Поточний час: 03 лист 2026, 16:53
 Заголовок повідомлення: Re: Джампстартер как источник питания
#49865Повідомлення 14 січ 2018, 15:16
В конце концов вы прийдете к тому что надо обычную батарею как все здесь собирают. Тут хоть указывают точные характеристики, а в повербанках и джампстартерах завышенные, при чем иногда в несколько раз.
#49873Повідомлення 14 січ 2018, 17:03
zloitapok писав(ла):
да, я знаю что на самом деле ёмкость ниже заявленой, зато я получил батарею сразу с бмс, с правильными для неё заводскими настройками и в хорошем корпусе
#49881Повідомлення 14 січ 2018, 17:40
блин, подскажите мне срочно, что будет если я сейчас подключу к нагрузке джамп стартеры последовательно, но без диодов на каждом, я только один диод оставил на общей цепи !
если один из них более заряжен чем другой, он пошлёт ток на него в обратную сторону получается ? это опасно ?
#49885Повідомлення 14 січ 2018, 17:53
sokol, вы видимо никогда не держали в руках бмс на 400А, раз думаете, что внутри они есть))
А зачем вам диод вообще? Поизучайте немного электротехники, параллельное и последовательное соединение и т.д.
#49889Повідомлення 14 січ 2018, 18:01
mr.Dream писав(ла):
sokol
а зачем тогда он там стоит в обязательном порядке на плюсовом кабеле ?
#49890Повідомлення 14 січ 2018, 18:05
ну я понимаю зачем он там, чтобы 14 вольт от генератора когда машина заведётся не пошли на липольный аккумулятор
я на скутер буду ставить, там тоже неизвестно сколько пойти может от рекуперации
#49897Повідомлення 14 січ 2018, 18:43
sokol писав(ла):
Я заказывал такую батку со всем что вы перечислили. Дорого, но дешево такое не может стоить.
1 (1).jpg [37.53 КБ]
Завантажень: 0
Лучше всего джампстартеры продать или подарить друзьям с машинами :) Потому как с них не получить больше того для чего они предназначены.
#54142Повідомлення 15 бер 2018, 00:55
неудача :( полный провал :( испытал сегодня вариант с джамп стартерами, проехал пару километров, может даже меньше т.к. толкал на подъём, напряжение так проседало что не тянуло на горку, да ещё и полиция остановила изза того что еле полз :(
IMG_20180314_232937.jpg [ 1.31 МБ | Переглядів: 8206 ]
Коментарій до файлу: под конец до 35 опустилось, номинал 48
IMG_20180314_233027.jpg [ 965.66 КБ | Переглядів: 8206 ]
#54144Повідомлення 15 бер 2018, 07:10
Умрут быстро, у них на силовой аыход нет никакой защиты. Использовал такую батку в 4S как джамп-стартер.
В прошлом году погрузчик ей заводил, и одна банка ушла в минус. Как ее ни мучил, она не поднялась. Этой зимой один раз выручила, а на второй раз на очень разряженой бортовой АКБ, аж дым из нее пошел. Думал пыхнет. Сделал из нее 3S. Но три банки много хуже в джамп стартере. На них при пуски падение до 9 вольт, а на четырёх много бодрее.
В общем на днях заказал ионисторы для пускача, тк разочаровался в ли-по.
#54150Повідомлення 15 бер 2018, 09:48
Litvin писав(ла):
Умрут быстро, у них на силовой аыход нет никакой защиты. Использовал такую батку в 4S как джамп-стартер. https://youtu.be/eR4877gFFKc
В прошлом году погрузчик ей заводил, и одна банка ушла в минус. Как ее ни мучил, она не поднялась. Этой зимой один раз выручила, а на второй раз на очень разряженой бортовой АКБ, аж дым из нее пошел. Думал пыхнет. Сделал из нее 3S. Но три банки много хуже в джамп стартере. На них при пуски падение до 9 вольт, а на четырёх много бодрее. https://youtu.be/nNpzLU6xz9Y
как понять ? а какая у них защита должна быть ? диод есть...
#54153Повідомлення 15 бер 2018, 10:05
Защита - напряжение min/max, ток max.
#54284Повідомлення 17 бер 2018, 09:29
Вот говорили же люди, что ничего хорошего с этих джамп-стартеров не получится, иначе бы все на них ездили. По факту получилось что у них емкости даже меньше, чем в народных котлетах, если конечно ТС знает что это такое... Так на наркоте 12S 1P, т.е. 44,4В 5Ач можно проехать 10-15км.
#54286Повідомлення 17 бер 2018, 09:42
i8086 писав(ла):
на них написано 10а/ч и по весу довольно тяжёлые
а когда их последовательно включаешь ёмкость падает как у конденсаторов или нет ?
#54289Повідомлення 17 бер 2018, 10:23
При последовательном соединении емкость остается прежней, напряжение суммируется.
На заборе тоже написано, но 10Ач там быть не могло.
