Поточний час: 23 жовт 2026, 07:07
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 236 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Жарим пальчики. 18650
#45598Повідомлення 13 лист 2017, 23:30
Разве ячейка не греется выше комнатной температуры при токе разряда 1С и низком уровне заряда? У меня после 3,4-3,3В ячейки все быстрее и быстрее набирают температуру...
Греется если разряжать непрерывно. А если 15 секунд разряда и ждать 10 минут пока восстановится напряжение, то не очень)))
#45599Повідомлення 13 лист 2017, 23:32
Так и я тогда в пробке стоял))) Правда не по 10 минут между проездами по 5-10 метров.
Огромнейшая благодарность!!!
#45639Повідомлення 14 лист 2017, 12:59
Ориентироваться в емкости принимая во внимание только напряжение - ошибочно.
Чем вас ваттметр не устраивает?
Я выше писал. Из всего что пока есть, это родная стрелка % заряда саксо, которая работает как Ач счетчик и ее диапазон (в настройках сагембокса так настроено изначально) 80-85Ач всего. К БМС для тесла модулей подключен датчик тока, но пока софт допиливается, позже будет работать Power Watcher по Wi Fi, а пока искал границу по нижнему напряжению без нагрузки, в разумных пределах (15-20% остаток заряда), что бы не насиловать батарею.
Хотел изначально прикрутить на время VAC-4300, но по отзывам саксовода с 6тю модулями, там погрешность измерения не маленькая и его точность желает лучшего. Я разряженые Ач, когда стрелка саксо на 0% могу видить в Checkelec App, в разделе Info, правда там показания с шагом в 10Ач.
Так что сказать что ваттметр меня не устраивает будет не правильно. Просто сейчас его нет, жду доработки софта, а делать что то временное и недорогое не вижу смысла.
#45662Повідомлення 14 лист 2017, 15:51
Романтик писав(ла):
А можете снять характеристику тесловского пальчике при заряде/разряде до 4.35.
Пишут, что выдерживает до 4.35. Интересна характеристика в верхнем диапазоне на разных токах.
Нормальный график заряда до 4,17В
Скриншот 2017-11-14 14.49.12.png [ 101.02 КБ | Переглядів: 13374 ]
После этого отключил блок питания и выставил на нем 4,35В график дозарядка аккумулятора до 4,35В. отключение зарядки на 50мА Влилось всего 110мА смысла не вижу заряжать выше 4,2В
Сейчас поставлю на разрядку этот элемент посмотрим сколько сольется с него и потом сразу заряд до 4,5В. солью емкость, залью обратно 4,5В и оставлю элемент до весны. Посмотрим, что от него останется.
График разряда
Скриншот 2017-11-14 17.04.06.png [ 96.85 КБ | Переглядів: 13364 ]
Скриншот 2017-11-14 15.36.51.png [ 100.39 КБ | Переглядів: 13374 ]
#45680Повідомлення 14 лист 2017, 20:32
Наша песня хороша, начинай с начала. Уехал, приехал. Ноут уснул. Все равно разряжать нужно)
Скриншот 2017-11-14 20.21.52.png [ 98.72 КБ | Переглядів: 13342 ]
график разряда 4,47-2,5В 3А
Скриншот 2017-11-14 21.36.59.png [ 88.28 КБ | Переглядів: 13335 ]
#46182Повідомлення 22 лист 2017, 19:09
Новый элемент на тесте .В таблице Tesla Steel. Элемент в железной гильзе и выемкой полумесяцем на минусовом контракте. Записал в таблицу как 2012-2013 год. Найду подтверждение или опровержение изменю.
IMG-0786b80e5cf8dc3e69088d9348700ca4-V-1.jpg [ 125.79 КБ | Переглядів: 13313 ]
IMG-f01b9c9b3f8787196bafca7885af5bc3-V(1).jpg [ 172.31 КБ | Переглядів: 13313 ]
Tesla 2900 +Tesla Steel.gif [ 94.24 КБ | Переглядів: 13313 ]
Таблица нагрева 5.gif [ 44.65 КБ | Переглядів: 13313 ]
#46191Повідомлення 22 лист 2017, 22:10
Все эти тесты при стабилизированном токе 4А... Сколько еще емкости можно выкачать со снижением тока при 2,5В на элементе и до падении силы тока скажем 300мА, т.е. cut off? Около 5% еще?
#46193Повідомлення 22 лист 2017, 22:23
Разряд током 4А
Скриншот 2017-11-22 18.48.52.png [ 97.27 КБ | Переглядів: 13283 ]
Тот же элемент доразряжен током 500мА.
Скриншот 2017-11-22 22.21.31.png [ 97.55 КБ | Переглядів: 13288 ]
Вы хотите найти, там где уже ни чего нет. Еще интересно то, что при токе 1А теслабанки отдают меньше емкость чем при 3 амперах, а если поместить банку в термокожух и нагрузить 4 амперами, то они тоже отдают больше чем при разряде током 1А при комнатной температуре +23с. Приедет нагрузка нагружу и 6, 10, 15 амперами. Буду мучить пока клапана не посрывает с них.
#46207Повідомлення 23 лист 2017, 00:14
TheMarshall писав(ла):
Нет, все просто. Для моих тесла модулей, если 4А при 3Ач, ток должен быть около 300А, а максимально возможный и вовсе 200А ;) А вот при низком разряде и режиме черепахи токи примерно 0,1С. Вот и хотел узнать сколько же там еще емкости если при полном газе напряжение упало до 2,5В...
Спасибо.
#46235Повідомлення 23 лист 2017, 13:17
Романтик писав(ла):
Наглядная характеристика заряда аккумуляторов при напряжении 4,2 и 4,5В аккумулятор на графиках один и тот же
Скриншот 2017-11-23 13.10.41.png [ 87.01 КБ | Переглядів: 13252 ]
#46366Повідомлення 25 лист 2017, 11:27
Приехала. Разбираюсь.
Нагрузка 20А.jpg [ 273.92 КБ | Переглядів: 13230 ]
#46409Повідомлення 26 лист 2017, 11:03
Первые результаты ток 8А отсечка на 2,5V . Температура в градусах Цельсия
Sony US18650VTC6 дата выпуска G 192414YK11B 1 цикл. 54 °C 2980мА
Tesla 2900mAh дата выпуска модуля 13.05.2014г 71 °C
Samsung INR18650-30Q выпуск L0G2 1 цикл. 58 °C 2940мА
Tesla 2600 дата выпуска модуля 12.2013г 79 °C 2390mA просадка напряжения при 8А составила 1В и напряжение было 3,1-3,18В при разрядке. После отключения по нижнему напряжению уменьшил ток плавно до 1А и элемент выдал свои 2580мА
Tesla 3100mAh дата выпуска после января 2015г. 71 °C 3090мА
Samsung INR18650-35E выпуск 2G94 1 цикл 73 °C 3280мА
LG LGEBMJ1 18650 дата выпуска P2777J032A1 1 цикл. 78 °C 3350мА
Tesla 3000 mAh дата выпуска модуля 10.2014г 66 °C 3020мА
Tesla Steel 2800mA дата выпуска модуля предположительно 2012-2013г элемент в металлической гильзе. 95 °C Рекордсмен по нагреву. Но защитный клапан не сработал.
Таблица нагрева при рязряде током 8A.gif [ 39.18 КБ | Переглядів: 13176 ]
Tesla 2900 2,5V 8A 71c.jpg [ 197.43 КБ | Переглядів: 13202 ]
Sony VTC6-8A-2.5V-54c.jpg [ 211.61 КБ | Переглядів: 13201 ]
Samsung INR18650-30Q-2.5V-8A-58c.jpg [ 223.71 КБ | Переглядів: 13196 ]
Tesla 2600 2.5V-8A-79c.jpg [ 134.88 КБ | Переглядів: 13192 ]
Tesla 3100-2.5V-8A-71c.jpg [ 133.25 КБ | Переглядів: 13190 ]
Samsung INR18650-35E-2.5V-8A-73c.jpg [ 136.64 КБ | Переглядів: 13187 ]
LG LGEBMJ1-2.5V-8A-78c.jpg [ 132.8 КБ | Переглядів: 13181 ]
Tesla 3000-2.5V-8A-66c.jpg [ 125.97 КБ | Переглядів: 13179 ]
Tesla Steel-2.5V-8A-95c.jpg [ 131.16 КБ | Переглядів: 13176 ]
#47809Повідомлення 11 груд 2017, 10:55
Кому интересно продолжение ? Током 12А.
#47819Повідомлення 11 груд 2017, 12:44
Мне интересно, просьба продолжить.
#47823Повідомлення 11 груд 2017, 13:24
ждем .
