Поточний час: 30 жовт 2026, 01:28
 Заголовок повідомлення: Revolt RV-100
#45045Повідомлення 05 лист 2017, 10:05
Дякував (ла) 5 Подякували 3
Продам мотор Revolt RV-100 - $150
зараз стоїть в мене в рамі.
ЗображенняЗображення
Причину продажу пояснити просто - йому потрібне охолодження, хороша редукція, більша напруга і тоді він поїде. Я цих умов зараз забезпечити не можу.
Також можу укомплектувати заднім колесом, зірками, натягувачем, кріпленням тощо для повного переходу на міддрайв.
Можливий обмін усього комплекту на МК 2-3кВт в мото-ободі 17"-19"
Як їде мотор можна глянути на відео:
https://www.youtube.com/c/silentenduro
 Заголовок повідомлення: Re: Revolt RV-100
#45142Повідомлення 06 лист 2017, 20:52
А колесо + зірочка + натягувач продаси? Я роблю на rv-120 байк, з продувкою мотора кулером, думаю для нього використати.
Так, маю питання: ширина втулки 155мм? діаметр осі 12мм? Зірочка для якої ціпки?
#45157Повідомлення 07 лист 2017, 09:43
zloitapok писав(ла):
Можна розглянути варіант продажу але, втулка під 135мм, посадочне місце в дропаут 10мм, зірочка для ВМХ ланцюга
#45162Повідомлення 07 лист 2017, 11:12
Та може й так підійде. Цікаво як часто бмх ціпка розривалась на цьому моторі? Яка саме гума стоїть на колесі та скільки пробігла? Скільки зубів на зірочці?
#45412Повідомлення 11 лист 2017, 09:54
Дякував (ла) 21 Подякували 122
Мій електротранспорт: KTM SX-E
Нормальний BMX ланцюг цей мотор не порве, можете не переживати.
SilentEnduro
#46024Повідомлення 20 лист 2017, 13:43
Апдейт, віддам весь комплект за $250
#46116Повідомлення 21 лист 2017, 15:30
Може спробуєте доробити так щоб воно поїхало як треба? Підняти напругу до 72-84в, збільшити редукцію. В Росії катається Argentum з самопальною рамою на цьому моторі та в нього він не гріється
#46161Повідомлення 22 лист 2017, 12:57
Якщо відверто то мені набридло експериментувати, переварювати, ремонтувати, пробувати тощо
поставлю МК і буде простенька лісопедка, або все взборі продасться.
#47144Повідомлення 03 груд 2017, 17:13
upd: сьогодні револьт вклинив, мабуть коротнули фази.
ремонт десь 300-400грн
готовий віддати його за що заберете, я замахався з ним :(
#47367Повідомлення 05 груд 2017, 12:36
upd2:
Схоже що револьт не вмер (smiley)
Сьогодні зняв мотор, виявилось вклинив вал на кріпленні, має дивну подряпину, так ніби щось туди потрапило...
Завтра спробую зібрати до купи і крутанути
додаю фото https://photos.app.goo.gl/iionK0tM9m4GM2II3
#47383Повідомлення 05 груд 2017, 15:31
То не царапина от постороннего предмета - то задиры от сварки трением ... Видно у вас вал по корпусу тёр - вот и приварило ! Увеличьте зазор (диаметр отверстия ) или смотрите может под нагрузкой гуляет и доп. опору на вал делать надо .
#47632Повідомлення 08 груд 2017, 07:50
Підчистив задири, все почало крутитись.
Мотор живий :)
#48409Повідомлення 22 груд 2017, 09:46
Мотор поїхав до нового власника.
Тему можна закривати.
p.s. Якщо комусь треба то знаю в кого ще є револьти.
