Поточний час: 03 лист 2026, 10:32
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 462 ]  На сторінку Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 31  Наступ.
#52195Повідомлення 14 лют 2018, 23:44
Shaman2 писав(ла):
а судя по фото нет
Почему нет?
IMG_20180214_234802.jpg [ 4.01 МБ | Переглядів: 7933 ]
Везде в обзорах советуют именно так, да и мне кажется что его случайно коротнул сложнее чем ответную часть...
По идее будет типа этого http://www.e-bike.com.ua/komponenty-i-z ... uct_id=802 Пишут 25А максимум. Но это уже чуть не по теме ) Ща получу по сраке от админов )
#52201Повідомлення 15 лют 2018, 08:50
Автоматы ИЭК, ДЭК, а также наши аналоги Аско я бы не советовал применять даже по прямому назначению, т.е. в сетях 230/400В 50Гц. То что ИЭК не сработал на КЗ, это его брак/низкое качество, ведь электромагнитный расцепитель на КЗ обязан сработать всегда и независимо от номинального тока автомата, и потом, мог не сработать от повышенного сопротивления шлейфа и ток не достиг тока отключения. Плохо затянут провод, плохой контакт внутри автомата и т.д.
Если БМС от Mr.Dream, то там есть напряжение балансировки и напряжение аварийного отключения. Поэтому Ярослав рекомендует чуток больше ЗУ накручивать чтоб был запас на балансировку.
#52206Повідомлення 15 лют 2018, 11:04
i8086 писав(ла):
gekagal писав(ла):
... читал что он падает под конец заряда, но если мол дать на дельте на 1 вольт например больше, то она до конца заряда батареи будет держать тот тот который выставлен изначально.
Вот от чего бы я предостерег (учитывая вопросы), так это от подобного рода "улучшений".
Напряжение выставлять исходя из 4,15-4,17В на банку.
И через надцать циклов получаем изрядно разбалансированную батарею, на одних 4,25, на других 4,10. Это можно делать при БМС от уважаемого Mr.Dream, там какое напряжение балансировки запрограммируете, такое и будет, а в китайских БМС разброс большой.
Вот от чего бы еще предостерег, так это от применения подобия балансиров или подобия БМС (мало ли чего на сарае написано... :D ).
Потому как настоящая БМС балансирует даже при 3,9В, и ниже. Простеньким балансирам (именно балансирам, а не ограничителям) тоже не проблема отбалансировать 4,15-4,2В.
А заряжать можно и до 4,25В (паспорт допускает), просто здоровья батарейке это не прибавит, и количество жизненных циклов уменьшится.
#52210Повідомлення 15 лют 2018, 11:47
Это о чем именно вы? :roll: :?
#52211Повідомлення 15 лют 2018, 11:57
i8086 писав(ла):
Посоветуйте автомат
i8086 писав(ла):
Чуток больше, это сколько? 4,25 или 4,3 на пакет? Странно что Mr.Dream молчит, обычно принимает активное участие в обсуждениях :)
#52213Повідомлення 15 лют 2018, 12:50
Ну так задайте вопрос в его теме, в чем проблема. Залезли в чужую тему и ждете ответа. Аналогично и про автоматы, где-то обсуждалось, ищите...
#52214Повідомлення 15 лют 2018, 12:52
gekagal писав(ла):
Это я о дешевых китайских БМС. Да и некоторые самопальные не лучше.
#52215Повідомлення 15 лют 2018, 12:57
Тогда приведите пример "правильной" по Вашему мнению БМС. И если на то пошло, то БМС вообще не должна балансировать, это средство аварийной защиты батареи, а балансир это вспомогательная функция.
#52217Повідомлення 15 лют 2018, 13:14
i8086 писав(ла):
Есть сер, иду искать.
#52236Повідомлення 15 лют 2018, 17:32
Ток при зарядке постепенно падает...
IMG_20180215_165203.jpg [ 1.04 МБ | Переглядів: 7863 ]
IMG_20180215_172705.jpg [ 959.42 КБ | Переглядів: 7863 ]
#52239Повідомлення 15 лют 2018, 17:42
И снова выравнялся, как так? Или это норм?
IMG_20180215_174058.jpg [ 1.07 МБ | Переглядів: 7863 ]
#52275Повідомлення 15 лют 2018, 22:46
Балансировку обсуждали здесь: viewtopic.php?f=35&t=2020&p=40291#p40291
и здесь: viewtopic.php?f=35&t=2393&start=45
#52278Повідомлення 15 лют 2018, 22:59
Балансировку можно обсуждать здесь: viewtopic.php?f=35&t=2020&p=40291#p40291
Это не балансировка а то как себя ведет Дельта при зарядке.
gekagal писав(ла):
После этого до конца зарядки оставался неизменным
#52280Повідомлення 15 лют 2018, 23:07
Вы же наверное в конце заряда вольты подкручивали ( увеличивали) ?
вот ток и вырос.
Если у вас 14 S, то * 4.2В = 58.8В.
Вот эту напругу на ХХ и нужно выставить на Дельте.
и больше ее не трогать.
А зарядку прекращать когда ток заряда спадет до 05-08А.
#52281Повідомлення 15 лют 2018, 23:12
вот ток и вырос.
Нет. Поставил на зарядку, тот был 3 А, потом он начал немного падать, на фото видно, и было до 2,86... Потом в один момент он снова вернулся к 3А, что видно тоже на фото, и больше не падал ) Не крутил ничего во время зарядки. Изначально напряжение выставил 59,5V
