Поточний час: 05 лист 2026, 05:33
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 2 ]
#50461Повідомлення 23 січ 2018, 12:20
Дякував (ла) 1 Подякували 13
Аккумуляторы БУ но ни одного цикла не прошли. Были заказаны к шуруповертам но из за неисправности контроллера партию отбраковали.
Делалось три теста US18650VTC4
1)Током отдачи 3 ампера емкость 2238 mah нагрева нет.
2)Током отдачи 10 ампер емкость 2112 mah при таком токе нагрев 45 градусов
3)Током отдачи 20 ампер емкость 2050 mah при таком токе нагрев 55-60 градусов
И три теста US18650VTC5
1)Током отдачи 3 ампера емкость 2547 mah нагрева нет.
2)Током отдачи 10 ампер емкость 2498 mah при таком токе нагрев 42 градусов
3)Током отдачи 20 ампер емкость 2450 mah при таком токе нагрев 55-60 градусов
Делалось три теста Samsung INR18650 25R 2500mAh
1)Током отдачи 1 ампера емкость 2535 mah нагрева нет.
2)Током отдачи 10 ампер емкость 2440 mah при таком токе нагрев 40 градусов
3)Током отдачи 20 ампер емкость 2401 mah при таком токе нагрев 55-60 градусов
Параметры:
Модель: US18650VTC4
Производитель: Sony, Япония
Номинальное напряжение: 3,7 V
Полный заряд: 4,2 V
Полный разряд: 2,5 V
Постоянный ток: 30 А
Импульсный ток: до 50 А
Сопротивление: менее 12 мОм
Рабочая температура: -20 - +60°C
Размеры: 65.2 мм х 18.2 мм (диаметр)
Вес: 45 г
Есть еще в наличии 18650VTC4 . Состояние такое же . Популярные аккумуляторы, отличающиеся высочайшим качеством и надежностью. Используются в самых мощных электронных сигаретах, электровелосипедах, шуруповертах и др. инструментах, требующих особенно высокой токоотдачи.
Цена 18650VTC4 70 грн 18650VTC5 90 грн и Samsung INR 18650 25R 80 грн
DSCF7278.JPG [ 1.64 МБ | Переглядів: 2634 ]
#51955Повідомлення 12 лют 2018, 09:15
Тему можна закрывать . Все продано.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 40
