Поточний час: 03 лист 2026, 06:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 975 ]  На сторінку Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 65  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье)
#47414Повідомлення 05 груд 2017, 20:18
сегодня получил посылку с нагревателем,который мне подарил Kapral88,спасибо ему огромное!подключил,попробовал,греет очень даже не плохо.не смотря на не большой габарит.улитка приехала раньше,так что теперь у меня есть вся комплектуха для печки...кроме схемы управления.правда есть еще шим регулятор для мотора,и терморегулятор электронный.
нагреватель испытывал от сети 220в,160вольт от батареи пока не могу,она стоит отдельно от машины,выравнивается...
теперь думаю как поставить нагреватель в печку)))) он весь металлический,и на нем присутствует потенциал)скорее всего сделаю бобышки из второпласта.и через них закреплю его в короб от улитки)
#47417Повідомлення 05 груд 2017, 20:33
Та не за что,всё равно валялся без дела.вообще сам элемент стоял в ластиковом коробе совмесно с вентилятором,но увы эту пластмаску сын разламал.
#47430Повідомлення 05 груд 2017, 22:15
раз поломал,значит интересуется! это хорошо!
#47502Повідомлення 06 груд 2017, 14:17
делаю крепление для тена.
IMG_20171206_135058_1.jpg [ 167.08 КБ | Переглядів: 10128 ]
IMG_20171206_135039.jpg [ 196.43 КБ | Переглядів: 10128 ]
IMG_20171206_135034_1.jpg [ 183.35 КБ | Переглядів: 10128 ]
#47503Повідомлення 06 груд 2017, 14:28
Одного такого будет мало.Надо еще один.У меня есть.Закинь реквизиты куда отправить.
#47504Повідомлення 06 груд 2017, 14:29
И ещё есть прессования слюда на которую можно приклеить их термостойким герметиком и будет супер. :)
#47505Повідомлення 06 груд 2017, 14:36
мне кажется чуть чуть не правильно, у меня крепление было больше чем размер элемента, в вашем случае часть нагревателя перекрывается самой обоймой. сей час разберу на работе похожий дуйчик и попробую сфотографировать внутренности
#47506Повідомлення 06 груд 2017, 14:42
та не,не перекрывается.по углам поднутрение есть,просто на фото не видно,воздух пройдет,и охладит нагреватель.
#47507Повідомлення 06 груд 2017, 14:45
Grigoriy.k писав(ла):
спасибо!я думал полтора киловата должно хватить...ну от 160в будет киловатт,тоже не мало...
и еще момент такой что тогда их рядом нужно ставить,а у меня особо там и места нет,
#47509Повідомлення 06 груд 2017, 15:45
20171206_144432.jpg [ 3.94 МБ | Переглядів: 10111 ]
Вот как в нагревателе
20171206_144439.jpg [ 4.11 МБ | Переглядів: 10111 ]
20171206_144504.jpg [ 5.02 МБ | Переглядів: 10090 ]
Востаннє редагувалось Kapral88 06 груд 2017, 17:57, редаговано 1 раз.
#47510Повідомлення 06 груд 2017, 15:49
Если у вас улитка то она намного мощнее заводского вентилятора, может поставить нагреватели один за одним. В больших дуйчиках я видел четыре эшелона спиралей и при этом компактно всё устроено.если надо вышлю и этот дуйчик , всё равно валяется
#47511Повідомлення 06 груд 2017, 17:07
Лев писав(ла):
Кіловат нормально хвате до -5С краще б було 2 :) це я по собі скажу, особенно не хватає зранку коли нада бистро розморозить вікна, а так як уже нагрів і їдиш то в таку погоду як зараз можу і 0,5кВт оставить, хвате
#47514Повідомлення 06 груд 2017, 19:06
На морозе они не будут выходить на большую мощность.И ещё чем больше обдув тем меньше мощность,вот такой сюрприз от позисторов или термисторов.Это не резисторы :D
#47519Повідомлення 06 груд 2017, 19:38
да.так и есть,пробовал на разных режимах только что,...(печку пока не крепил,а просто приставил к приемной трубе в капоте).
сейчас на улице ноль,печка еще греет,в принципе хорошо,но это от 220 думаю при большом минусе ее по любому будет мало,ну то есть ездить можно,но не комфортно будет,сделал довольно длинный воздуховод от улитки до нагревателя,если что,поставлю еще один нагреватель,ну то есть будет один за другим...но очень этого не хочу,давит жаба за запасенные в аккумуляторах киловатты) :ups: :ups:
спасибо всем кто поддержал советами и предложениями!
есть еще мысля,сделать так,чтобы когда машина на зарядке,печка работала от сети 220в,и управлялась на пример с сигналки кнопкой открывания багажника,нажал кнопку,и она греет с управлением от термостата салонного сел в авто,а там тепло... ну или не холодно)))))))
еще раз спасибо откликнувшимся!
#47523Повідомлення 06 груд 2017, 20:24
...правильно ребята говорят - мало киловатта! Уверен,что и двух при минус десять и ниже,да при хорошем ветре будет не хватать :cry: . Так шо надо ещё думать...
