Поточний час: 31 жовт 2026, 06:05
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 277 ]  На сторінку Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Детский поезд
#47771Повідомлення 10 груд 2017, 15:49
А дым с трубы будет ?
Делал когда то дым машину из фена и аптечного глицирина за 2 минуты в гараже и дворе густой туман стоял :bravo:
#47955Повідомлення 14 груд 2017, 19:00
Сегодня новый поезд вышел на работу и поразил пассажиров качеством исполнения и плавностью хода!
IMG_20171214_153530.jpg [ 306.31 КБ | Переглядів: 10860 ]
IMG_20171214_154412.jpg [ 313.31 КБ | Переглядів: 10860 ]
#47959Повідомлення 14 груд 2017, 19:17
Trance - forever!)
#48006Повідомлення 15 груд 2017, 09:29
Шота Ишхнели писав(ла):
...И много,много радости детишкам он принес :bravo:
МОЛОДЦЫ!!! Настоящий позитив для людей!
#48339Повідомлення 20 груд 2017, 17:58
Идет постройка маленького детского поезда с применением моста от Вольты с мотором 2200 Вт. Паровозик будет тянуть два одноосных вагончика. На фото идет установка моста.
IMG_20171220_160507.jpg [ 289.06 КБ | Переглядів: 10819 ]
IMG_20171220_160522.jpg [ 338.19 КБ | Переглядів: 10819 ]
#48340Повідомлення 20 груд 2017, 18:13
Параллельно мы получили заказ на изготовление нескольких прогулочных четырехместных машинок, стилизованных под конкретные автомобили. Изготавливаем для них электромосты на базе мостов от Москвича и мотор-колеса мощностью 1000 Вт от Вольты. Мост урезается на 170 мм с каждой стороны, изготавливается переходная муфта для состыковки мотор-колеса с мостом.
IMG_20171220_145840.jpg [ 333.81 КБ | Переглядів: 10819 ]
IMG_20171220_151217.jpg [ 255.44 КБ | Переглядів: 10819 ]
IMG_20171220_151228.jpg [ 322.81 КБ | Переглядів: 10819 ]
#48765Повідомлення 30 груд 2017, 19:10
Наш поезд работает на главной елке города, перевозя по 20-30 пассажиров за рейс.
IMG_20171230_172522.jpg [ 268.69 КБ | Переглядів: 10782 ]
IMG_20171230_172536.jpg [ 310.44 КБ | Переглядів: 10782 ]
#48777Повідомлення 30 груд 2017, 22:24
Мотор-колесо и не на колесо, а на мост! "Сэр знает толк в извращениях!" (С)
#48779Повідомлення 30 груд 2017, 22:37
Кто смотрел полнометражный мультик Полярный экспресс, тот поймет)
IMG_20171230_211307.jpg [ 317.94 КБ | Переглядів: 10768 ]
IMG_20171230_211437.jpg [ 324.19 КБ | Переглядів: 10768 ]
IMG_20171230_213707.jpg [ 315.81 КБ | Переглядів: 10768 ]
#48781Повідомлення 30 груд 2017, 22:42
мне сама идея нравится, но 700об\мин+ПЧ 4 +колесо R13=6км\ч
#48782Повідомлення 30 груд 2017, 22:52
у меня почти 20км\ч получается))))..........вполне нормальная скорость....
#48783Повідомлення 30 груд 2017, 22:55
Да, под двадцать и должно быть, это медленные машинки, в тех задании требуется 15 км/ч.
#48784Повідомлення 30 груд 2017, 23:31
Лев писав(ла):
я на Пи забыл умножть :ups:
ждем внешний вид. не совсем понятно где им прогуливаться с такой скоростью, зачем такая избыточная прочность закладывается, и зачем урезать колею для 4-х. Только для парковых дорожек, на поле для гольфа может не доехать до очередной лунки и перевернуться {O_O_O_O}
а можно подробнее фото, чтоб было видно соединение мотора с фланцем хвостовика?
#48786Повідомлення 30 груд 2017, 23:56
Ширина по тз 1100 мм, поэтому урезали мост, избыточная прочность это следствие дешевизны, такой мост дешевле китайского двухкиловатного и несравнимо выносливее. По внешнему виду еще идут обсуждения между трайками и и четырехколесными вариантами. Ну а насчет перевернется это шутка такая))) у наших трамваев колея 900 мм при ширине 1300 мм и высоте под два метра и скорость побольше и стоят как вкопанные, а как они ездят на форуме полно видео.
#49272Повідомлення 07 січ 2018, 11:39
Свежее видео!
Trance - forever!)
