Поточний час: 28 жовт 2026, 16:33
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 77 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: вопрос по поводу мотор-колёс
#46260Повідомлення 23 лист 2017, 22:18
в мотор-колёсах не разбираюсь, но как пользователь электроскутера могу сказать, что каждый лишний вольт даёт заметную прибавку к тяге и скорости. Вопрос : на сколько можно разгонять по напряжению китайское мотор-колесо без риска сжечь его ?
 Заголовок повідомлення: Re: вопрос по поводу мотор-колёс
#46261Повідомлення 23 лист 2017, 22:49
Без исходных данных сказать трудно.
Ответ в вопросе - доколи обмотки не перегреются :) но чтобы знать это точно - нужно установить термодатчик непосредственно на обмотку. так как воздух очень плохой проводник, и на крышках может быть 60 градусов, а на обмотке 160. Обычно, кратковременно она держит 180-200 градусов, длительно до 150-160. Но слабое место - магниты, у них точка Кюри (температура, после которой магнит теряет индукцию бесповротно, и вернуть его свойства можно только при повторном нагреве в сильнейшем магнитном поле), которая может быть от 85 (редко) до 120 (обычно) градусов для тех магнитов, которы в китайских МК ставятю
То есть, "испортить" мотор можно в два способа:
1. перегреть обмотку выше 200-250 градусов, но магниты еще не негрелись либо охлаждаются от массивного корпуса ротораю
2. нагреть все вместе медленно, так чтобы магниты прошли точку Кюри.
Но дело в том, что никто не знает, что творится в вашем моторе, кроме возможно вас. По этому советы бесполезны без измерений :)
Совет будет один - не греть корпус выше 70 и обмотку выше 150 градусов. А дальше уже как получится :)
#46262Повідомлення 23 лист 2017, 23:08
mr.Dream писав(ла):
Ответ в вопросе - доколи обмотки не перегреются :) но чтобы знать это точно - нужно установить термодатчик непосредственно на обмотку. так как воздух очень плохой проводник, и на крышках может быть 60 градусов, а на обмотке 160. Обычно, кратковременно она держит 180-200 градусов, длительно до 150-160. Но слабое место - магниты, у них точка Кюри (температура, после которой магнит теряет индукцию бесповротно, и вернуть его свойства можно только при повторном нагреве в сильнейшем магнитном поле), которая может быть от 85 (редко) до 120 (обычно) градусов для тех магнитов, которые в китайских МК ставят
1. перегреть обмотку выше 200-250 градусов, но магниты еще не нагрелись либо охлаждаются от массивного корпуса ротора
Спасибо за ответ. А вообще интересуюсь данной темой потому, что хочу построить трицикл с кабиной вроде китайского, но не определился с двигателем. Самый простой вариант это сделать переднее тяговое мотор-колесо, но оно как я понял должно быть ОЧЕНЬ мощьным. Вижу что китайцы на своих микромашинках и трициклах ставят не мотор колесо а двигатель с редуктором на задний мост... Это очень усложняет конструкцию, ещё и диференциал нужен...
54564.jpg [ 92.37 КБ | Переглядів: 15307 ]
#46264Повідомлення 23 лист 2017, 23:39
Мощных мотор колес на переднюю вилку не выпускают, потому что от крутящего момента телескоп клинит, быстро изнашивается, а в худшем случае просто выламыват дропауы.
Не хотите дифф ставить - ставте два комплекта МК на зад.
#46266Повідомлення 23 лист 2017, 23:56
можно поставить только левое заднее мотор-колесо: не надо второй контроллер, второе колесо, не нужен дифференциал. Для дорог с твердым покрытием пойдет. Мотоциклы с коляской так ездили и не жаловались.
#46267Повідомлення 24 лист 2017, 00:03
mr.Dream писав(ла):
но если два мотор колеса у них же не будет идеально одинаковая скорость, значит машину будет тянуть влево или вправо ?
#46268Повідомлення 24 лист 2017, 00:20
Дякував (ла) 1 Подякували 78
будет.
#46270Повідомлення 24 лист 2017, 00:23
sokol писав(ла):
Если два одинаковых мотора - то не будет.
И еще важно, чтобы контроллеры были одинаковыми - чтобы управление оборотами/моментом запараллелить (один газ на два контроллера). тогда все
а вот одно МК на зад реально может "вести" руль
#46271Повідомлення 24 лист 2017, 00:24
Буш писав(ла):
будет.
будет одинаковая или будет тянуть ? )
или може mr.Dream имел ввиду два колеса на одной оси...
#46273Повідомлення 24 лист 2017, 00:33
mr.Dream писав(ла):
sokol писав(ла):
понял. но всё таки думаю китайцы так не делают потому, что тяга у колёс без редуктора слабая.
блин извиняюсь както я с одной темы на другую перескочил, я здесь хотел только узнать про разгон мотор колёс, а про трицикл я если можно сделаю отдельную тему, очень меня эта тема интересует, буду чтото такое строить и описывать процесс.
#46282Повідомлення 24 лист 2017, 09:27
IMG_20170813_183413.jpg [ 1.13 МБ | Переглядів: 15249 ]
Китайцы используют задний мост с редуктором.я сейчас пытаюсь что то сотворить подобное.
#46338Повідомлення 24 лист 2017, 20:24
Kapral88 писав(ла):
а крыша у вас будет или это летний вариант ?
#46352Повідомлення 25 лист 2017, 02:50
Крыша будет ,это только прикидка.сейчас разобрал,зачищаю раму и переделываю переднюю вилку. Сзади будет ещё широкое сиденье.
#46356Повідомлення 25 лист 2017, 09:42
Kapral88 писав(ла):
точно такой же собираюсь сделать, но думаю, не будет ли это дороже чем купить готовый ? китайский стоит 2380 $
#46357Повідомлення 25 лист 2017, 09:56
Я в принцыпе покупал не доделаную машинку сдесь на форуме.тут есть тема в самоделках. Мост такой стоит по моему на вольте 270$. Ну и опять же если нет желания что то сделать самому и есть сразу деньги то можна и купить.это вы такую цену где видели?
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 54
