Поточний час: 25 жовт 2026, 04:44
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 47 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Вольтметр для электровелосипеда
#46222Повідомлення 23 лист 2017, 12:00
Правління клубу
Всем кому необходимо более точно следить за напряжением батареи предлагаю вольтметры собственного изготовления:
voltmetr.jpg [ 520.04 КБ | Переглядів: 13238 ]
Характеристики:
Измеряемое напряжение: 99,9В +/- 1%
Напряжение питания вольтметра: 4,5-30В
Длина провода: 1,7м +/- 3%
Стоимость: 270грн
Подобный вольтметр эксплуатируется уже более года на электровелосипеде E-KROSS
 Заголовок повідомлення: Re: Вольтметр для электровелосипеда
#46225Повідомлення 23 лист 2017, 12:20
интересна погрешность.
я тоже вставил в "ручку газа". При измерении на аккумуляторе показал отклонение 0.1В при напряжении 57В, в ручке показывает уже отклонение 0.5В. Наверное, из-за длины проводов. Как бы запомнить не трудно и вводить в уме "поправку"...
интересно как у Вас?
#46230Повідомлення 23 лист 2017, 12:56
Правління клубу
Я просто запомнил когда у меня отрубает БМС по нижнему напряжению и мне этого вполне достаточно. Ну а погрешность 1% это очень даже неплохо. Посмотрите на погрешности заявленные в мультиметрах, как правило 0,5-1,2% в недорогих моделях.
#46232Повідомлення 23 лист 2017, 13:02
Правління клубу
Кстати, прошу оставить отзывы тех, кто уже приобретал у меня данный вольтметр. Так будет более объективно для потенциальных покупателей.
#46240Повідомлення 23 лист 2017, 15:08
На данный момент самая дешевая альтернатива дорогим приборам.Весь сезон проездил с ним-отличная штука,особенно для тех кто ездит без бмс.
#46269Повідомлення 24 лист 2017, 00:22
voraks писав(ла):
Характеристики:
Стоимость: 270грн
а нельзя ли переделать его на амперметр ?
#46303Повідомлення 24 лист 2017, 12:37
Правління клубу
А смысл амперметра на руле велика?
#46305Повідомлення 24 лист 2017, 13:04
Дякував (ла) 775 Подякували 365
А лучше ваттметр поставить. :)
#46307Повідомлення 24 лист 2017, 13:22
Что ток, что мощность - показатели мгновенные и смотреть бегущие циферки за рулем неудобно и опасно. Нужен прибор, который будет показывать остаток ёмкости и ориентировочно оставшийся пробег на текущий момент, как это сделано в серийных электромобилях. А ток/мощность - я бы сделал псевдоаналоговую шкалу на светодиодах, скажем, синие светодиоды - уровень рекуперации, зеленые светодиоды - маленькая мощность, желтые - средняя мощность, красные - максимальная мощность.
#46317Повідомлення 24 лист 2017, 15:02
Правління клубу
Поверьте, на велике хватит вольтметра + велокомпьютер. Через определенное время эксплуатации вы уже по напряжению батареи сможете рассчитывать свой пробег. Я тоже изначально хотел ставить циклоаналист, но потом передумал, как начал катать с вольтметром.
Танк вон уже сезон откатал и доволен, да и другие покупатели тоже не жаловались.
#46323Повідомлення 24 лист 2017, 15:39
Дико извиняюсь за пост не по теме, больше не буду :ups:
Востаннє редагувалось jan4511 24 лист 2017, 16:13, редаговано 1 раз.
#46326Повідомлення 24 лист 2017, 15:59
jan4511, так не культурно робити. Тема про продаж конкретного пристрою. На багатьох форумах за таке дають читацький квиток :)
До речі, як не шукав, не міг знайти. А в цього форуму існують правила? Крім тих невеликих фреймів над вікном повідомлень.
#46336Повідомлення 24 лист 2017, 20:02
voraks писав(ла):
ну чтоб видеть какие токи пробегают, не сгорит ли мотор... по току видно расход энергии на подъёме допустим... рекуперацию смотреть...
Востаннє редагувалось sokol 24 лист 2017, 20:22, редаговано 1 раз.
#46337Повідомлення 24 лист 2017, 20:14
я стрелочный любой вольтметр могу переделать на амперметр и мультиметры цифровые переделывал на килоамперметры, а именно с этими вольтметрами светящимися у меня не получается
#46367Повідомлення 25 лист 2017, 12:24
Правління клубу
Лично я не вижу смысла в амперметре для электровела. По просадке напряжения вполне можно ориентироваться по расходу энергии: больше просадка - выше расход. Но при этом следует также учитывать и все прочие параметры: мощность мотора, ток контроллера, емкость аккумулятора. В идеале, как делают китайцы: мотор 36В/350Вт, контроллер 36В ток до 15-17А максимум, АКБ 36В/10Ач, т.е. приблизительно на один час езды по ровной дороге на моторе.
