Поточний час: 28 жовт 2026, 16:32
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 522 ]  На сторінку Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 35  Наступ.
#47340Повідомлення 05 груд 2017, 10:09
И снова здравстсвуйте. По вопросу о наличии в ответ тишина?)
#47350Повідомлення 05 груд 2017, 11:08
pareyro писав(ла):
В наличии сейчас ячеек нет - всё в пути, БМС и зарядок в этот завоз не заказывал.
Среди тех что едут незарезервировано осталось 28 шт 48+Ач и более 100 шт 29+Ач.
#47373Повідомлення 05 груд 2017, 13:25
Понял, спасибо, а если заказать зарядку и BMS, когда планируется следующая поставка? Или может в курсе где возможно раздобыть тут?
#47374Повідомлення 05 груд 2017, 13:29
какую зарядку и бмс?под какие ячейки и конфигурация?
#47377Повідомлення 05 груд 2017, 13:36
pareyro писав(ла):
День добрый, что есть в наличии в данный момент и что по ценам? Также интересно есть ли вариант
готового набора с BMS под нужные параметры? Пока надобно под систему альтернативной энегретики на альтернативу гелевым , работающим с солнечными панелями(2х120 А/ч). Собираюсь еще ветрогенератор ставить, уже есть конструктор, вот думаю или на те же , что есть с отдельным контроллером, или же на ЛиФеры. Заранее спс.
Вот для чего нужно, о конфигурации , типе зарядки и BMS пока не скажу ибо не вникал еще в тему глубоко. Параметры системы - 24v , интересующий запас в батареях - 4-5 кВт. Так что буду благодарен за совет в этом плане. Благодарность может быть в том числе материальной.
Вторым вариантом использования набора ячеек может стать 965 жуж, его есть у меня) смотрю все больше электро жужей становиться. Вот думаю кого-то приобщить к конверсии в перспективе, ибо у самого сейчас очень много проэктов разнонаправленных и на все меня не хватает. Так что вот
#47379Повідомлення 05 груд 2017, 13:40
еще забыл - на данный момент зарядка аккумуляторов от ветрогенератора через отдельный контроллер, он уже в наличии (PWM)
Рабочая мощность
3000 ватт
Максимальная мощность
3500 ватт
Номинальный ток зарядки АКБ
0-50 А (регулируется в меню)
Напряжения зарядки АКБ
12-100 В (регулируется в меню или устанавливается автоматически)
Максимальный ток балласта
80 ампер
Технология
PWM (ШИМ)
Предназначение
Зарядка/Разрядка
Режим работы
Постоянный
Потребление тока контроллером
20 мА
#47386Повідомлення 05 груд 2017, 16:20
pareyro писав(ла):
Я такую идею уже воплотил в жизнь - хорошо подходит последовательно 7шт ячеек(4,15вх7=29в,и мин 3,3в х 7 = 23в),ну а в параллель на сколько финансов хватит. "Лиферы" не очень подходят(там проблемно одну банку "вытянуть")
#47557Повідомлення 07 груд 2017, 08:34
Уяснил, спасибо, а что тогда насоветуете в альтернативу "лиферам"?
#47564Повідомлення 07 груд 2017, 10:47
pareyro писав(ла):
А что тут советовать - берете три лифовских консервы(2х8=24в) и + 4в, половину консервы у Alex Dnepr (viewtopic.php?f=63&t=1875) и имеете систему 28в/60А/ч более 1,5КВт/ч,если это все умножите на 2 будет вам примерно ваши желаемые 3,5КВт/ч.
#47663Повідомлення 08 груд 2017, 19:19
Дякував (ла) 2 Подякували 69
Мій електротранспорт: Электровелосамопал
Подробный обзор подобных ячеек https://www.youtube.com/watch?v=70fwDl-v5Eg
#47666Повідомлення 08 груд 2017, 19:25
Goga65 писав(ла):
Извиняюсь,что не в теме
#47684Повідомлення 08 груд 2017, 22:44
Дякував (ла) 159 Подякували 5
Мій електротранспорт: делаю
Хочу електротранспорт: эндуро мот
добрый день
заинтересовали ваши 48Ач.
сколько есть в наличии?
как можно заказать и когда приедут?
можно ваш телефон для связи?
#47913Повідомлення 13 груд 2017, 21:00
Анонс
Планирую привезти на пробу.
Высокотоковые и с повышеной плотностью энергии (свыше 255Втч/кг) новые ячеки 63Ач
Производитель: LG?
Напряжение: 3.7V
Спецификация 1598300
Размер: 15 * 98 * 300 мм
Номинальная ёмкость: 63Ah, 230Втч
Сопротивление: около 0.7mΩ
Разрядный ток: 180/300А(долговременно/кратковременно (до 10с))
Зарядный ток: до 40А
Нижний предел напряжения: 2,75
Верхний предел напряжения: 4.2V
Вес: 0,9кг
Ресурс: более 1000циклов
Стоимость около 40$/шт (по наличии и после тестирования)
ПС у кого есть какие вопросьі/пожелания (меня также заинтересовали новьіе пакетьі-монстрьі на 42Ач и с весом в 0,6кг )
Востаннє редагувалось lu4 13 груд 2017, 21:47, редаговано 1 раз.
#47917Повідомлення 13 груд 2017, 21:40
Круто) интересных ячеек становится все больше )
#47925Повідомлення 14 груд 2017, 00:50
Дякував (ла) 1 Подякували 22
подробнее можно про "новьіе пакетьі-монстрьі на 42Ач и с весом в 0,6кг" ?
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 53
