Поточний час: 09 квіт 2026, 05:44
 Заголовок повідомлення: Re: Балансир с Али на HY2213 тест\обзорчик
#51449Повідомлення 05 лют 2018, 18:34
Дякував (ла) 157 Подякували 689
Я такие платки тоже юзал на 18650 и остался недоволен...
#51460Повідомлення 05 лют 2018, 20:18
Вас не понял , вся платка (4 канала) и ни один канал не работает?
Как проверяли?
может вы ошиблись при подключении?
перепутали и сожгли ?
Ну, допустить что не работает какой то один канал , это еще можно, но все четыре сразу и одновременно ?
ведь там каждый канал - это обособленное и законченное, вполне автономное устройство.
#51506Повідомлення 06 лют 2018, 08:45
Как проверяли?
При общем превышении напряжения ни на одном баласте не было падения напряжения(и не грелись).Подключение наверно верное,на других баластах работает.
#51515Повідомлення 06 лют 2018, 11:18
а причем тут "общем превышении напряжения " ?
Это вообще -как?
Вы должны были проверить каждый канал в отдельности.
#51518Повідомлення 06 лют 2018, 11:28
Так по общему напряжению этот балансир сопротивляться не должен, если уж так хочется. то нужно каждый канал шунтировать резистором, тем самым имитируя напряжение на ячейке, но зачем, проще зарядку от мобильника через 100Ом резистор подоткнуть на каждый канал и посмотреть, должно проседать до 4,2В.
Востаннє редагувалось i8086 06 лют 2018, 15:30, редаговано 1 раз.
#51520Повідомлення 06 лют 2018, 11:44
Вот , вот, i8086 ,
и я к тому же, человек не разобравшись в сути , сразу ставит диагнозы.
А проверка балансира сугубо по просадке , это ошибка, нужно проверять по току потребления.
#51528Повідомлення 06 лют 2018, 16:57
i8086 писав(ла):
Балансиры от Романтика я так проверяю и все отлично работает.
#51540Повідомлення 06 лют 2018, 19:52
Goga65 писав(ла):
i8086 писав(ла):
балансиры от Романтика вы можете проверять как вам угодно.
Но это совсем не значит что все балансиры можно так проверять.
ваша методика ущербна,Вам знающие люди совет дают , а вы еще и возмущаетесь.
Проверьте по каждому каналу отдельно, с фиксированием тока через канал и напряжения и не выдумывайте свое ноуху.
#51753Повідомлення 09 лют 2018, 16:01
Ребята,балансир( http://ali.pub/1schvv ) подключался на 18650(4шт последовательно),но бытовыми приборами я не заметил шунтирования....только осциллографом было замечено его импульсную работу.Прошу извинения за преждевременный диагноз балансирам,но его работа мне не нравится.
PS тогда я балансир покупал за чуть более 4$
#51755Повідомлення 09 лют 2018, 17:07
у этого балансира ток 65 мА.
как его можно " не заметить" :)
Такой же ток имеет большинство типичных БМС-ок.
Да , он работает в импульсном ( триггерном режиме ) , но опять же так работают все нормальные БМСки,
Если балансир работает в линейном режиме , значит греется ключ , а это не правильно.
Goga65 писав(ла):
что конкретно то не нравится?
#52130Повідомлення 14 лют 2018, 18:07
Goga65 писав(ла):
Ребята,балансир( http://ali.pub/1schvv ) подключался на 18650(4шт последовательно),но бытовыми приборами я не заметил шунтирования....только осциллографом было замечено его импульсную работу.Прошу извинения за преждевременный диагноз балансирам...
#52162Повідомлення 14 лют 2018, 21:12
Я рад что наконец то вы выяснили , что она работает.
А для наглядности - можно подпаять светики , лично я так и сделал.
#52167Повідомлення 14 лют 2018, 21:24
Goga65 писав(ла):
Goga65 писав(ла):
https://youtu.be/hkd2EYaqdl8
А Вы в курсе, что тот прибор Capacity Controller сам умеет балансировать после того как зажимаете на несколько секунд кнопку Cell? На экране это отображается в виде циклического отображения напряжений ячеек. Скорее всего он и выровнял ячейки. Когда дельта уменьшается до определенного значения, то балансировка прекращается.
#52448Повідомлення 18 лют 2018, 17:32
i8086 писав(ла):
А Вы в курсе, что тот прибор Capacity Controller сам умеет балансировать ...
Мне в комментариях про это написали,наверное именно этот прибор сбалансировал?
#52484Повідомлення 18 лют 2018, 23:05
Goga65, вы бы сначала разобрались со своими девайсами , почитали инструкции , походили по форумам где знающие делятся знаниями , а потом уже снимали видео и давали комментарии и наставления .
Пока что я вижу глупое видео от человека явно не разбирающегося в теме , который даже и не пытается разобраться, но советы дает.
То что вы заказали на али , то вам китайцы и прислали.
И не вина китайцев что присланное вам не подошло.
Нужно было внимательно читать описание , отзывы, обзоры.
В конце концов , если вам трудно разобраться самостоятельно , спросите форума.
По поводу недостаточного ( как некоторые считают) тока балансировки, на этих платках ,
- Вы в курсе какой ток балансировки в БМС-ке от Теслы ?
