Поточний час: 06 трав 2026, 17:24
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 476 ]  На сторінку Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 32  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Асинхронное мотор-колесо Дуюнова
#46380Повідомлення 25 лист 2017, 15:31
Дякував (ла) 919 Подякували 732
mr.Dream писав(ла):
babac, робіть мотор з підмагнічуванням, як в автогенераторі. тобто малим струмом і високою напругою. А я зроблю контролер обмотки збудження, який у зв'язці з блдц контролером буде крутити мотор в широких діапазонах моменту і обертів. Це буде прорив :)
В сіріеснику обмотка збудження включена послідовно, тому там мозгів не треба - все автоматично "працює". А тут буде включення паралельне, керуватиметься ШИМом на основі даних ручки/педалі газу, струму шунта батареї і обертів двигуна. Треба вивести формулу залежості і написати програму на атТіні13 :)
А на Renault Kangoo не такой тип привода?
#46381Повідомлення 25 лист 2017, 15:40
Мій електротранспорт: ЗАЗ 965
такий
#46382Повідомлення 25 лист 2017, 15:44
Дякував (ла) 78 Подякували 50
Вячеслав М писав(ла):
А если на Ваш мотор будут заказчики и много , а вы будете делать по одному мотору в месяц , тогда волей или неволей ваш проект станет коммерческим .
Как вы думаете какое количество моторов можно будет продать? за месяц или год??
Расширять динамический диапазон обмотками подмагничивания не лучший вариант, и кроме дополнительных потерь и нагрева большой выгоды не даст.
#46383Повідомлення 25 лист 2017, 15:55
максимальний КПД такого мотора буде меньшим от класичного BLDC, но в набагото ширшому діапазоні, + якщо зробить достатньо великим можна прибрать КПП що по моїм прикидам 7-10% от загальної спотреби споживає, і таким чином сумарне КПД при реальній їзді виросте. А ще не так буде бояться перегріву бо нема магнітів, а таке у мене уже було, не розмагнітилось зовсім но таки чястину властивостей втратили, страшного вроді нічого не сталось но осадок остався :D
#46386Повідомлення 25 лист 2017, 16:47
mr.Dream писав(ла):
Не слишком ли сложен отказ от последовательного возбуждения ?
...И чего ради? В "ЕВ Альбомах" на 1835 сериесников, всего 144 отдельно управляемых ОВ.
У послідовной схемі нема рекуперації, без нагрузки іде в рознос, при великих потужностях можливий круговий огонь, проблеми з щетками, і + це дуже просто, а як же творчість? :D
#46415Повідомлення 26 лист 2017, 12:31
Но, и разнос и круговой огонь, и проблемы со щётками (тем более,по кольцам) - всё это - "лапша на уши" или сказки оппонентов. Я этих проблем, в натуре, не знаю и никогда не узнаю, ...но , с рекуперацией ?:
...-Тут согласен, но : может быть, сперва добиться улучшения на ~+ 50%, а уж потом дорабатывать до , ещё + 3- 5% .
#46420Повідомлення 26 лист 2017, 14:31
Дякував (ла) 83 Подякували 630
На кільцях вогню бути не може, так як іскріння лише під час комутації, а саме при ламелі з під щітки. Тому комутація електронна спасе ситуацію кардинально. Ну і питання низького ккд під сумнівом. Якшо поле збудження буде послаблюватись при виході на крейсерські оберти, то затрати енергії на власне обертання суттєво зменшуватимуться, і можуть бути значно нижчі, ніж енергія збудження. Кожен мотормає переваги в конкретному випадку.
#46512Повідомлення 27 лист 2017, 17:56
https://www.youtube.com/watch?v=Ql0DCKC ... ...........
....Ловлю себя на мысле, что: Эта рекламная компания очень напоминает
знаменитую "Ёмобильную" : Инвестиций было масса, и авторитетов не счесть, и инноваций пяток, но все дутые........... в итоге: -Сел В.В.П., проехался и вынес приговор: -"Восьмёрка" лучше !....................
......Буду рад, если ошибаюсь .
#46524Повідомлення 27 лист 2017, 19:32
Шоумен и предприниматель Николай Фоменко пообещал возродить основанную им компанию Marussia Motors и выпустить электрический спорткар. Это заявление он сделал при посещении компании СовЭлМаш по производству мотор-колес Дуюнова в Зеленограде.
#46587Повідомлення 28 лист 2017, 09:52
Но Фоменко, не конструктор , а шоумен! Конструктор не спросил бы , СКОЛЬКО ПРОЕДЕТ ? И , однако, Маруся у него была " Красивой" , а не "коробочкой". Но, и этого оказалось мало, для "места под солнцем завтрашнего дня ! "
#46591Повідомлення 28 лист 2017, 10:27
Дуюнов обратно каже про те що його мотор колесо економічніше за звичяйне, що може і правда, но блін не проблема ж взять 2 схожих по масі веліка які вместі проїдуть 10-15 км з однаковими ватметрами, все ж просто, а так скільки років просто слова, змушує задуматись
#46602Повідомлення 28 лист 2017, 11:57
Но, обещание рекордной экономичности МК Дуйнова, при уже традиционном отсутствии каких либо приборов ЭТО показывающих ? ? ?
....- Это уже показатель.
#46629Повідомлення 28 лист 2017, 17:32
Вообще классно-складно пацаны рассказывают ... в 7 минут ролике - обтекаемо так превосходно-замечательно не названо ни одной цифры (кроме "этого" аккумулятора на 40 км )... пора в дипломаты идти ...
#46665Повідомлення 29 лист 2017, 10:17
Нет Делайк, лучше всех форумных экспертов, разбирается :
Неформальное объединение свободных конструкторов-самодельщиков всего мира - в ЕВ Альбомах ...........................................
...Типы двигателей
1- или 2-фазный AC 27; 3-фазный AC 626; Бесщеточный DC 460 ; Составная ранка DC 66 ; Постоянный магнит DC 761; Отдельно возбужденный DC 144; Series Wound DC 1835 ; Шунтирующий радиус DC 36; Неизвестно 44
..................................... КОНЕЦ ЦИТАТЫ.
...Где совсем недавно асинхронников была `~ половина , а теперь осталось только 14%.................
Не зашоренному или не проплаченному ясно, что мода на асинхронники, для электромобилей уже прошла. ..............
Ведь сам принцип : " ОБОРОТЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЧАСТОТОЙ",
а разной частоте ( для КПД)- разная, обратно-пропорциональная, масса магнитопровода. Или, при неизменной массе, разный КПД. Этот принцип изначально- НЕВСЕРЕЖИМЕН !..................
Сейсас возразите, что и большинство БЛДСов - трехфазны , и в якоре сериесника переменка, ......ДА, но в сериесниках и в лучших БЛДСах, на больших частотах, на порядок, уменьшается магнитное поле, имитируя -подменяя уменьшение массы. .....................
Да, китайцы, уже сразу, кратно уменьшили массу, а момент получают редукцией. !......................
.....И только Дуйновы и Ко, уже беспорное всему продвинутому миру ,
игнорируют, и упорно пытаются создать новый российский "ЁМОБИЛЬ"..................Из уважения к Дуйновым, сожалею !
#46667Повідомлення 29 лист 2017, 11:00
Да нет, Делайк ездит на авто с двигателем, который в современных электромобилях забыли. И видит, из чего делают современные авто. А также читает форум, и наблюдает за теми, кто сделал не один электромобиль, с чего они начинали и к чему пришли.
Интересно, почему вы этого не делаете?
Цифры, что вы привели – это частные разработки, и чем они руководствовались, нам неведомо. Может, самый непопулярный в этом списке скоро станет самым востребованным?
Какие моторы стоят в серийных электромобилях? Если кто из производителей рискнет, как частники, засунуть туда сериесник, и какой «успех» его потом ждет? Предвидеть несложно.
Так что к чему этот список, который уже не первый раз приводится?
