Поточний час: 12 лист 2026, 21:43
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 522 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 35  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Таврия Пикап
#50541Повідомлення 24 січ 2018, 12:27
yuri писав(ла):
Как соосность делать будете?
Чертеж плиты выполнен на основе заводских чертежей кпп и картера сцепления, предоставленных зам. ген. конструктора АвтоЗАЗ. Так что соосность, при изготовлении на ЧПУ, получится автоматически. Фанерный шаблон нужен для корректировки формы внешнего контура.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#50543Повідомлення 24 січ 2018, 12:56
Дякував (ла) 778 Подякували 367
Везет вам! Если бы у меня был этот чертеж я б уже год на Таврии катался.
#50544Повідомлення 24 січ 2018, 13:06
Окончательный рабочий чертеж будет выложен в свободный доступ
ХТЗ Е25 "Едісон"
#50547Повідомлення 24 січ 2018, 14:00
Молодцы земляки и правильно что алюминьку (рекомендую Д16) берете.
Ибо наблюдаю как люди сталь ставят и сердце кровью обливается.
Вроде не намного и тяжелее ... а с другой стороны зачеммм???
С батарейкой и чем ее контролировать определились?
#50550Повідомлення 24 січ 2018, 14:31
32 лифовские консервы 2p16s. Для контроля БМС и PowerWatcher от Юры Логвина.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#50551Повідомлення 24 січ 2018, 14:47
Алексей В писав(ла):
А на 100км хватит? И какая максималка планируется?
#50552Повідомлення 24 січ 2018, 15:21
По расчетам должно хватить на 100, а может и больше. Максималка около 70 км/ч
ХТЗ Е25 "Едісон"
#50586Повідомлення 25 січ 2018, 00:00
Смотрю я на эту плиту и думаю , что кроме чпу до соосности ещё и ручки хорошо приложить надо ... ДС на союзной территории делался , отверстия креплений на 0.5 мм гулять могут ...
#50596Повідомлення 25 січ 2018, 09:36
Дякував (ла) 1252 Подякували 1277
sean писав(ла):
...та чё,может у них переходная (для центровки) "шайба" будет,шо-б привязать перчик на передней крышке ДС-а и большое отверстие на плите?! Не думаю,что ребята настолько ...э-э...неосведомлены :D ,чтобы привязываться к крепежным отверстиям мотора...
#50598Повідомлення 25 січ 2018, 10:09
sean писав(ла):
Это ж какого размера шайба нужна, когда можно было диаметр центрального отверстия меньше сделать?
#50601Повідомлення 25 січ 2018, 10:51
yuri писав(ла):
...тогда вся плита толще была-бы - отливка передней крышки мотора коническая-же. Вообще мы можем пока только гадать,как будет происходить стыковка - а это дело неблагодарное...подождём,посмотрим ;) ...
#50607Повідомлення 25 січ 2018, 12:40
Если внимательно посмотреть на фото мотора (выше в теме) то можно увидеть что он переделан предыдущим владельцем. Крышка мотора теперь не коническая, а вал переточен на диаметр 32 мм под шпонку. Так что классические способы центровки ДСов нам не совсем подходят. Будем сочинять свой
Tavria carter clutch3-01.png [ 115.02 КБ | Переглядів: 12011 ]
ХТЗ Е25 "Едісон"
#50626Повідомлення 25 січ 2018, 18:15
Перенёс тему пока в "Текущие разработки". Рано этой Таврии в Самодельных электромобилях быть.
#50638Повідомлення 25 січ 2018, 20:36
ну так а в чем проблема?
делаете отверстие в плите такое как выступ на моторе...ну чтобы нормально сел в плиту,и не ерзался....
прикрутите мотор к плите,только проверьте чтобы на примыкающих плоскостях мотора не было выступов,а то на фотке что-то блестит...все....,плиту на коробку струбцинами прижали,выставили,по месту сверлонули пару отверстий притянули на пару болтов...проверили соосность...подтянули болты...
потом сверлите пару отверстий где будут штифты...разворачиваете по одному,с промежуточной проверкой на соосность,досверливаете остальные....
если нужно отнести мотор от плиты,то я бы выточил проставку,которая бы центровалась на моторе и в плите...
зачем нужна предварительная резка из фанеры со здоровенным отверстием под другой мотор?
делов на три часа......
#50642Повідомлення 25 січ 2018, 21:01
Лев писав(ла):
...так а зачем подгонять, если есть точный чертеж плиты с привязкой к геометрическим размерам тавро-кпп (кстати эти размеры гуляют в сети не один год) и новой крышке мотора?! Качественный исполнитель изделия - и фсё. :D И кстати неплохое решение по новой передней крышке - миллиметров 40-50 думаю удалось "оптимизировать" по длине...
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 166
