Поточний час: 28 жовт 2026, 15:53
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 263 ]  На сторінку Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электроминибусик Subaru libero, Киев
#48373Повідомлення 21 груд 2017, 15:04
полезно было бы сечение увеличить,по которому тепло передается к радиатору.а то на кристалле будет слишком высокая температура...
какой драйвер будет?
#48377Повідомлення 21 груд 2017, 17:24
Goga65 писав(ла):
Denis писав(ла):
Дорослі радіатори майже готові :)
Не разделяю вашу трату времени на это...существуют готовые и бюджетные решения.
Довольно бюджетный вариант http://ali.pub/24ow8t
#48379Повідомлення 21 груд 2017, 17:59
Без вентилятора конечно лучше. У китайцев такие тоже есть, дороже раза в полтора, но отсутствие вентилятора, думаю, этого стоит.
https://ru.aliexpress.com/item/GEETANS- ... 5988&tpp=1
#48383Повідомлення 21 груд 2017, 19:03
Denis писав(ла):
На вигляд дiйсно дорослi 8) Якi дiаметри та довжина ребер ?
#48414Повідомлення 22 груд 2017, 12:31
Лев писав(ла):
В моей фаре отверстие под лампу 12мм, потому и так старался по максимуму. Этот светодиод считается термоустойчивым и держит 105 град, но я проверять не буду :) а учитывая что буду эксплуатировать на половину мощности, то думаю ему будет комфортно. А по драйверу еще не знаю, так как одни говорят что для этих светодиодов не нужен драйвер, другие говорят нужен... В даташите я пока ответ не нашел. Есть у меня в наличии стабилизатор https://co-di.com.ua/p369401616-avtomat ... eniya.html скорей всего через него запитаю
#48415Повідомлення 22 груд 2017, 12:48
Через Али боялся покупать, так как подъезжал к месным мастерам и ставил, пробовал в фарах. У меня сейчас стоит ксенон 35Вт с которым я их и сравнивал, а то что я проверял – все мне не понравилось. Например лампы по 30Вт светят в разы хуже ксенона в тех же ватах. Если б хуже светили да ватт меньше, то мне бы подошло, но когда ставил меньше ватт, то вообще потемки
#48416Повідомлення 22 груд 2017, 12:51
Dream Tractor писав(ла):
Denis писав(ла):
Охолоджувач лампи.jpg [ 144.67 КБ | Переглядів: 12082 ]
#48441Повідомлення 22 груд 2017, 23:00
Эта конструкция хорошо потянет честных Вт 10 в пассиве, 15 в натяг (в зависимости какой диод поставить и в какой зоне КПД будет работать). На практически идентичных габаритах и как раз половинке XHP50 на номинале (6Вx1.5A) я получил насыщение до 80гр возле светодиода.
#48452Повідомлення 23 груд 2017, 10:58
Якщо в мене зійдеться теорія з практикою :) , то я й розраховую на 10Вт, гадаю що їх буде досить. Коли тестував свої XHP50, то прийшив до висновку що десь 10Вт у них максимальний ККД і він гріється в розумних межах, дуже слабо, а тільки даєш його заявлий максимум 19Вт він зразу гріється більш ніж в разів три, як праска.
#48534Повідомлення 25 груд 2017, 09:19
XML не плохой светодиод,в даташите про драйвера вы ни чего не найдете,там только токи,зависимости,режимы...
любому светодиоду нужен драйвер,очень кривая зависимость,тока от напряжения..уложить диод раз плюнуть...
ну типа напряжение поднимаете на 0.1в а ток выростает в двое...правильный драйвер с контролем по температуре рулит,особенно в вашем варианте.когда тепло от подложки будет довольно слабо отбираться...думаю оптимальный режим в 350ма должен выдержать,больше лучше не разгонять,да и смысла особо нету,колличество люмен не сильно добавляется.а ток и тепловые потери возрастают нормально...
#48551Повідомлення 25 груд 2017, 13:01
У меня чем хорошо, что бортовая сеть максимум 12,4В и в этих светодиодов такой же максимальный порог. Но я подозреваю, что все же придется использовать драйвера :) но то уже потом после испытаний со стабилизатором
#48595Повідомлення 26 груд 2017, 10:05
Denis писав(ла):
Поставьте хотя бы простенький стабилизатор в цепь лампы... Пользуюсь таким. Проблем нет! :gott: {O_0}
https://www.youtube.com/watch?v=O3s8ceiIs9U
https://www.youtube.com/watch?v=zUop_dznAEY
:idee:
#49984Повідомлення 15 січ 2018, 22:01
та нее,простенький не годится,нужно драйвер,они продаются,и стоят не дорого,иначе диодам каюк
#49989Повідомлення 15 січ 2018, 22:28
Если знать сколько точно до диода доходит В и его ВАХ, +нормальное охлаждение - никакого каюка.
Лев писав(ла):
Не знаю ни одного такого диода, но с интересом посмотрел бы datasheet.
Вот ВАХ xhp50, который собирается использовать Денис
xhp50.png [ 32.28 КБ | Переглядів: 11828 ]
#49991Повідомлення 15 січ 2018, 22:57
ну хорошо,не 0.1 а 0.2в,,сути не меняет..(хотя на некоторых режимах есть и больше). 12.4 макс,при таком режиме он долго не проработает, нужно ограничивать по любому,плюс всякие разные помехи в сети,выбросы все такое....на глаз особо и не видно будет разницы на пример между 500ма или 750...но при 500 и тепла меньше,и жизнь дольше)
причем нужно учесть что это характеристики при 85град на кристалле,в данной системе на кристалле будет гораздо больше,если на пример 12и вольтовый запитать на 1000ма он довольно быстро нагреет медяху ,а потом все,остальное тепло девать некуда...
Screenshot-2018-1-15 Cree XLamp XHP50 2 LED Data Sheet - ds-XHP502 pdf.png [ 171.21 КБ | Переглядів: 11810 ]
