Поточний час: 02 лист 2026, 05:42
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 652 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 44  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 966 Уголёк
#49833Повідомлення 14 січ 2018, 00:54
zvit писав(ла):
Доброго вечера! Если Вас не затруднит, можно координаты продавца мотора ДС3,6, ( будем делать электро Фольц-Сантану ) а бюджет минимальный.
ответил в лс
Пройдено уже 800 км
#50157Повідомлення 17 січ 2018, 22:58
Завтра еду за моторчиком в Ковель. Если кому что из Ковеля надо, пишите или звоните.
Посмотрим, на что он способен
Пройдено уже 800 км
#50188Повідомлення 18 січ 2018, 14:02
Интересно с чего этот монстрик.
#50218Повідомлення 18 січ 2018, 19:43
А мне очень интересен его вес.
#50219Повідомлення 18 січ 2018, 19:58
Добло,форд конект.82кг.В водяной рубахе и с энкодером.
#50227Повідомлення 18 січ 2018, 23:28
По весу как ДС6.3 только выше по напряжению, мощнее с ВО, и с энкодером.
#50239Повідомлення 19 січ 2018, 10:06
Хочу електротранспорт: любой
Seva067 писав(ла):
Ansaldo Electric Drives S.p.A
ELECTRIC DRIVE 40 kW –ECE 85
30/ 60 kW - TECHNICAL CHARACTERISTICS
http://www.batteryvehiclesociety.org.uk ... 0-60kW.pdf
#50261Повідомлення 19 січ 2018, 19:18
Купил моторчик и батарейку. Скоро будут фото и маленькое видео
Григорию отдельное спасибо за вкусный кофе и дополнительные плюшки)
Пока контроллера нет, но к концу зимы думаю появиться
Еще будет зарядка и DC-DC
Сейчас думаю над тем, как это все запихнуть в машинку, и собрать все до кучи
Ещё есть вопрос с батарейкой.
200 В батарейных для этого моторчика маловато, планирую поднять до 240-260 В
Пройдено уже 800 км
#50268Повідомлення 19 січ 2018, 20:16
А что за контроллер планируется?
#50295Повідомлення 20 січ 2018, 12:54
..... Я конечно , не эксперт, но , убеждён, что аналогичный по мощности но, без системы охлаждения , и более лёгкий и естественно более экономичный, "Костов 9", с той же батареей , имел бы пробег ВДВОЕ !
#50296Повідомлення 20 січ 2018, 13:29
Зі всією повагою, але...
Ну скільки там тої ваги на охолодження? 5-10кг? , при вазі авто від 1000 кг?
Отже - втрати на вазі будуть 0,1% , ну нехай 1%
Точно так само і по економічності
Будь який електродвигун має ККД 80-90% ( в однакових умовах для порівнянні різних типів)
І останнє-сама вага двигуна
Чи не Ви постійно стверджували що вага це плюс ,адже це дозволяє не форсувати двигун
Пробіг на електротязі 100 000
#50298Повідомлення 20 січ 2018, 13:40
думаю да,охлаждение скорее всего мера для экстремальных режимов,дабы не угробить мотор высокими температурами...
ну и понятно что чем больше мотор,тем выше у него кпд...думаю при одинаковых наружных диаметрах у мотора с возд. охл. будет кпд больше чем у водянки.так как вместо рубашки,можно увеличить диаметр ротора...
#50299Повідомлення 20 січ 2018, 13:43
Нету там потерь в весе.
Насколько вообще корректно сравнивать моторы, одинаковые по весу, но отличающиеся по мощности почти на порядок? Такое охлаждение и организовывают как раз для того, чтоб сэкономить в весе (при соответствующих мощностях мотора).
#50309Повідомлення 20 січ 2018, 19:11
Лев писав(ла):
И не только ЭТО. Принудительное водяное охлаждение, Для отвода не ваттов а киловаттов тепла и мощности помпы, А вес такого охлаждения - не только вес ОЖ, но и помпы и радиатора, и не исключается и вентиллятор.
......Этот мотор , при его то скромном диаметре, потребует обязательной и КПП. Без системы охлаждения, и ненужной ему КПП, Костов окажется ~ вдвое легче , с вдвое -трое бОльшим пусковым "КМ" ...................
в конечном итоге, с учётом стоимости контроллеров, неизвестно кто дешевле, Но разница в пробеге ~ вдвое . Я так думаю потому, что по сравнению с ныне рекордным - моим Адванседом,
Костов современнее, легче, но мощнее и с бОльшим моментом , и с магнитопроводом более тонкого шихт-железа. Значит с бОльшим КПД.
#50311Повідомлення 20 січ 2018, 19:48
9000 оборотов в минуту как бы намекают, что коробка этому мотору совсем ни к чему.
Нужен соответствующий редуктор с правильным ПЧ, в зависимости от того, сколько вы хотите максималки - 100 или 130 км/ч.
А если ездить до 70 км/ч, то может и охлаждение не понадобится.
Мотор классный, но, если использовать без коробки, самое сложное будет найти редуктор с нужным ПЧ.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 69
