Поточний час: 17 вер 2026, 15:33
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 312 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Продам промышленные блоки питания
#50517Повідомлення 24 січ 2018, 09:04
Есть что нибудь 7-10А 27 В ?
#50532Повідомлення 24 січ 2018, 11:35
Романтик писав(ла):
Лев писав(ла):
а на Flatpack1500 ток можно регулировать? интересует возможность уменьшить..
Уменьшается встроенным регулятором ровно наполовину (т.е. до 25А). Меньше без вмешательства в схему - не уменьшается.
Минимум 22А,при зарядке падает реально до нуля.У меня настроен на 29.4в,при 28,8 ток уже 18А,при 29.1-5А.CC-CV отрабатывает отлично.Еще бы понять для чего верхний задний подстроечник,может он что то даст???
#50534Повідомлення 24 січ 2018, 11:51
Дякував (ла) 32 Подякували 39
Напряжение аварийного отключения. :ja:
#50539Повідомлення 24 січ 2018, 12:14
То есть если я настрою этот подстроечник на 29.3в он реально отключится???
#50542Повідомлення 24 січ 2018, 12:33
Выход отключится, куллера и электроника останутся молотить.
Если память не изменяет, можно спустить до 24В, или до 13В при переделке.
#50620Повідомлення 25 січ 2018, 17:39
Дякував (ла) 14 Подякували 0
Мій електротранспорт: лисапед
А есть от 3в?От 0,если уже по-хорошему.
#50637Повідомлення 25 січ 2018, 20:31
Купите за 5-10 $ понижающий дсдс до 8А без принудительного охлаждения (до 12А с), будет работать и от 24В, и будет Вам низкое напряжение от 1,2В до 24В, делов то...
#50639Повідомлення 25 січ 2018, 20:41
tank6661 писав(ла):
Романтик писав(ла):
Лев писав(ла):
это не CC-CV...если бы было CC-CVто тогда бы до 29.4 у вас было бы 22а,а дальше напряжение бы осталось 29.4 а ток бы падал....
#50640Повідомлення 25 січ 2018, 20:49
Напряжение конечное регулировать блоком?
#50643Повідомлення 25 січ 2018, 21:02
Лев писав(ла):
это не CC-CV...если бы бы было CC-CVто тогда бы до 29.4 у вас было бы 22а,а дальше напряжение бы осталось 29.4 а ток бы падал....
А вы много наблюдали фазу cc-cv на других блоках? При 29.4 ток 0.47мА и падает,напруга не растет.Что это по вашему??
#50645Повідомлення 25 січ 2018, 21:32
славян писав(ла):
Понижающий дсдс может понижать напряжение (В.Кличко ;) ) Если Вам нужно будет низкое напряжение, подключите к блоку дсдс и выкрутите столько вольт сколько Вам нужно, но не выше чем на входе дсдс. Если нужно будет выше, то нагрузку подключаете уже к блоку.
#50655Повідомлення 25 січ 2018, 23:38
Телекоммуникационные БП в большинстве своём есть прямые зарядки
гелеевых аккумуляторов и без СС/CV в них никах...
От 0В врядли выйдет, сильно много переделать нужно, нецелесообразно выходит.
От 5В-6В народ переделывал, со "скрипом".
Где-то так.
:winken:
#50658Повідомлення 26 січ 2018, 07:57
Заморочил людям я...Такой блочок задействован,-забыл,просто,что он называется ДС-ДС.
И извиняюсь за мусор в теме.Если есть желание помочь,то ласкаво просимо сюда:
http://www.electra.com.ua/forumelectra/ ... 705#p30703
#50902Повідомлення 29 січ 2018, 09:29
Здоровица тутошним!
К SMPS1000 есть хвосты подключения?
#50954Повідомлення 29 січ 2018, 19:51
Дякував (ла) 0 Подякували 23
К SMPS кусок платы с разъемом сделать можно.
По наличию:
1. SMPS1000 - 11-30 вольт регулировка, ток до 38 ампер.
Можно соединять последовательно и параллельно, охлаждение пассивное
Цена - 450грн
2. Flatpack 1500 - 11-30 вольт регулировка, ток до 50 ампер.
Можно соединять последовательно и параллельно, охлаждение активное, 2 вентиля.
Можно подавать на вход и постоянку от 90 до 250вольт и на выходе получать 11-30вольт.
Цена - 470грн
Добавились:
Flatpack 1500 с регулировкой от 37 до 60 вольт, на ток 28 ампер
Flatpack 700 с регулировкой от 37 до 60 вольт, на ток 14 ампер
