Поточний час: 19 вер 2026, 12:09
 Заголовок повідомлення: Вопрос цены зарядного устройства
#3454Повідомлення 01 лип 2014, 13:48
Дякував (ла) 7 Подякували 26
На финишной черте балансиров потому перехожу дальше (буду выкладывать схемы, программы для разработанного, хочу отдельную ветку под свою схемотехнику и ее обсуждение
P.S. критику воспринимаю нормально если она не начинается с "а пошол бы ... от детей").
Интересует цена зарядника:
- Х батарей по виду заряда (2)
viewtopic.php?p=3433#p3433
- заряжаются все батареи сразу напряжением U_заряд_батареи * Количество_батарей
... кто где покупал и ориентировачноая цена в у.е.
( рассматриваю покупку нормальных блоков БП компьютера, из своего опыта "13 лет в банке с 150+ компов":
- чифтек "цена/качество"
- залман - флагман хрен сдохнет
ценовая 1Вт=1грн)
P.S. выложил свой, но учту любой чужой опыт
Идейно получить блок согласования БП компов для:
- импульсный блок поднятия напряжения до нужного (заданного)
- два режима работы (до напряжения заряда "повышенным током" и сниженным током
при режиме выше нормального заряда, при контроле за напряжением батарей, в принципе, произойдет автоматически), при снижении тока заряда, зарядка буквально вырубится, не потратив те драгоценные 40 коп на "нагрев помещения"
Цель темы учет необходимости такой разработки.
... через тернии к звёздам
 Заголовок повідомлення: Re: Вопрос цены зарядного устройства
#4118Повідомлення 14 серп 2014, 22:26
Меня всегда поражала высокая цена зарядных устройств. Уверен, что их можно делать намного дешевле без потери качества и алгоритма зарядки.
iamdredd, предлагаю подумать над идей (уже давно витающей в умах электромобилистов) объединении контроллера и зарядки в общее устройство. Ведь они фактически делают одинаковые функции. Отличии только в том, куда они подключены.
#4120Повідомлення 15 серп 2014, 06:48
Дякував (ла) 2 Подякували 5
Хочу електротранспорт: Tesla Model S в мечтах
уже давно у велосипедистов есть максконтроллер, который работает и как зарядка.
#4121Повідомлення 15 серп 2014, 13:20
Уже пора перестать относится к ЗУ , как к понижающему трансформатору с диодным мостом . Современное ЗУ должно работать по принципу "включил и забыл" , как ЗУ для мобильного телефона .
#4183Повідомлення 20 серп 2014, 17:38
Согласен с Вячеславом. К сожалению создать универсальную зарядку довольно муторно т.к. у всех разные батареи, разное их кол-во.
Я представляю себе зарядку:
1) импульсный стабилизатор напряжения, скажем на 36В. (10 батарей 3,6В).
2) включается по выставлению 5В на определенном его входе
3) при разряженных батареях подается большой ток (происходит автоматически), но он не должен превысить максимальный зарядный ток указанный в документации к батарее (а это уже у всех разное).
4) при почти заряженных батареях ток заряда будет падать и достигнув определенного уровня должен включится таймер отсчитывающий скажем 30 мин до выключения. (балансиры на батареях не дадут им уйти в перезаряд, а 30 мин хватит что бы добить "отстающих")
5) после выключения зарядки выставляет 5В на определенном своем выходе
Таким образом можно постаить 3х фазную вилку с переходниками и анализируя кол-во подключенных фаз, включать разное кол-во зарядных устройств (п.2). По их сигналу "отработано" (п.5) включать следующие таким образом регулируя мощность которую можно потребить из внешней сети.
#4209Повідомлення 22 серп 2014, 15:11
Правління клубу
Могу посоветовать ссылаясь на опыт эксплуатации зарядок для аккумуляторов моделей:
- создание программируемой зарядки с функциями выбора типа аккумулятора, плавного выбора зарядного тока/напряжения с отображением выбранных параметров на ЖК индикаторе
- создание зарядки где будет выбор типа аккумулятора (переключатель) и фиксированные параметры зарядного тока/напряжения который будут переключаться ступенчато (36/48/72В, 5/10/15А и тд.)
Второй вариант относительно проще и предпочтительнее.
ПС И еще... они должны работать в автоматическом режиме (выставил раз параметры, включил и забыл)
#4210Повідомлення 22 серп 2014, 15:56
Да, идея универсальности хорошА, для производителя, но, согласится ли ПОКУПАТЕЛЬ, у которого батарея одна , и ему надо: или 24в или на 36 или на 72 , (а мне, к примеру, на 75в) , -ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ЗА УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ?
....Тут, и без усложнений, закладывая партию, (а одна -всегда нерентабельна), надо оглядываться на готовые Китайские, с которыми тягаться в цене трудно. Рискованная затея. Не в плане сделать, а в плане реализации.
#4832Повідомлення 02 жовт 2014, 16:14
Ув. SOLOD прислал документацию своей зарядки.
С сожалением признал что, "моя идея", контролировать выходные параметры микроконтроллером , и менять режимы, уже реализована немцами. Причем там два каскада: один стабилизатор напряжения, второй токовый стабилизатор. Два режима работы. Нет только таймера времени отключения при "режиме добивки" как я описывал выше. Зато если предоставят "на осмотр" тот смогу разобратся как же реализовали "там" и ... ценовой вопрос стоит ли ... может смогу предложить свои наработки в етом вопросе.
Жизь как су...а как вильнет, так незнаешь что ждать и на что расчитовать. Извините за грубость речи.
