Поточний час: 06 трав 2026, 01:45
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 462 ]  На сторінку Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 31  Наступ.
#47198Повідомлення 04 груд 2017, 02:15
Спрашивайте у Димы. Он конкретно переделывал дельты под 100В, но пороговое напряжение было 80В, дальше перегрев. По логике на 70В будет работать, но переделка не дешевая, а у Димы не всегда время есть, так что можно просто и на другое ЗУ обратить внимание, благо вариантов достаточно, например ser_mih, если не ошибаюсь продавал по норм цене (700-800грн), (не вспомню модель, завтра достану в подвале, напишу) ЗУ до 77В (с CC/CV).
#47210Повідомлення 04 груд 2017, 07:52
Чероки.Продаются тут viewtopic.php?f=63&t=1354
Себе решил прикупить три ФЛАТПАКА 1500 на всю технику сразу.11-90в 4,5Квт за 1260грн.-мне нравится.
viewtopic.php?f=63&t=2082
#47215Повідомлення 04 груд 2017, 08:53
Leon29 писав(ла):
А можно Дельту переделать на 70В?
viewtopic.php?p=45415#p45415
#47226Повідомлення 04 груд 2017, 11:00
Дякував (ла) 7 Подякували 150
При такой переделке при 70в ,ток макс 4,8а.
#47289Повідомлення 04 груд 2017, 18:33
При 70в ток не проверял,но при 67.2 при подключении батареи ток по ваттметру был 28а.
#47362Повідомлення 05 груд 2017, 12:14
При 67, иногда даже 68В еще более менее сила тока до 30А, А вот выше уже проблемы..
#50356Повідомлення 21 січ 2018, 15:32
Здрасьте и в этой теме!
У меня есть 3 дельты и есть 380В в гараже. У меня батарея 16 консерв, примерно будет 133В. Можно подключить по каждой дельте между фазами, а выходы последовательно, чтобы получить эти самые 133В(44,33В на дельту).?
#50357Повідомлення 21 січ 2018, 15:41
Можно, только желательно с защитой от пропадания фазы.
#50361Повідомлення 21 січ 2018, 16:46
Безопаснее все-таки ноль прокинуть. Иначе если одна дельта раньше или позже выйдет на режим, то перекос фаз со всеми вытекающими. Реле напряжения хорошо, но без ноля же оно работать не будет.
#50362Повідомлення 21 січ 2018, 17:21
Дякував (ла) 83 Подякували 630
Без ноля никак нельзя. Зарядка отбирает мощность а не ток, и чем выше напряжение на входе - тем меньший ток, тем больше продолжает оно расти.
Между фаз - это на 380В треугольником? боюсь, не рассчитана она на такие напруги, там около 540В постоянки будет вместо 315 по входу. Да и несбалансированные нагрузки так не подключают. Только со средней точкой (звезда) жестко соединенной с трансформатором. То есть это должно быть не заземление, а нейтраль.
Если нейтрали нету - придется искать согласующий 3-фазный трансформатор, делающий с междуфазного 380 (треугольник) линейное 220 (звезда) с нейтралью :)
#50365Повідомлення 21 січ 2018, 18:00
Спасибо за ответы, если правильно понял, то лучший вариант это подключать каждую дельту между фазой и общим нолём, т.е. звездой.
Есть и 220В в гараже, там ноль чётко звонится щупом мультиметра.
У меня 380В на розетке типа РШ-ВШ, ещё раз проверю, скорее всего там 3 фазы и ноль, а не земля.
В случае подключения типа звезда, защита от пропадания фаз тоже нужна? Как её правильно организовать?
С подключением дельт на 220В вроде понятно, главное на дельтах правильно ноль с фазами подключить (коричневый - фаза, синий - ноль, жёлто-зелёный - земля) Землю на корпус. Дельты друг от друга изолировал.
Вся соль в том, что у меня в гаражах слабая ветка 220В, даже компрессор сжатого воздуха не могу нормально запустить. По-поэтому хочу заморочиться от 380В и при этом сделать переходник или что-то вроде того, для зарядки от 220В в местах с нормальным напряжением.
#50367Повідомлення 21 січ 2018, 18:27
Защита от пропадания фаз желательна, но не то чтобы обьязательна. Пропадет одна фаза, напряжение на одном ЗУ упадет до нуля и зарядка прекратиться, так как двух будет недостаточно.
А зачем корпуса изолировать? Они бьют током потому, что там между нулем и фазой, а так же между вторичной цепью и первичной есть конденсаторы небольшие, для подавления помех и уравновешивания неких потенциалов. По этому корпуса заземлять. Но они должны заземлиться "автоматически", если заземляющие провода предусмотрены. Да и заземление для безопасности.
Если это "бытовая" 3-фазная электросеть, то скорее там глухозаземленная нейтраль. Это тот же вывод центра звезды трансформатора, идет по проводу к потребителю, и заземлен должен быть как на стороне подстанции, так и (желательно) со стороны потребителя. На мощных производственных линиях земля идет отдельно, но это другая песня.
Значит подключаете "звездой" все три зарядки, настраиваете напряжения примерно поровну, а ограничение тока только на одной будет работать (в которой первое сработает), хотя на всякий пожарный можно на всех "накрутить нужное".
Если планируете заряжать до 4,15 на ячейку, делаете на двух напряжение по 42В, а на одной 49 (оно таким будет в конце заряда). А когда подключите разряженную до 3*32=96В батарею, то оно "автоматически упадет" до 12В, хотя на остальных будет по 42В. Думаю, принцип понятен. Вот по этому как раз нейтраль и нужна, так как в разный момент времени с одной зарядки будет отбираться разная мощность.
Проверить, земля это или нейтраль - просто. Нагрузить одну фазу нагрузкой в 1-2кВт, и посмотреть просадку напряжения на ней или возрастание на двух других. Если в пределах пары вольт (зависит от протяженности линии) - значит ноль можно "использовать" в несбалансированном потреблении.
#50370Повідомлення 21 січ 2018, 19:14
Спасибо за советы! Буду разбираться.
#52050Повідомлення 13 лют 2018, 15:41
Подскажите пожалуйста, что можно подключить к Дельте, чтобы настроить ее просто, ток и напряжение...
#52053Повідомлення 13 лют 2018, 16:08
Так напряжение на холостом ходу выставить нужное, ток под нагрузкой. Можно подключить заряжаемый аккумулятор и выставить нужный ток. В чем проблема то?
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 88
