Добавил к штатному вентилятору дополнительный терморегулятор. Штатный контроллер (оранжевый вывод вентилятора - максимальная скорость вентилятора) отделил диодом VS-40EPS12-M3. Такой мощный поставил, т.к. по паспорту вентилятор может потреблять до 20А. На испытаниях оказалось, что даже на 14 вольтах он потребляет до 12-13А. Ещё раз внимательно прочёв инструкцию понял, что 20А он потребляет только если полностью перекрыть воздушный канал, а в свободном состоянии вообще потреблять 9А.
На жёлтый вывод (минимальная скорость вентилятора) поставил терморегулатор
TM-110-12. Для датчика температуры нашлось отличное место сверху в неиспользуемом резьбовом отверстии (видимо для крепления жгута управления бензогенератором). Датчик показывает именно температуру радиатора, а не воздушного потока возле него.
Коментарій до файлу: Датчик температуры. Для надёжности и хорошего теплового контакта затолкал вместе с ним медную проволоку.
P_20171125_160710.jpg [ 678.27 КБ | Переглядів: 7523 ]
Верхнюю температуру опытным путём подобрал 32С. Выше на 4-6 градусов уже происходят аварийные выключения. Гистерезис 8С. То есть вентилятор выключается при остывании радиатора до 24С. Тут я ещё раздумываю - большой гистерезис уменьшает количество срабатываний реле включения вентилятора, в то же время даёт слишком большие температурные качели на электронике.
Что лучше, больше щелчков реле или большие колебания температуры?
