Поточний час: 20 вер 2026, 09:28
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 686 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 46  Наступ.
#44954Повідомлення 03 лист 2017, 10:59
Дякував (ла) 773 Подякували 359
Продал движок от Таврии (поменял на 2 консервы от Лифа).
#45757Повідомлення 15 лист 2017, 15:04
Снял бензобак с Таврии, от бензинки остались одни трубопроводы. Что делать с крыльчаткой ДС3.6 непонятно, если так дальше ездить, то переломает все лопасти, неужели ни у кого не было такой проблемы, тут половина форума начинала с ДС3.6, да и сейчас многие ездят, может ее вообще снять?
#45768Повідомлення 15 лист 2017, 16:17
yuri писав(ла):
... только выехал из гаража и застучала крыльчатка вентилятора ДС3.6. ....
Как застучала? об что?где черкание?может не "законтрогаена" крыльчатка?
#45774Повідомлення 15 лист 2017, 16:56
Goga65 писав(ла):
yuri писав(ла):
Я перед сборкой выравнивал лопасти( их опять покрутило), на больших оборотах лопасти прижимает ближе к корпусу, а не к крышке и их ломает потом, так было у Стелсрайдера на Таврии (с соседнего форума).
Востаннє редагувалось yuri 15 лист 2017, 22:21, редаговано 1 раз.
#45779Повідомлення 15 лист 2017, 17:45
Может вал якоря имеет продольный люфт? (у нас таких проблем не было)
#45812Повідомлення 15 лист 2017, 21:39
Goga65 писав(ла):
Не думаю, может зависит от материала крыльчатки, как-то она легко гнется, особенно на повышенных оборотах.
#46075Повідомлення 21 лист 2017, 08:46
Поменял сгоревший вентилятор в контроллере, вентилятор утащил за собой драйвер мосфетов (питание вентилятора и микросхемы контроллера было от отдельного 12В АКБ), теперь питание управляющей части контроллера сделал от отдельного DC-DC 100/12В. Приехал Ваттметр VAC-4300 400В-300А. Сегодня испытаю вместе с контроллером.
#46155Повідомлення 22 лист 2017, 08:31
Удалось выехать из гаража, поманеврировал и заехал обратно, так как одна лопасть оторвалась, лежит внизу кожуха, и об нее чиркают остальные лопасти крыльчатки. Было холодно, успел только подключить ваттметр WAC4300. Наездил аж 14Втч, при маневрировании на 1й и на задней мощность была около 300Вт при напряжении 96В. Сразу запитал ваттметр от мобилозарядки 10В, переделанной по совету ТРО, чтобы не было проблем как у Димы Липко со сгоревшими транзисторами.
#46255Повідомлення 23 лист 2017, 21:18
Удалил одну лопасть, крыльчатка чиркать перестала, решил покататься. Проехал 2км на 3й, опять стало чиркать (лопасти гнет, металл слабый), развернулся и поехал обратно в гараж. На 4км потрачено 4Ач (377Втч), потребляемая мощность не превышала 2 кВт, скорость была не больше 30км/ч. Крыльчатку надо менять, а может вообще без нее ездить?
Востаннє редагувалось yuri 24 лист 2017, 14:25, редаговано 1 раз.
#46316Повідомлення 24 лист 2017, 14:07
Мій електротранспорт: Гироборд
Смотришь на фото и удивляешься - и куда в этой машинке такой огромный движок с коробкой помещались :D
:D :D :D
#46343Повідомлення 24 лист 2017, 21:19
Сегодня покатались всем Кременчугским отделением. Выехали на 3й, опять слегка застучала крыльчатка, но когда перешли на 5ю, то стало все норм. Прокатились 7км, израсходовали 880 Втч, на 50кмч мощность была 7-8кВт. Средний расход 126Втч/км, правда было много разгонов и торможений.
#46645Повідомлення 28 лист 2017, 22:13
Сегодня покатался 4км, потратив 0.5 кВтч. Холодно, в салоне греюсь обычным дуйчиком на 1,2 кВт 220В, хорошо если бы был дуйчик на 100В постоянки. Подсоединил клеммы зарядки к контроллеру, чтобы заряжать через шунт ваттметра VAC4300. Интересно он обратный ток зарядки будет показывать?
#46646Повідомлення 28 лист 2017, 22:54
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
если линия заряда через тот же шунт - должен (судя по описанию)
#46834Повідомлення 01 груд 2017, 08:37
Вчера покатался с товарищем, помогавшим мне в изготовлении муфты и радиатора контроллера. Ему понравилось, мне тоже. Проехали 6 км на 5й, потрачено 8Ач, 733Втч. Только выехал из гаража, сразу перестали светить фары (бортовой свинец быстро разрядился), ехали на подфарниках. Надо подцепить dc/dc. Напряжение уже около 90В на 12 консервах лифа (3.75 на ячейку). Интересно, сколько это в % заряда осталось? Первые 10 км проехал легко, а вот первую сотню пока не получается.
#47423Повідомлення 05 груд 2017, 21:33
Залил 3.5кВт в батарею. Подключил DC/DC из компового блока питания с ограничением тока 6а и теперь, наконец-то свинцовый АКБ перестал так быстро разряжаться от света фар, вентилятор контроллера также запитал от свинцовой АКБ, еще бы предзаряд сделать и контактор, да и ручку газа пора в педаль превращать. Пройдено первые 50 км.
Зараз цей форум переглядають: Олег 2100 і гості: 113
