]
ЗАЗ 968М-электро
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 57
