Поточний час: 29 жовт 2026, 17:56
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 522 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 35  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Таврия Пикап
#49688Повідомлення 11 січ 2018, 20:08
Дякував (ла) 0 Подякували 14
Хочу електротранспорт: Таврия Пикап
Всем привет! Спасибо что уделяете внимание моей задаче.
У меня такие вводные имею небольшое столярное производство за городом от центра 25 км проблема что каждый день водитель ездит в город за всякой ерундой машина практически пустая ну Макс 100 кг везет и пробег до 100 км. Так всё-таки какой двигатель посоветуете!!??
#49695Повідомлення 11 січ 2018, 21:08
Vladymyr Proks писав(ла):
Чтобы начать советовать вводных мало. Сколько собираетесь потратить? Сами будете воплощать или отдавать в работу? Если второе,то подрядчик сам всё расскажет. Кроме пробега и загрузки надо знать ещё желаемые режимы движения - город/трасса,скорость/динамика .
#49697Повідомлення 11 січ 2018, 21:17
Для данного авто лучше всего использовать опыт Батискафа, т.е., не надо делать сразу все по максимуму, лучше поэтапно. А то вдруг передумаешь, а уже все закуплено :hilfe: :D
Если не постоянно в разъездах, то изначально пробег с точки А в точку В умножаем на 2 - 2,5, в данном случае это 50-65 км. Лев правильно советует - двигло типа ДС 3,6 или аналогичный, контроллер Романтика, батарея примерно 110-130В, 16 консервов, этого как раз на пробег ~50-70 км, для начала достаточно (если не лихачить :lachtot: ). Потом, если понравится, тогда еще 16 в параллель, и сразу почувствуешь разницу (в том смысле, что не париться - доеду/не доеду), да и батарейкам легче будет трудиться.
Да, еще насчет двигателя - если ДС 3,6, то придется ставить коробку от Ланоса, и полуоси переделывать. Если коробка родная, то лучше поискать аналогичный двигатель диаметром меньше, чем ДС 3,6, иначе полуось не поместится.
#49700Повідомлення 11 січ 2018, 22:11
Тут ошибка. Не влазит ДС6,3, у меня же ДС3.6 на Таврии стоит, и не только у меня и без переделки. Коробка от Ланоса у Батискафа, так как у него движок вообще крупнее и ДС3.6 и ДС6.3, ДС5.5 кажется.
#49706Повідомлення 11 січ 2018, 22:55
Точно, это 3ДТ.73 не влазит, насчет ДТ 6,3 надо уточнять.
http://electricmobile.org.ua/forum/view ... 0&start=20
#49709Повідомлення 12 січ 2018, 02:26
Дякував (ла) 6 Подякували 71
Доброго времени ! Ну как тут не написать, ведь Таврия-Пикап бывшая у AND http://electricmobile.org.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=1810&start=30 переделанная второй раз, трудится каждый день, и скоро будет два года. Пройдено 25000 км.
Напомню: двигатель ДС3,6, контроллер от Романтика (ограничение по току около 50-60 А от батареи), батарея из 16 лифовских консерв (133 В) утепленная, подогрев есть, зарядки Дельта 2шт. 67+67 В. Печка электрическая 900Вт.
Недавно смотрел на двигателе состояние щеток и коллектора, - был приятно удивлен, там почти нет износа и угольной пыли нет, и грязи нет, двигатель установлен клеммами вперед, защиты снизу нет.
Батарея не новая, возившая Лиф и Ситроен, позволяет проехать до 60 км летом и до 45 км зимой. Максималка до 75км/ч, ухудшения параметров пока не наблюдаю.
Из поломок в основном ходовка ( шаровые, наконечники рулевых тяг, подшипник в рейке второй раз, стойки, диски). Последняя "прикольная поломка"- порвало подушку крепления силового агрегата,- ту что ближе к кабине. Дефект в виде страшного грохота в коробке проявлялся при движении задним ходом при умеренной и большой нагрузке. Как выяснилось двигатель "вставал на дыбы" расстояние на шрусах увеличивалось и внутренний шрус-тришип вылазил из стакана и опять с грохотом залазил обратно (иголки одного ролика при этом повысыпались внутрь пыльника ничего при этом не заклинив). Устранено.
Машиной доволен, хозяюшка то что надо, сделал багажник сверху будки, вожу длинную лестницу, перевозил и доски и гипсокартон, даже 2 трубы асбестоцементные 3,9м. От 130В тяговой батареи работает перфоратор, болгарка, электропила с некоторым ухудшением оборотов.
За все время эксплуатации израсходованно около 3000 кВтч, примерно 0,12 кВтч/км.
Как правило самодельщики замечают и я подтверждаю, что окупаемость проекта наступает на втором году эксплуатации.
И еще считаю что в качестве донора для переделки в сложившихся условиях, на сегодняшний день, для Украины, по многим факторам, наилучшим образом подходит Таврия или Славута.
#50523Повідомлення 24 січ 2018, 10:25
Всем привет!
#50524Повідомлення 24 січ 2018, 10:31
Процесс пошел куплен двигатель 3,6 дс , Гришин контроллер,дс/дс и контакторный ящик
#50525Повідомлення 24 січ 2018, 10:44
Фото контроллер+двигатель
Коментарій до файлу: Фото двигателя
IMG_20180124_085317982.jpg [ 187.79 КБ | Переглядів: 15220 ]
Коментарій до файлу: Фото контроллер
IMG_20180124_085331997.jpg [ 211.42 КБ | Переглядів: 15220 ]
#50526Повідомлення 24 січ 2018, 10:48
Самое главное , что в помощь по проэкту присоеденился Алексей спец в электромобилях в Днепре :D :D :D
#50528Повідомлення 24 січ 2018, 10:59
Алексей дал в электронном виде чертеж ЗАЗовской переходной плиты мы сделали на ЧПУ макет для примерки на коробру.
Процесс на ЧПУ https://youtu.be/d1cmooQPTh4
Коментарій до файлу: Плита переходная для примерки
plita.jpg [ 228.15 КБ | Переглядів: 15219 ]
#50529Повідомлення 24 січ 2018, 11:01
Пока планы изготовить плиту из дюральалюминия!!! Изготавливать будем на ЧПУ
#50530Повідомлення 24 січ 2018, 11:30
Как соосность делать будете?
#50536Повідомлення 24 січ 2018, 11:55
Доверимся компютеру и ЧПУ. Сначало точный макет из фанеры потом металл
#50538Повідомлення 24 січ 2018, 12:08
Дмитрий М писав(ла):
Лев писав(ла):
а че тут думать)))) мотор от погрузчика контроллер от Романтика батареи от лифа)))))) (на самом деле мне батареи от аутлендера больше нравятся...)
Уважаемый прошу думать что писать . Вы еще не встречались с примерами когда двигатель баклан кар уходит на брухт , а контроллер Романтика на вторичный рынок ? Тогда у меня есть такой контроллер чуть дешевле чем у автора , Вам не нужно ? Пишите договоримся .
Ну с дуру можно и ... сломать). А так по стоимости, надежности, экономности, неубиваемости ДС 6.3 или 3.6 + контроллер Романтика самый лучший выбор!
http://controllers.emkit.net
