Поточний час: 03 лист 2026, 20:33
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 476 ]  На сторінку Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 32  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Асинхронное мотор-колесо Дуюнова
#46187Повідомлення 22 лист 2017, 20:36
Вячеслав М писав(ла):
Нет , это вы хотите дешевый двигун , ничего для этого не сделав .Или Бабак не дал заработать китайцам и таможне ?
Или вы уже купили у Бабака пару моторов ?
:) цена магнітів для одного мотора близько 50$, все остальне Українське!
А вообще починаю роботу над мотором без магнітів, не тому що вони дорогі а просто хочю керувать силою підмагнічювання, точно як мріє Михалич :)
#46189Повідомлення 22 лист 2017, 21:38
Такой мотор, РЕКОРДНО ЭКОНОМИЧНЫЙ! Впервые разработало и сделало
Американское НАСА, для победителеля Солнечного Ралли, потом кроме НАСА
делали и отдельные умельцы, и и студенты австралийского универа, на свой солнцемобиль . Теперь с такими моторами, все лидеры солнцемобильных гонок. .....................
Готов и я помочь бабаку, не только языком, а и скинуться тысячей гр.
#46190Повідомлення 22 лист 2017, 21:58
Дуже приємно але питання не в грошах а в нестачі чясу, електромобілі це все ж таки хоббі, і основна робота зараз забирає весь чяс. А ще планую його ставить без КПП і буде він достатньо великим ! ( тоже як любе Михалич :) )
#46194Повідомлення 22 лист 2017, 22:24
Давайте начнем с того , что время - деньги . И если человек не может заниматься творчеством , а вынужден тратить свое время на зарабатывание денег для содержания себя и своей семьи , то Ваша тысяча , уважаемый Михалыч , ему не поможет . Чтобы он (Бабак) мог просто заниматься созданием своего двигателя , ему нужно минимум 10 000 в месяц , и это без учета стоимости необходимых материалов , инструментов , измерительных приборов и т.д. и т. п. и др. В противном случае свой двигатель он будет создавать несколько лет , с неизвестным конечным результатом .
Кто из выше выступавших готов содержать изобретателя хотя-бы год ?
#46195Повідомлення 22 лист 2017, 22:32
babac писав(ла):
Уважаемый babak ,посчитайте , пожалуйста , примерную себестоимость производства одного вашего двигателя , с учетом трудозатрат и из новых материалов (не б/у) .
#46197Повідомлення 22 лист 2017, 22:45
Оно то верно, но , предлагая Бабаку тысячу, я пример подаю и надеюсь, что кто то и поддержит . Если уже сейчас есть коллеги готовые его мотор купить, то, если будущий, будет раза в полтора экономичнее ! Это будет и ЕГО, бесспорный успех, и клуба нашего и даже, чуть-чуть мой.
#46198Повідомлення 22 лист 2017, 22:46
Так нікого і нікому не нада содержувать!! Те що я роблю це просто бо мені це цікаво, і подобаеться,і в першу чергу для себе, а не як якийсь бізнес проект. Про ціну, мотор вагою 20кг, максимальним крутним моментом 220 Нютон, 2000-2200об.мин на ХХ, по ціні виходить близько 500$, із них близько половина чисто матеріал, і тижня 3 -4 роботи, це якщо по вечирам не спіша.
IMG_20171121_175143.jpg [ 883.48 КБ | Переглядів: 8445 ]
#46210Повідомлення 23 лист 2017, 08:22
А если на Ваш мотор будут заказчики и много , а вы будете делать по одному мотору в месяц , тогда волей или неволей ваш проект станет коммерческим .
#46254Повідомлення 23 лист 2017, 21:14
babac писав(ла):
Якщо можна
1 Можете хоч приблизно сказати які витрати електроенергії підуть на підмагнічування?
2 Подавати електроенергію плануєте через щітки чи по принципу трансформатора щоб уникнути будь-яких ковзаючих контактів ?
Пробіг на електротязі 100 000
 Заголовок повідомлення: ~
#46369Повідомлення 25 лист 2017, 13:17
на вопрос : -1 Можете хоч приблизно сказати які витрати електроенергії підуть на підмагнічування?................
......Отвечу, по аналогии с моим сериесником: ...В момент трогания с нуля, на "ОВ" тратится ~ половина энергии мотора. , но , по мере роста оборотов ,
сопротивление ротора, уже переменному току , растет в 10 - 20 раз;
Пропорционально сопротивлению перераспределяется и падение напряжения и выделение энергии. Так, при скорости 50-60 кмч, когда мотор потребляет ` ~ 3 квт, .....ОВ , потребляет ~ 200 ватт. (до 3х вольт, при до 60 ампер) `
#46374Повідомлення 25 лист 2017, 14:02
на вопрос 2- через щітки по двум медним кольцам, ток там буде не великим, і нема ламелей тому хвате їх думаю на ДУЖЕ довго :) по поводу моїх моторів перенесемся в другу тему viewtopic.php?f=33&t=1220 м
#46375Повідомлення 25 лист 2017, 14:20
babac, робіть мотор з підмагнічуванням, як в автогенераторі. тобто малим струмом і високою напругою. А я зроблю контролер обмотки збудження, який у зв'язці з блдц контролером буде крутити мотор в широких діапазонах моменту і обертів. Це буде прорив :)
В сіріеснику обмотка збудження включена послідовно, тому там мозгів не треба - все автоматично "працює". А тут буде включення паралельне, керуватиметься ШИМом на основі даних ручки/педалі газу, струму шунта батареї і обертів двигуна. Треба вивести формулу залежості і написати програму на атТіні13 :)
#46377Повідомлення 25 лист 2017, 14:31
Так саме так воно і буде!! :) Прям слово в слово мої думки, правда керування підмагнічуманям планую по датчику тока з фазного провода на якійсь Ардунио хотів, но це не принципово
#46378Повідомлення 25 лист 2017, 14:38
По датчику струму теж хороша ідея. тоді лінійна залежність, як в сіріеснику :) ну і + ще з датчика тормозу примусове включення - для рекуперації, але уже обернено пропорційно струмові )
#46379Повідомлення 25 лист 2017, 15:16
mr.Dream писав(ла):
Не слишком ли сложен отказ от последовательного возбуждения ?
...И чего ради? В "ЕВ Альбомах" на 1835 сериесников, всего 144 отдельно управляемых ОВ.
